o meu quando eu reduzo ele vai meio que descendo um pouco a rotação e vai dando uns tranquinhos na frente ... mas tipo quando estou mto lento com marcha de 3 ou segunda sem pisar no acelerador, ele da meio que umas engasgadinhas para morrer ... mas acho que é normal do carro.LucasGol escreveu:hehehehe poisehh, o meu nao tem platinado ..xandynn escreveu:o meu estava assim quando estava com distribuidor a platinado ... quando eu coloquei o módulo de ignição eletronica e troquei o distribuidor para o sem platinado ... esse problema parou no meu.LucasGol escreveu:dae galera, pare que solucionei um pedaço do problema hehehe
levei no mecanico, e o mesmo disse que as velas que estavam no carro nao eram pra ele (eram pra celta a gasolina :s), dai troquei as velas por uma bosch correta para o ano e modelo do carro e a alcool...
a primeira voltas que dei, e que a falhação melhoro bastantinho, agora somente falha quando o carro da muito devagar, tipo passa num quebra mola, e eu lacro o acelerador, dai ele da uma falhadinha e levanta logo em seguida...
agora pergunto, isso e normal? falha um pouco? ou no com o carro em movimento eu eu lacrase o acelerador ele deveria sai cantando pneu? (lembrando que e tudo original, nada mexido) hehehehe
obrigaddo a todos
Problemas TLDZ
- xandynn
.gif)
- Carro: Gol GL 1992 Verde
Re: Problemas TLDZ
Re: Problemas TLDZ
hehehehe poisehh, o meu nao tem platinado ..[/quote]
o meu quando eu reduzo ele vai meio que descendo um pouco a rotação e vai dando uns tranquinhos na frente ... mas tipo quando estou mto lento com marcha de 3 ou segunda sem pisar no acelerador, ele da meio que umas engasgadinhas para morrer ... mas acho que é normal do carro.[/quote]
e na questao de canta pneu? e facil vc canta pneu com o carro em movimento? tipo passa um quebra mola, e pisa valendo? ele canta? abraç
- xandynn
.gif)
Re: Problemas TLDZ
o meu quando eu reduzo ele vai meio que descendo um pouco a rotação e vai dando uns tranquinhos na frente ... mas tipo quando estou mto lento com marcha de 3 ou segunda sem pisar no acelerador, ele da meio que umas engasgadinhas para morrer ... mas acho que é normal do carro.[/quote]LucasGol escreveu:hehehehe poisehh, o meu nao tem platinado ..
e na questao de canta pneu? e facil vc canta pneu com o carro em movimento? tipo passa um quebra mola, e pisa valendo? ele canta? abraç[/quote]
não ... com o platinado cantei mais ... agora ainda tento dar umas cantadinhas mas é dificil ...
meus pneus estão novos ... mas vou testar isso esse final de semana para vc ver como o meu funfa e comparar com o seu.
Re: Problemas TLDZ
não ... com o platinado cantei mais ... agora ainda tento dar umas cantadinhas mas é dificil ...xandynn escreveu:
meus pneus estão novos ... mas vou testar isso esse final de semana para vc ver como o meu funfa e comparar com o seu.[/quote]
bahh valeu
vo fica aguardando noticias suas hehehe
abraçoo
Re: Problemas TLDZ
Faz um teste, pega uma subida longa e começa ela subindo em uns 2500 rpm e repara se vc precisa ir afundando o pé pra manter o giro conforme vai subindo, e em seguida qdo tiver acabando a subida, se ao tirar o pé o carro dá umas "cabeçadas", o mesmo pra lombada, qdo vc passa e vai acelerar, põe pouco o pé, ele dá umas cabeçadas?
Se sim, seu problema agora é excesso, é só regular a giclagem.
Re: Problemas TLDZ
bah galera...
infelismente meu carro continua dando uma falha quando acelero rapido, parece que ele fica amarrado ate um certa velocidade, depois sobe o giro normal...
já levei o carro no mecanico, foi trocado as velas, rotor, tampa do distribuidor, os cabo de vela estao ok, (foi medido numa maquina lá:s ) foi limpado carburador, esta calibrado corretamente, mas o problema continua, ja estou meio que desanimado com isso :/
alguem tem mais alguma ideia?
obrigado pela ajuda galera, abraçooo
- Guilherme Roberto
Re: Problemas TLDZ
Fala galera !
tenho uma parati gl 93
msm carburador e msm problema ! sauhsuahsahsa :bleh:
to andando na boa, ai vo passar uma lombada de 2ª , quando piso no acelerador depois q passei a lombada ela apaga, ai tenho q dar uma queimadinha na embreagem pro giro subir um pokinho, ai ela sai na boa e sobe o giro blz..
to andando na pista a 120km/h, tiro o pé no radar, passo a 100 km/h no radar e volto a acelerar, o motor engasga por uns 3 segundos, depois volta a desenvolver....
o carro nao tem mta força de 5ª...
ta foda !
to resolvendo meu problema de forma errada, mas dá resultado.... to colocando um pokinho de gasosa junto com alcool no tanque....
parece msm problema do Lucas neh ?
valeu ae !
ta foda !
valeu ae !
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993
SAUDADES
SAUDADES
Re: Problemas TLDZ
caraaaaGuilherme Roberto escreveu:Fala galera !
ta foda !
valeu ae !
exatamente esse problemaaa, o mesmoo acontece... ta foda
nao acho maneira de arrumar isso, e nem os mecanicos nananana,
to meio desesperado com esse carro :/
- Guilherme Roberto
Re: Problemas TLDZ
pode ficar sussa...
nao eh outro problema a nao ser o bura.... eu fiz sistema de arrefecimentoo inteiro + retifica de cabeçote...nao por esse motivo...e nao mudou nada...quer dizer q eh carburador msm...
poe um poko de gasosa e ! saiuhsauhsauhas
creio q seja injetor ou falta no 1º estágio...vamos esperar algum perito nos confirmar aae ! :bleh:
valeu ! :y:
valeu ! :y:
SAUDADES
SAUDADES
Re: Problemas TLDZ
que quantia de gasolina vc coloca? uhehuehueueGuilherme Roberto escreveu:pode ficar sussa...
poe um poko de gasosa e ! saiuhsauhsauhas![]()
valeu ! :y:
isso ajuda?
abraçoo
- Guilherme Roberto
Re: Problemas TLDZ
ponho mais ou menos 1/4 de gasolina...
maioria das veses ponho 18 L de alcool e 4.5 +/- de gasolina pra andar no fds.... resolve mas nao me agrada...porque sei q meu carro nao está bem acertado..
sou meio chatãoo...
mas fica otimo..resolve sim....
tenta e me conta !
tenta e me conta !
SAUDADES
SAUDADES
Re: Problemas TLDZ
bom vo faze o teste heheheGuilherme Roberto escreveu:ponho mais ou menos 1/4 de gasolina...
maioria das veses ponho 18 L de alcool e 4.5 +/- de gasolina pra andar no fds.... resolve mas nao me agrada...porque sei q meu carro nao está bem acertado..sou meio chatãoo...
tenta e me conta !
vo fica esperando uma luz pra ressolve esse problema.... ta osso einn :p
aqui de madruga da marcando 0ºc já ta osso de faze esse carro pega a 1ª vez do dia, eita alcool ein
uheueuhueueuehe
abraçooo
- Guilherme Roberto
Re: Problemas TLDZ
KCT ! 0º ? usahuhsasa
Frio heim !
aaa tem otra coisa q nao eh legal tbm... o afogador...soh afoga nao acelera..nao mantem o motor redondo...tem q dar um tempinho pra aquecer um poko..e dar umas aceleradas fortes pra afirmar no afogador...por isso deve ser injetor ou falta no 1º estágio viw....
Frio heim !
SAUDADES
SAUDADES
Re: Problemas TLDZ
o meu nao tem afogador :sGuilherme Roberto escreveu:KCT ! 0º ? usahuhsasa
Frio heim !
Re: Problemas TLDZ
dae Guilherme Roberto!
fiz o teste de bota gasolina junto...
melhoro um pouco mas poca coisa.. o problema ainda continuaa...
hehehhehe
impressionante como meu carro nao tem forca quando a rotação ta baixa, se eu to numa 5ª em uns 100k/h eu eu pisa, parece que o carro diminui a velocidade ao inveez de almentar, isso acontece sempre ue o giro nao ta alto...
outra coisa que notei hj, quando eu to andando tipo uns 100k/h na estrada, dai coloco o carro no ponto morto e piso no freio pa passa um quebra-mola, o carro simplesmente apaga :s
olha ta complicado eein... hehehehe
abraçoo
hehehhehe
abraçoo
Re: Problemas TLDZ
LucasGol,
Dá uma geral no ponto do seu carro, adianta ele um pouco para ver como fica ......
- Guilherme Roberto
Re: Problemas TLDZ
Fala e !
então ta pior q no meu caso.....
SAUDADES
SAUDADES
Re: Problemas TLDZ
hehehe realmente..
já nem sei mais o que fazer...
bill ja levei no mecanico e ele coloco no ponto... mas nao mudo nada..
abraçoo
abraçoo
Re: Problemas TLDZ
LucasGol,
Mas é isso mesmo, larga do mecânico e parte vc para a solução .....
Faz o seguinte, já que ele esta no ponto com a pistola, faz uma marcação com esmalte bem no pé do distribuidor, uma pinta entre o distribuidor e a basa dele, aí vc solta a porca dele e adinta um pouco, sepiorar vc volta onde estava, se melhorar, arruma outro mecânico .....
Ou começa vc mesmo a fazer as coiss no seu carro
kkkkkk
Re: Problemas TLDZ
pois ehh bill acho que esse vai ser o geito hehehe
mas me diz uma coisa, um amigo me disse que esse TLDZ eletronico e uma merda, q nao funciona direito, que era pra mim trocar ele por um 2E isso procede?
ele deu uma fusada e disse que meu carburador nao presta, mas eu ja desmontei ele antes de manda no mecanico, e ele estava perfeito, aparentemento estava novo, nada de corrosão nem trinca nada, completamente novo, isso pode acontecer :s nao presta mais?
abraçoo
abraçoo
