[Tutorial] Faça seu próprio carregador de baterias
- Soundmax
- Registrado em: 13 Ago 2009, 21:55
- Carro: GoLeTo
Construindo seu próprio carregador de baterias
Este carregador é extremamente simples de montar e serve para carregar baterias de 12V. Ele pode ser usado tanto em redes de 110V ou 220V. Por ser um carregador lento ele leva 24 horas para dar carga suficiente para a partida do veículo e até 72 horas para carregar completamente uma bateria padrão 12V/60Ah. Pode-se carregar baterias entre até 70Ah. Pelo fato da resistência de uma lâmpada ser sua proteção o dispositivo é extremamente robusto.
Material necessário:
•1 soquete de lâmpadas de porcelana.
•1 tomada comum.
•1 m de cabo 2,5mm, vermelho.
•1 m de cabo 2,5mm, preto.
•2 m de cabo paralelo 2,5mm, preto.
•4 diodos eletrônicos de 1A, recomendado 1N4007(facilmente encontrado em lojas de eletrônica).
•1 lâmpada incandescente. Para uso em rede 110V ela deve ter 150W de potência (se for menos vai demorar um pouco mais, mas também carrega). Para uso em rede 220V ela deve ter 100W de potência.
•1 parafuso para fixar o soquete.
•2 jacarés de fixação, um preto (p/ -) e um vermelho (p/ +).
•1 base de madeira para fixar o conjunto
Acima, foto dos diodos, repare na faixa de um dos lados do diodo, seguir ligação dos mesmos idem o circuito abaixo.
Montagem
Monte o carregador conforme a figura abaixo, é simples!!! Tome o cuidado de isolar bem todos os pontos do circuito com fita isolante para evitar acidentes e choques elétricos!
ATENÇÃO: Quem for montar, preste atenção na posição dos diodos!!
Como utilizar o carregador:
Rosqueie a lâmpada, conecte os jacarés nos terminais da bateria (NÃO ESQUECER QUE TEM DE DESLIGAR OS CABOS DO CARRO QUE ESTÃO LIGADOS NA BATERIA ANTES) e SÓ DEPOIS DISSO, ligue o carregador na tomada. O uso mais eficiente desse carregador, é para baterias de 12V de tensão e entre 30Ah e 70Ah.
O carregador não avisa quando a bateria está com a carga completa, porém não há problema algum, pois quando a bateria está totalmente carregada, o carregador não conseguirá enviar carga para ela. Então não se esqueça: CARGA PARA PARTIDA depois de 24 HORAS, CARGA TOTAL depois de 72 HORAS. Para saber se o carregador está funcionando verifique se a lâmpada piloto está acendendo com um tom bem mais fraco que o normal. Se ela nem sequer acender é porque o carregador não está funcionando. Possível causa: ligação invertida do diodo
Vendem este carregador no valor de R$30 para cima, porém você não vai gastar nem 8 reais para montar um, e muitos vai ter boa parte das peças em casa, sem precisar comprar.
Eu já usei o carregador que fiz várias vezes nas horas de necessidade e urgência e sempre quebrou um maior galho, espero que isso possa ajuda-los.
•1 tomada comum.
Montagem
Editado pela última vez por Soundmax em 16 Jun 2010, 20:19, em um total de 3 vezes.
- Fets
lembrando que quanto mais lenta for a carga, menos paulada a bateria toma! portanto se forem deixar a noite carregando, uma lampada mais forte ajuda a bateria a tomar menos spanco!
boa max, a propósito essa ligação aí é a famosa ponte de diodos, pode ser entendida dessa maneira:
ta deixa quieto, axo que piorou as coisas! auauhuahauhuhaha
- Soundmax
- Carro: GoLeTo
Isso mano, os diodos retificam a senóide, entra AC (alternada), sai DC (continua), 12v fica na bateria, e o resto na lâmpada, a lâmpada é responsável por gerar a corrente, também serve como segurança, uma especie de fusível, por a carga ser lenta, não aquece e nem força a bateria.Fets escreveu:lembrando que quanto mais lenta for a carga, menos paulada a bateria toma! portanto se forem deixar a noite carregando, uma lampada mais forte ajuda a bateria a tomar menos spanco!
- Registrado em: 08 Out 2008, 14:10
- Registrado em: 27 Fev 2009, 02:18
- rafaellorenzo
- Registrado em: 11 Ago 2010, 00:22
- Registrado em: 02 Fev 2011, 00:55
Re: [Tutorial] Faça seu próprio carregador de baterias
resolvi fazer um pra mim, ate que nao ta ficando ruim nao, da uma olhada ai pessoal
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 4423_n.jpg
tive que comprar só a caixa e os diodos, cada diodo 0,15 centavos, e a caixa 6,50
- junior18071981
Re:
Ta faltando um capacitor de filtro na saida.Soundmax escreveu:Isso mano, os diodos retificam a senóide, entra AC (alternada), sai DC (continua), 12v fica na bateria, e o resto na lâmpada, a lâmpada é responsável por gerar a corrente, também serve como segurança, uma especie de fusível, por a carga ser lenta, não aquece e nem força a bateria.Fets escreveu:lembrando que quanto mais lenta for a carga, menos paulada a bateria toma! portanto se forem deixar a noite carregando, uma lampada mais forte ajuda a bateria a tomar menos spanco!
Um abraço a todos.
- romarps
Putz... uma mão, já tem uns 3 anos, comprei essa porrinha na auto peças por 25 Dilmas.. usei lampada de 60w como dizia o manual, e deixei a noite que tb dizia no manual... adeus bateria de 1 ano :raiva: :raiva: :raiva:
- junior18071981
Boa noite;
O melhor e mais barato jeito é adaptar uma fonte de pc modificando-a para na saida ao inves de 12V ter 13,8V. Só sao necessarios dois diodos e um capacitor. Se alguem quiser tenho o tutorial. O carregador do inicio que usa uma lampada, se a lampada for de 100w vai ter uma corrente de carga pra bateria de 0,45A/h, uma bateria de 60h (sem carga nenhuma) levaria 133h pra carregar totalmente, ja as fontes de pc dependo podem chegar a fornecer uns 20A ou mais.
Um abraço.
Um abraço.
- Cicero Schellin
- Registrado em: 07 Abr 2010, 20:41
Valew Pela dica!!!!!!!!!!!!!
Gol CL 91 1.6
_________________________________________________________________________________
SKOL ATÉ PODE-SE REDONDA, MAS GOL TENKE SE QUADRADO
Fotos: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=25783
- «« Marcão »»
- Registrado em: 15 Abr 2011, 15:12
Vou tentar fazer....ou vou pedir pro meu cunhado....ele como técnico em eletrônica manja mto mais que eu q tb sou !!! uhahuahuauha
Num é difícil...o saco eh mexer com placa, diodo, solda......num tenho paciência !!! rsrsrs
«« Marcão »»
Contatos:
Tel - Whatsapp - Viber - Hey Tell - iMessage: (11) 99206-9726
Msn: mvomaio@hotmail.com
Contatos:
- Registrado em: 11 Mar 2009, 21:47
SERÁ QUE TERIA COMO APRIMORAR
1 - colocar led vermelho para indicar que esta carregando
2- led verde para indicar carga completa
- será possivel eliminar a lampada
- Registrado em: 26 Set 2012, 16:04
tambem queria saber mais acho q em q ser lampada para consumir a energia necessaria ja q led nao consome energia quaserialmense escreveu:SERÁ QUE TERIA COMO APRIMORAR
- Registrado em: 13 Abr 2016, 00:04
- Carro: Gol CL 1988 1.7
Se usar um carregador de notebook de uns 15v, consegue carregar numa boa. Demora, por conta da amperagem, mas é mais simples.
Gol CL 1988 1.7
Cara, vai funcionar de boa, funciona com fonte de PC e com carregador de Notebook.FelipeAdolpho escreveu:Se usar um carregador de notebook de uns 15v, consegue carregar numa boa. Demora, por conta da amperagem, mas é mais simples.
Basta você cortar aquele conector que é plugado no notebook, assim vai ficar só o fio, desencape mais o cabo e assim vai revelar 2 fios, um é o positivo e o outro o negativo.
Pegue esses fios negativos e positivos e ligue nos polos da bateria. Cuidado para não inverter a polaridade.
E pronto, vai carregar.
Veja aqui na prática : https://www.youtube.com/watch?v=1f-fF_z1DGA
Abraço !
Isso mesmo, João.
Eu mesmo usei assim uma vez. Carrega numa boa, embora demore.
Gol CL 1988 1.7
Eu acho que carregar abateria do carro com carregador de notebook é uma forma muito boa de carregar a bateria do carro.FelipeAdolpho escreveu:Isso mesmo, João.
Abraço !
