Pessoal me da uma ajuda ai!
Hj meu amigo trouxe um cabo = o seu Sidney , mas nao funcionou, ai fui ver a pinagem do meu conector ( botamos no POLO do meu pai e acendeu na hora e funcionou legalz ) bom voltando ao meu conector , somente o pino 7 estava conectado a central , sem pinos de alimentaçao e terra ligados.
Por este esquema aqui o protocolo CAN-BUS seria por estes pinos.
Mas no meu carro somente o pino 7 esta ligado. e os desligados sao 4 e o 16 ( so tem estes 3 la p/a ligar no conector )
Minhas questoes sao: a injeçao 1 AVB (santana 2.0 1997) é sistema de leitura CAN_BUS ? Este conector seria desta injeçao? Eu poderia refazer esta pinagem p/a o scanner sem danificar nada?
O mais engraçado e que o scanner do meu mecanico le o sistema ( nao estaria fazendo um leitura errada? )...
Pessoal me ajude ai pois quero arrumas o scanner mas por esta pinagem doida ai nao vai ter nenhum que leia!
Vlews!
Vlews!
Achei o problema
os 2 fios que estao soltos sao a alimentaçao do conector .. um + outro -
- sidney0
Que bom!mexell escreveu:Achei o problema
Qndo conseguir fazer funcionar, coloque o resultado
- Registrado em: 06 Mar 2011, 19:17
pessoal, fui reprovado na inspeçao ambiental aqui de sao paulo, a famosa controlar (controlixo para quem tem que pagar 62 reais por um selinho e um pedaço de papel)
meu motor é 1.8 gasolina e ta com injeçao.
porem ao medir os gases, o indice de Co foi de 3,2 onde o limite era de 3.
conversando com uns amigos meus, me disseram que tem aguma coisa errada ou com meu sensor de temperatura ou sonda lambda.
o sensor de temperatura é novo, porem como foi eu mesmo que fiz o chicote, será que pode ser os fios invertidos no sensor de temperatura?
outra coisa, minha sonda aparentemente esta boa, mas teria alguma forma de testar?
- gusgol
O sensor de temperatura é uma resistência variável, portanto não possui polaridade (não há pinagem correta para os 5V da central e o terra).
Seu carro possui catalisador? Em caso afirmativo ele provavelmente já perdeu a funcionalidade com o tempo de uso. Outra coisa, antes da vistoria utilize gasolina de boa qualidade, a podium por exemplo (possui baixos níveis de enxofre).
Vc pode testar a sonda injetando algum produto de limpeza do motor no momento da aceleração. Acelere direto na borboleta e injete o produto por alguns segundos. Verifique se a leitura da sonda é rica. Faça o teste com o carro já aquecido.
Sds
Sds
luciano.vermelho escreveu:pessoal, fui reprovado na inspeçao ambiental aqui de sao paulo, a famosa controlar (controlixo para quem tem que pagar 62 reais por um selinho e um pedaço de papel)
Gol, uma paixão.
voc fala de colocar alguma coisa na entrada da tbi, o famoso "gole" que o pessoal fazia no carburador?
meu catalizador é novo, entao nao é o problema.
to desconfiado do sensor de temperatura, mas pelo que voce disse tambem nao é o caso e a sonda lambda que tambem nao ajudou...
o combustivel nao era de primeira, mas como foi muito alto o indice de poluente, tambem nao to considerando isso...
- Registrado em: 18 Mai 2008, 12:30
Luciano,
So uma duvida, vc fez a inspeção com o modulo 1.6 ou 1.8? Você que usa o modulo 1.6 no 1.8 certo? Se afirmativo, o modulo nao explicaria esse erro nos poluentes?
luciano.vermelho escreveu:voc fala de colocar alguma coisa na entrada da tbi, o famoso "gole" que o pessoal fazia no carburador?
Aews Sidney
Po conectamos la funcionou, mas o protocolo da injeçao 1AVB e o KWP1281 , e o cabo le o kwp 2000 , fez alguns diagnosticos e talz ..havia alguns erros la no log ( nos apagamos nao sei se isso acerta algo ) e so achei que o snesor de temperatura tava marcando alto ..qdo a ventoinha armava la em baixo o bixo estava a 98º com picos de 100 º .. ai caia p/a 90° (sera q o sensor esta com problemas? ) O cebolao e novo do meu carro de 92º /87° ...
Nao deu p/a fazer maiores diagnosticos uma pena mas vale ressaltar q funciona....
Tenho q arrumar um que leia o sistema KWP 1281 ..se souberes de algo me avise aews!
Este cabo que vc comprou Sidney ele consegue ler sistemas 1avb 1997? caso sim vou comprar este modelo!
acredito que nao, pois o maior indice foi em marcha lenta. com rotaçao a 2500rpm foi bem abaixo do limite.Wellerson01 escreveu:Luciano,
ta mais com cara de sonda lambda mesmo.
- sidney0
Não testei em AVB, mas ACHO que consiga ler.
Tem que testar antes.
Não tem ninguém conhecido meu com AVB
bom dia amigos,
preciso mais uma vez da ajuda de vcs.
preciso que me indiquem tudo que vou precisar comprar para colocar roda fonica no meu carro, to loko pra tirar o distribuidor.
- sidney0
Usa qual injeção?nildosk8 escreveu:bom dia amigos,
Se for a AVP, precisará do kit de roda fônica que vai no virabrequim, do sensor de faze que vai no eixo louco, eixo louco do AP Flex, Módulo do AP Flex, bobina do AP Flex, conectores e arrumar essas partes do chicote
Ou compra um kit de roda fônica ou do AP ou da fuelteck, mais um módulo ASPRO RF-4 da Hardwarecar
Alguem ja conseguiu comunicação com a central com esse esquema no inicio da pagina?
Parati 1.6i
minha injeção é AVB
_______________________________________________________________________________
sidney0 escreveu:Usa qual injeção?nildosk8 escreveu:bom dia amigos,
injeçao avb até onde eu sei nao da pra colocar roda fonica.
que chato.....
luciano.vermelho escreveu:injeçao avb até onde eu sei nao da pra colocar roda fonica.
mexell escreveu:Pessoal me da uma ajuda ai!
Vlews!
Amigo
Consegiu comunicação com a cetral com este cabo?
Eu não consig0 muitas informações na net quando a protocolo, vi uma sitação abixo que é um tal de k alguma coisa 81 rs..
Parati 1.6i
Sidney
Vou comprar este cabo mesmo, nao e tao caro e mesmo que nao leia tudo, alguns erros caso ocorram ja pode-se detectar....
Qdo tiver em maos posto se funcionou ou nao!
Choi
Olha rapaz se sua centralz for a 1AVB , o cabo utilizado foi parecido com este modelo aqui :http://www.dealextreme.com/p/obdii-v600 ... koda-37633 so que ele tem os recursos p/a modelos do ano 2000 ate 2006, o protocolo e o KWP 2000 , se o seu for 1 AVB ( o protocolo e o KWP 1281 , no nosso caso ) nos precisamos de um cabo com sfotware que leia modelos de 1996 em diante ou ate mais antigo pois ai ele vai fazer os diagnosticos todos. Blza
To na pesquisa, mas creio que nao vou comprar agor pq com essa coisa de NATALz , tudo que e por correios ou shipping demora mais... deixa p/a Janeiro ai as coisas fluem com mais rapidez.
Se vc souber de algum que leia o Protocolo KWP 1281 Choi , vc me avise blza!
Mexell
A minha é AVB, e somente hoje consegui dar a partida no carro ehehehe...
Bom eu estou pesquisando alguns cabos protocolos, eu queria fazer meu proprio cabo e procurar um software na net, mas nenhum sucesso ate agora, estou quase comprando um cabo teste que citou...
Se encontrar algo aviso, é que eu gosto do FAÇA VOCÊ MESMO, mesmo que saia um pouco mais caro rs..
Se tivece este cabo na queria Sta. Efigenia era uma mão na roda..rs.
Obrigado pelo esclarecimento.
Parati 1.6i
