Drama sem solução
[_]4ever
Registrado em: 03 Ago 2007, 13:38
Drama sem solução
Mensagem por [_]4ever »
Saudaçoes a todos! Seguinte, tenho um gol cl 1.6 ap ano 94 gasolina, o carro eh filé mas desde que apanhei ele convivo com um drama que ate hoje ñ encontrei uma solução, ele engasga d+!
Qdo ligo o carro, ele em ponto morto, se eu acelero o motor ñ responde instantaneamente, ele meio q para, e depois a aceleração vem de uma vezada só.
Qdo o carro ta engatado, ae eh o pior, pois numa retomada de velocidade, principalmente de 2ª, ao acelerar o carro ñ responde instantaneamente, e depois de um traco violento, a aceleração vem de uma vezada só, o que é extremamente desconfortavel.
Outro problema eh a velocidade final, o carro qdo alcança + de 100 kms/h, parece que o motor vai explodir, como se estivesse no maximo de sua capacidade, e nem em descida eu consigo colocar mais de 130 kms/h, pq parece que o motor vai explodir.
Já fiz limpeza do carburador 3 vezes, já troquei o diafragma do carburador, a bomba de gasolina eh nova, o motor segundo os mecanicos q já fui está em excelente estado.
Enfim, ñ sei o que fazer nem o q pode ser, quais as causas desses trancos violentos nas acelerações e a baixissima velocidade final, to pensando ate em trocar de carro.
Se alguem puder me ajudar agradeço desde já!
PS.: Ñ conheço nada de mecanica, se vcs puderem descrever bem o q pode ser vai facilitar qdo eu for questionar os mecanicos.
memmo
Registrado em: 07 Jul 2007, 00:07
Mensagem por memmo »
Cara, não entendo mto de mecanica tmbem, mas o meu tava mais ou menos assim , mandei um mecanico da uma geral no carbura e ficou bom, mas se vc ja limpo o seu e nao adianto da uma conferida na bobina e na distribuição, pois se o carbura ta alimentando normale e o carro ta falhando, ele não deve estar queimando direito!! Abraço, mas axo q o q vc precisa mesmo eh de um bom mecanico de confiança
Goleta GL 1.8, bufa muito!!!
Lobinho
Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
Mensagem por Lobinho »
cara o meu tava assim, troquei as boia do carbura, limpei, troquei bomba, agora ta fila, pisa vai sem grilo. 0 a 100 em meia hora se a pista tiver boa
ednei.souza
Registrado em: 28 Dez 2006, 17:33
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Mensagem por ednei.souza »
Lobinho escreveu:cara o meu tava assim, troquei as boia do carbura, limpei, troquei bomba, agora ta fila, pisa vai sem grilo. 0 a 100 em meia hora se a pista tiver boa
mais rápido do que aquela galinha que furou o porsche.
Voyage GL 1.9Ti
Rafiusky
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:23
Mensagem por Rafiusky »
kkkkkkk brisa brisa brisa rsrsrs :quebra:
PRÓXIMO UP •Carburador 3E•
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=1810
dito
Registrado em: 25 Abr 2007, 20:22
Mensagem por dito »
Já visse se teu motor tá no ponto?
enck
Registrado em: 30 Jul 2007, 12:47
Mensagem por enck »
Cara o meu deu um problema parecido, engasgava quando acelerava, era só a mangueira do idrovácuo, confere. se ela estiver rachada ou com um furinho se quer, o carro vai falhar......
Enoch
ollemovi
Registrado em: 18 Jan 2007, 16:12
Mensagem por ollemovi »
pra mim é carro atrasado, leve num mecanico e pede pra ele dar uma conferida no ponto do teu carro. valeu!
Marco Antonio B Fernandes
Registrado em: 03 Set 2007, 11:24
Mensagem por Marco Antonio B Fernandes »
Amigo:
O meu é AP600 89 gasolina, tinha uma série de problemas assim.
Diversas coisas podem causar isso, e pode ser que mais de uma ao mesmo tempo...
Erros na regulagem do carburador, gicles menores que o original, segundo estágio travado, ponto atrasado, filtro de ar sujo, problemas eletricos, cabos de vela errados, velas acabadas, etc.
Em resumo, procure um BOM mecânico, e verifique todos os itens...
qqer coisa escreva
Um abraço,
MARCO
welson.as
Registrado em: 10 Jan 2007, 13:43
Mensagem por welson.as »
ja que ta no limite faz assim Verificaçao CASEIRA DO PONTO:
1 - Encontra o distribuidor, faz uma marca com a chave de fenda para caso precise coloque ele no ponto original. Tem que marcar no motor e no distribuidor. Esquente o motor até acionar a ventoinha.
2 - Solte DEVAGAR a porca com uma chave 11 mm que prende o distribuidor e gire ele no sentido antihorario, mas em pra girar so um pouquinho tipo assim 3 mm no maximo 5.
3 - reaperte a porca do distribuidor e da uma testada. veja se nao ficou pesada a partida etc.
no sentido antihorario adianta o ponto, no sentido horario atrasa!
Isso eh batata! se for ponto ja era o seu problema.
Aproveita e tira a tampa do distribuidor e veja o carvao da tampa e o cachimbo, a tampa do distribuidor e o cachimbo sao baratos aproveita e troca!
Agora se vc tiver com medo, faz assim chega numa oficina mecanica e pergunta se eles tem pistola de ponto de ignicao com avanco de vacuo e pede pra ajustar o ponto. deve de ficar no maximo em R$ 20,00.
Carburador: - Vai num ferro velho e troca o carburador, isso mesmo! nao vale a pena ficar de macacanico em macacanico! Pega um a base de troca deve de ficar em R$ 150,00
Ignição - Em ultimo caso troca a central de ignição, pode ser ela tambem! fica em 30,00 reais no ferro velho, e seja esperto de ficar com a sua!
Distribuidor e bobina de ignição - vai no site da bosch e baixa uma apostila la! compra um multiteste por 15,00 e testa!
fukushima
Registrado em: 13 Set 2007, 14:17
Mensagem por fukushima »
O meu também falhava, desse jeito. É como se ele dava falta ou excesso de gasosa e depois ele arrancava de uma vez só.
Além da limpeza do carburador e da regulagem, troquei os cabos, as velas, o caximbo e a tampo do distribuidor.
Ficou bão...
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
fukushima escreveu:O meu também falhava, desse jeito. É como se ele dava falta ou excesso de gasosa e depois ele arrancava de uma vez só.
Ficou bão...
O que vocês chamam de caximbo seria o "rotor". Se sim, como trocá-lo?
Marcus
fukushima
marcus.dal escreveu:
Marcus
Eu acho que sim... rsrsrs é a peça que fica girando para mandar a faísca em todos os cabos de vela...
Como trocá-lo? Não faço a menor idéia... o mecanico que trocou... huahuahaua Um dia eu aprendo e não pago mais mão de obra.
Se estiver errado, me corrijam...
marcus.dal
fukushima escreveu:
Marcus
Pela descrição é isso mesmo. Só falta saber como trocar. :)
Marcus
Aí galera .....
Trocar o cachimbo/rotor, é bico !!! rssrs
Vc pega uma chave de fenda e abre as duas presilhas laterais do distribuidor, aí vc já tira a tampa e o danado aparece ....
Pegue o rotor com a mão e puxa que vai sair na boa, depois pegue um novo e coloque no mesmo lugar e repita a operação inversa para montagem ....
Para vc ter certeza, na hora que for colocar o novo, existe um ressalto no eixo que o move e um encaixe nele, é só vc colocar em cima e ir girando que ele encaixa .... fácil, fácil ....
Se tiverem mais dúvidas falem aí ....
Abraço !!!:cool:
jean pacheco
Registrado em: 31 Jul 2007, 11:10
Mensagem por jean pacheco »
meu esse teu carburador deve tah com alguma folga essa engasgada pode se por isso, se ele tem alguma folga mesmo tu leva em um mecanico bala q ele vai resolve teu problema
o meu gol tava assim tbm levei num mecnico bala e resolveu pra mim cobro beim mas resolveu!!!
Gol LS 86- 1.6 Alcool
Luizinhogol
Registrado em: 02 Ago 2007, 19:17
Ponto
Mensagem por Luizinhogol »
Beleza!!!o meu estava assim, então levei ao mecanico, e o carro estava fora do ponto!!!consumia muito, demorava para ganhar rotação!
Agora tá zerado!!
abraço!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yrret
Registrado em: 11 Abr 2026, 04:53
Carro: 234123
Re: Drama sem solução
Mensagem por yrret »
