Instalei a injeção MI AVB 1.6 Gasolina no goleta. Ele tá rodando massa, puxando legal.
Andei pouco com ele ainda, não tenho base certa quanto ao consumo, mas já percebi melhora.
O único problema é que a marcha lenta está oscilando, as vezes pra cima, as vezes pra baixo.
O pior quando oscila pra baixo que o carro chega até a morrer.
Achei a lenta um pouco baixa, ela fica abaixo de 1000 rpm, tem como dar uma aumentada , ou talvez seja falta de costume :fiu: :fiu:
Usei a bomba de combustível externa de monza/kadett (mais em conta que do GTI), sem problemas no resultado final
Ainda não andei com o tanque mais vazio para ver se dá problema de falta de combustível
Enchi para poder fazer a média, rodei só 109km por enquanto
Abaixo estão as fotos dela.
Tentativa básica foi trocar a sonda lambda, mas sem sucesso, não resolveu.
Detalhe para a Sonda Lambda
Fotos do kit montado no cofre do motor
Tem alguma forma de solução do tipo FAÇA VOCE MESMO porque a grana deu uma sumida.
Alguém sabe como pode-se limpar o atuador/sensor da marcha lenta? Onde exatamente ele fica?
abraço a todos
.gif)
