Existe a possibilidade de se fazer este trampo em casa e quais as medidas padrão para essa aferição.
Alinhamento tampa porta mala
Boa noite a todos, o problema é o seguintea algum tempo atras houve uma colisão na parte traseira esquerda do meu gol quadrado 96 1.
0 mandei arrumar mais não prestei atenção na diferença que ficou entre a tampa e a carroceria e para piorar após trocar a fechadura traseira está diferença ficou ainda maior. :lala:
Re: Alinhamento tampa porta mala
Fabiolin,
Beleza ??
Essa diferença esta exatamente onde ??? Nas laterias com a caroceria, na parte de cima ou na parte de baixo da tampa ??? Ou esa diferença só aparece qdo vc fecha e parece que esta meio aberta ainda ??? Explica direito aí pra gente te ajudar .....
Abraços !!!
Beleza ??
Abraços !!!
- cristiano moura
- Registrado em: 09 Mar 2011, 15:51
- Carro: Gol 1.0 95/96
Putz, cara que azar! Tá igual ao meu, ficarei de olho no tópico p/ ver se resolvo tbm!
Fala BIll,blz cara?
Fala BIll,blz cara?
E aí cristiano moura, beleza meu amigo ???
Então diz aí como esta a sua tampa, pois o amigo Fabiolin parece que abandonou o tópico ....
Abraços !!!
Abraços !!!
- cristiano moura
Eaí Bill, blz? Tomara q o parceiro tenha acertado o problema, pois eu não consegui. Tem um amassado em cima da fechadura, já tentei alinhar a parte de baixo com a de cima da tranca e não fica bom, é só sair do asfalto para parecer q a mala tá aberta. O negócio é lanternar e trocar a fechadura, mais por enquanto vai ficar só na base de calço de borracha!!! Forte abraço
Falla cristiano moura,
No seu caso não daria para compensar essa "falta de presão" com aqueles batentes que tem nas pontas da tampa ??? Eles existem exatamente para regular e dar pressão qdo a tempa esta fechada .....
Abraços !!!
Abraços !!!
- cristiano moura
Eaí bill, blz? Já tentei mexer várias vezes nos batentes, porém não fica lega, bate do mesmo jeito. Minha ultima opção será a lanternagem mesmo(eu acho)!Forte abraço camarada!
- Ivan Lemos
- Registrado em: 19 Dez 2013, 23:34
- Carro: Gol Cl 1994 Prata
Galera, lendo aqui vi que o meu tbm esta meio fora ..
Na parte de cima do lado do motorista tem um espaço maior , como regular ?
