[AJUDA] ILUMINAÇÃO DO PAINEL E ACENDEDOR DE CIGARRO
felipebrunelli
Registrado em: 16 Jan 2012, 20:33
Mensagem por felipebrunelli »
Boa Tarde a todos!
Preciso da seguinte ajuda:
O meu painel (satelite) está com a iluninação lado velocimetro queimada (creio ser lampadas) e também aquela borda verde do acendedor de cigarro.
Quero deixar meu painel perfeito com toda iluminação original ok, porém os eletrecistas são loucos, me pediram R$ 100,00 :facada: :facada: para corrigir esses dois defeitos (painel e acendedor).
Do meu antigo carro (santana 87) eu mesmo trocava sempre que queimava mais do Gol tenho receio de quebrar o painel ou algo nesse sentido.
Alguém poderia me ajudar?
:mestre: :mestre: :mestre: :mestre: :mestre:
everton gts 89
Registrado em: 18 Fev 2011, 00:00
Re: [AJUDA] ILUMINAÇÃO DO PAINEL E ACENDEDOR DE CIGARRO
Mensagem por everton gts 89 »
FALA AMIGO . JA TIVE E DESMONTEI ALGUMAS VEZES O PAINEL SATÉLITE . FASSA vc mesmo . retire os botoes e vc vai encontrar 4 parafusos.. retire-os e va encontrando os demais se vc fizer com cuidado nao tem erro..( de primeiro ja retire o cabo do velocimetro e tbm os conectores eletronicos do painel . q se encaixaum na parte de baixo do painel ) nao tem segredo . e so ter calma ... boa sorte!
EVERTON GOL GL 89
everton gts 89
ja para o acendedor de cigarros vc retira o mesmo ou verifique -o ate encontrar o local onde se encaixa a lanpada.. tbm nao tem erro boa sorte..
EVERTON GOL GL 89
felipebrunelli
O acendedor é so (puxar) ele? eu procurei alguma forma de solta-lo mais fiquei com receio de quebrar a moldura
VGB
Registrado em: 28 Dez 2011, 13:34
Carro: GOL LS 1986
Mensagem por VGB »
felipebrunelli escreveu:O acendedor é so (puxar) ele? eu procurei alguma forma de solta-lo mais fiquei com receio de quebrar a moldura
Fala Felipe, é só puxar...tire o miolo (ascendedor) e com o dedo mesmo você consegue puxá-lo... a lâmpada ja fica junto com o cristalzinho verde que fica em volta dele...não tem erro.
Meu painel preciso fazer isso tbm...a iluminação do lado do relógio analógico está queimada...
felipebrunelli
Valewww vou fazer isto neste feriado de carnaval. Abraços
Guilherme Roberto
Registrado em: 10 Jan 2009, 21:01
Mensagem por Guilherme Roberto »
Tbm estou com a lampada do velocimetro queimada...
precisa tirar o volante ?
quais botões tirar ? e como os tirar ?
valeu !
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993 :D
SAUDADES
DgOrDnS
Registrado em: 04 Jun 2008, 12:57
Carro: Voyage GL 4 portas
Mensagem por DgOrDnS »
Opa Guilherme,
Tem que tirar todos os botões laterais do painel satelite... para removê-los, sugiro puxá-los pela parte de trás (onde ele é preso.)
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
DgOrDnS escreveu:Opa Guilherme,
com auxilio de uma chave de fenda fininha, pressione a molinha que prende o botão, por tras dele...passando o dedo por tras vc vai ver que tem uma abertura pequena...so pressionar com a chave de fenda e fuchar a parte de tras abraços
felipebrunelli
Tentei puxar o ascendedor de cigarro mais ele não sai. Começou a querer sair a moldura "quadrada" que envolve o ascendedor, dai fiquei com receio e não mexi.
binhodrummer
felipebrunelli escreveu:Tentei puxar o ascendedor de cigarro mais ele não sai. Começou a querer sair a moldura "quadrada" que envolve o ascendedor, dai fiquei com receio e não mexi.
puchando vc não consegue mesmo...o isqueiro ate sai mas o acrilico verde não, pq tem que desencaixar por tras dele o soquete de iluminação...tira a parte central da saida do ar e com auxilio de uma luz ve se consegue desencaixar pq se puxar direto vc vai quebrar a moldura!
tem que desencaixar essa parte:
Dom Tchelo
Registrado em: 20 Mar 2013, 12:47
Mensagem por Dom Tchelo »
tenho problemas também na iluminação do painel do gti 94, poderiam me dizer quantas lampadas são na iluminação original?, apenas uma, pois o meu acende muito fraco.
Abçs
robepema
Registrado em: 09 Dez 2012, 17:56
Mensagem por robepema »
Amigos onde encontro o reostato do paine satelite?
Voltar para “Parte Elétrica”
