[Tutorial] Faça seu próprio carregador de baterias
Soundmax
Registrado em: 13 Ago 2009, 21:55
Carro: GoLeTo
Mensagem por Soundmax »
Construindo seu próprio carregador de baterias
Este carregador é extremamente simples de montar e serve para carregar baterias de 12V. Ele pode ser usado tanto em redes de 110V ou 220V. Por ser um carregador lento ele leva 24 horas para dar carga suficiente para a partida do veículo e até 72 horas para carregar completamente uma bateria padrão 12V/60Ah. Pode-se carregar baterias entre até 70Ah. Pelo fato da resistência de uma lâmpada ser sua proteção o dispositivo é extremamente robusto.
Material necessário:
•1 soquete de lâmpadas de porcelana.
•1 tomada comum.
•1 m de cabo 2,5mm, vermelho.
•1 m de cabo 2,5mm, preto.
•2 m de cabo paralelo 2,5mm, preto.
•4 diodos eletrônicos de 1A, recomendado 1N4007(facilmente encontrado em lojas de eletrônica).
•1 lâmpada incandescente. Para uso em rede 110V ela deve ter 150W de potência (se for menos vai demorar um pouco mais, mas também carrega). Para uso em rede 220V ela deve ter 100W de potência.
•1 parafuso para fixar o soquete.
•2 jacarés de fixação, um preto (p/ -) e um vermelho (p/ +).
•1 base de madeira para fixar o conjunto
Acima, foto dos diodos, repare na faixa de um dos lados do diodo, seguir ligação dos mesmos idem o circuito abaixo.
Montagem
Monte o carregador conforme a figura abaixo, é simples!!! Tome o cuidado de isolar bem todos os pontos do circuito com fita isolante para evitar acidentes e choques elétricos!
ATENÇÃO: Quem for montar, preste atenção na posição dos diodos!!
Como utilizar o carregador:
Rosqueie a lâmpada, conecte os jacarés nos terminais da bateria (NÃO ESQUECER QUE TEM DE DESLIGAR OS CABOS DO CARRO QUE ESTÃO LIGADOS NA BATERIA ANTES) e SÓ DEPOIS DISSO, ligue o carregador na tomada. O uso mais eficiente desse carregador, é para baterias de 12V de tensão e entre 30Ah e 70Ah.
O carregador não avisa quando a bateria está com a carga completa, porém não há problema algum, pois quando a bateria está totalmente carregada, o carregador não conseguirá enviar carga para ela. Então não se esqueça: CARGA PARA PARTIDA depois de 24 HORAS, CARGA TOTAL depois de 72 HORAS. Para saber se o carregador está funcionando verifique se a lâmpada piloto está acendendo com um tom bem mais fraco que o normal. Se ela nem sequer acender é porque o carregador não está funcionando. Possível causa: ligação invertida do diodo
Vendem este carregador no valor de R$30 para cima, porém você não vai gastar nem 8 reais para montar um, e muitos vai ter boa parte das peças em casa, sem precisar comprar.
Eu já usei o carregador que fiz várias vezes nas horas de necessidade e urgência e sempre quebrou um maior galho, espero que isso possa ajuda-los.
Editado pela última vez por Soundmax em 16 Jun 2010, 20:19, em um total de 3 vezes.
roberto95
Registrado em: 29 Mai 2007, 11:54
Mensagem por roberto95 »
esses carregador quebra um galhao pra carga lenta,quanto mais forte a lampada mais rapido a carga gerada :y:
EqUiPe AbUsAdOs....BaIxAdA sAnTiStA¹³
http://www.golquadrado.com.br/forum/fot ... t4104.html
lembrando que quanto mais lenta for a carga, menos paulada a bateria toma! portanto se forem deixar a noite carregando, uma lampada mais forte ajuda a bateria a tomar menos spanco!
boa max, a propósito essa ligação aí é a famosa ponte de diodos, pode ser entendida dessa maneira:
ta deixa quieto, axo que piorou as coisas! auauhuahauhuhaha
Soundmax
Carro: GoLeTo
Fets escreveu:lembrando que quanto mais lenta for a carga, menos paulada a bateria toma! portanto se forem deixar a noite carregando, uma lampada mais forte ajuda a bateria a tomar menos spanco!
Isso mano, os diodos retificam a senóide, entra AC (alternada), sai DC (continua), 12v fica na bateria, e o resto na lâmpada, a lâmpada é responsável por gerar a corrente, também serve como segurança, uma especie de fusível, por a carga ser lenta, não aquece e nem força a bateria.
Avelino Rosa Junior
Registrado em: 08 Out 2008, 14:10
Mensagem por Avelino Rosa Junior »
muito bom, ja vi alguns fazendo com fontes de computador...
da certo ou o que voce acha?
adley_helton
Registrado em: 27 Fev 2009, 02:18
Mensagem por adley_helton »
to com uma duvida na montagem dos diodos.
a gente tem q cortar os fios e depois soldar os diodos ou pode soldar os diodos direto no fio?
se num der pra entender eu coloco foto de como o meu ta montado
HEHEHE
tanto faz, solda conforme ficar melhor pra você!
com perninha ou com fios, funciona!
rafaellorenzo
Registrado em: 11 Ago 2010, 00:22
Mensagem por rafaellorenzo »
desculpem a minha ignorancia, esses pontos + e - vão na bateria ou e a entrada do 110v ou 220v dependendo ?
grato !
rega1.0_93
Registrado em: 02 Fev 2011, 00:55
Re: [Tutorial] Faça seu próprio carregador de baterias
Mensagem por rega1.0_93 »
resolvi fazer um pra mim, ate que nao ta ficando ruim nao, da uma olhada ai pessoal
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 4423_n.jpg
tive que comprar só a caixa e os diodos, cada diodo 0,15 centavos, e a caixa 6,50
junior18071981
Re:
Mensagem por junior18071981 »
Soundmax escreveu:
Ta faltando um capacitor de filtro na saida.
Um abraço a todos.
romarps
Mensagem por romarps »
Putz... uma mão, já tem uns 3 anos, comprei essa porrinha na auto peças por 25 Dilmas.. usei lampada de 60w como dizia o manual, e deixei a noite que tb dizia no manual... adeus bateria de 1 ano :raiva: :raiva: :raiva:
junior18071981
Boa noite;
O melhor e mais barato jeito é adaptar uma fonte de pc modificando-a para na saida ao inves de 12V ter 13,8V. Só sao necessarios dois diodos e um capacitor. Se alguem quiser tenho o tutorial. O carregador do inicio que usa uma lampada, se a lampada for de 100w vai ter uma corrente de carga pra bateria de 0,45A/h, uma bateria de 60h (sem carga nenhuma) levaria 133h pra carregar totalmente, ja as fontes de pc dependo podem chegar a fornecer uns 20A ou mais.
Um abraço.
Cicero Schellin
Registrado em: 07 Abr 2010, 20:41
Mensagem por Cicero Schellin »
Valew Pela dica!!!!!!!!!!!!!
Gol CL 91 1.6
_________________________________________________________________________________
SKOL ATÉ PODE-SE REDONDA, MAS GOL TENKE SE QUADRADO
Fotos: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=25783
«« Marcão »»
Registrado em: 15 Abr 2011, 15:12
Mensagem por «« Marcão »» »
Vou tentar fazer....ou vou pedir pro meu cunhado....ele como técnico em eletrônica manja mto mais que eu q tb sou !!! uhahuahuauha
Num é difícil...o saco eh mexer com placa, diodo, solda......num tenho paciência !!! rsrsrs
«« Marcão »»
Contatos:
Tel - Whatsapp - Viber - Hey Tell - iMessage: (11) 99206-9726
Msn: mvomaio@hotmail.com
rialmense
Registrado em: 11 Mar 2009, 21:47
Mensagem por rialmense »
SERÁ QUE TERIA COMO APRIMORAR
1 - colocar led vermelho para indicar que esta carregando
2- led verde para indicar carga completa
- será possivel eliminar a lampada
ederson1107
Registrado em: 26 Set 2012, 16:04
Mensagem por ederson1107 »
rialmense escreveu:SERÁ QUE TERIA COMO APRIMORAR
tambem queria saber mais acho q em q ser lampada para consumir a energia necessaria ja q led nao consome energia quase
FelipeAdolpho
Registrado em: 13 Abr 2016, 00:04
Carro: Gol CL 1988 1.7
Mensagem por FelipeAdolpho »
Se usar um carregador de notebook de uns 15v, consegue carregar numa boa. Demora, por conta da amperagem, mas é mais simples.
Gol CL 1988 1.7
FelipeAdolpho escreveu:Se usar um carregador de notebook de uns 15v, consegue carregar numa boa. Demora, por conta da amperagem, mas é mais simples.
Cara, vai funcionar de boa, funciona com fonte de PC e com carregador de Notebook.
Basta você cortar aquele conector que é plugado no notebook, assim vai ficar só o fio, desencape mais o cabo e assim vai revelar 2 fios, um é o positivo e o outro o negativo.
Pegue esses fios negativos e positivos e ligue nos polos da bateria. Cuidado para não inverter a polaridade.
E pronto, vai carregar.
Veja aqui na prática : https://www.youtube.com/watch?v=1f-fF_z1DGA
:good:
Abraço !
FelipeAdolpho
Isso mesmo, João.
Eu mesmo usei assim uma vez. Carrega numa boa, embora demore.
Gol CL 1988 1.7
FelipeAdolpho escreveu:Isso mesmo, João.
Eu acho que carregar abateria do carro com carregador de notebook é uma forma muito boa de carregar a bateria do carro.
Abraço !
