Alinhamento tampa porta mala
Manutenções em geral
Fabiolin
Registrado em: 31 Ago 2009, 12:03
Mensagem por Fabiolin »
Boa noite a todos, o problema é o seguintea algum tempo atras houve uma colisão na parte traseira esquerda do meu gol quadrado 96 1. :bye: 0 mandei arrumar mais não prestei atenção na diferença que ficou entre a tampa e a carroceria e para piorar após trocar a fechadura traseira está diferença ficou ainda maior. :lala:
Existe a possibilidade de se fazer este trampo em casa e quais as medidas padrão para essa aferição. :cop:
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Re: Alinhamento tampa porta mala
Mensagem por Bill »
Fabiolin,
Beleza ??
Essa diferença esta exatamente onde ??? Nas laterias com a caroceria, na parte de cima ou na parte de baixo da tampa ??? Ou esa diferença só aparece qdo vc fecha e parece que esta meio aberta ainda ??? Explica direito aí pra gente te ajudar .....
Abraços !!! :cool:
cristiano moura
Registrado em: 09 Mar 2011, 15:51
Carro: Gol 1.0 95/96
Mensagem por cristiano moura »
Putz, cara que azar! Tá igual ao meu, ficarei de olho no tópico p/ ver se resolvo tbm!
Fala BIll,blz cara?
Bill
Mensagem por Bill »
E aí cristiano moura, beleza meu amigo ???
Então diz aí como esta a sua tampa, pois o amigo Fabiolin parece que abandonou o tópico ....
Abraços !!! :cool:
cristiano moura
Eaí Bill, blz? Tomara q o parceiro tenha acertado o problema, pois eu não consegui. Tem um amassado em cima da fechadura, já tentei alinhar a parte de baixo com a de cima da tranca e não fica bom, é só sair do asfalto para parecer q a mala tá aberta. O negócio é lanternar e trocar a fechadura, mais por enquanto vai ficar só na base de calço de borracha!!! Forte abraço
Bill
Mensagem por Bill »
Falla cristiano moura,
No seu caso não daria para compensar essa "falta de presão" com aqueles batentes que tem nas pontas da tampa ??? Eles existem exatamente para regular e dar pressão qdo a tempa esta fechada .....
Abraços !!! :cool:
cristiano moura
Eaí bill, blz? Já tentei mexer várias vezes nos batentes, porém não fica lega, bate do mesmo jeito. Minha ultima opção será a lanternagem mesmo(eu acho)!Forte abraço camarada!
Ivan Lemos
Registrado em: 19 Dez 2013, 23:34
Carro: Gol Cl 1994 Prata
Mensagem por Ivan Lemos »
Galera, lendo aqui vi que o meu tbm esta meio fora ..
Na parte de cima do lado do motorista tem um espaço maior , como regular ?
ImagemImagem
[align=justify]Eu vou suave na nave
E assim nada me para.
Eu vou tranquilo sem grilo,
Dentro do meu Gol Quadrado
fiu fif fiu fiu ... fi fifiii ...[/align]
