Segredo Automotivo
- MarcosHolanda
Re: Segredo Automotivo
Hoje passei o maior sufoco, quando eu estava instalando as travas no meu gol descobrir que ele tinha
segredo ai fiquei fuçando ele para testar e funcionou normalmente.
Mas hoje de manha quando fui sair para ir ao trabalho o carro parou do nada sorte que foi a dez metros de meu prédio empurrei para um estacionamento para tentar analisar o que era.
Mas tudo funcionava som farol, pisca alerta, achei que era combustível comprei gasolina e coloquei, mas nada de funcionar.
Chamei um eletricista ele mexeu e descobriu que existia outro segredo que estava desligado mas foi ativado ninguém sabe como
fiquei muito feliz já tava pensando em por fogo no carro.
Resumindo meu carro possui 2 segredos
1° desliga a bobina para quando for parar o carro estacionar
2° caso a porta seja aberta com ele ligado tipo assalto a mão armada semáforo se ao fechar a porta e não for apertado o botão
o carro apaga o fogo após uns 30s mas tudo funciona mas o carro não liga e o painel apaga, achei este segredo muito bom porque tudo funciona mas o carro não pega
3° instalei um rastreador gps tracker caso os 2 segredos não der jeito localizo o carro é só ligar pra ele kkkkk
agora estou levando o carro para o eletricista da uma geral nos segredos
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
Po tb fiquei feliz qdo descobri q o meu tb tem uma chave escondida,MarcosHolanda escreveu:Hoje passei o maior sufoco, quando eu estava instalando as travas no meu gol descobrir que ele tinha
Acho q nem o antigo dono sabia pois o acesso eh terrivel, rsrsrs tem q faze contorcionismo!
Gol 1000 93/94 - Vendido
- romarps
Parabens, ótimo DIY... Foi isso que salvou minha goleta ano passado dentro da garagem!!!
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Fiz sábado no meu e gastei só 10 mangos
Maravilha!!!rsrsrs
Powww legal heim... Parabéns pela colaboração!!!
No meu, o alarme corta a bomba de combustivel, o segredo a caixa de ignição com um rele, ou seja para funcionar tem que virar a chave da ignição apertar o botão, ai sim dar a partir, desligou a chave o carro o secredo ja esta acinado, assim nao tem como esquecer de ligar. e quando quero ficar tranquilo mesmo ainda tiro o fusivel da bomba de combustivel.
- Valdemir - Mallet
- Registrado em: 17 Out 2011, 19:42
valeu amigo vou experimentar fazer no meu goleta
Reforma concluida fotos dele pronto já esta no meu tópico da reforma aqui: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=25048 (era pra ser cinza saiu dorado mais saiu melhor que a encomenda) eceito sugestões
Valew galera, fiz ontem à noite no meu e ficou um serviço bem profissa, a única coisa mais complicada é passar o fio pra dentro do carro, o resto é moleza...
Boa... boa... tenho no meu gol desde que eu comprei, naum tinha condições de colocar o alarme então eu pensei: tenho q fazer alguma coisa... então fiz esse procedimento ai depois q a minha bobina de pau rsrs .. eu falei; wé... se sem essa parada ai o carro naum liga nem a pau, então vou fazer algum esquema apartir daí... e graças a Deus deu tudo certo a chavinha ENGANA BOBO!
- Registrado em: 08 Fev 2012, 01:19
Fiz e deu certo é o fio verde que vai pro modulo! fikou mto bom
e obs nem no tranco o carro pega
e estou bolando um sensor a partir de um imã que funcionaria com um relé.
tipo eu teria um imã comigo e esconderia o sensor numa parte de plastico do painel assim q eu colocasse esse imã acionaria o sensor q ligaria o relé da bobina entends?
se alguem tiver um esquema me avise pra eu ver
- Marcilio De Bortoli
- Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
O cara, bacana esse esquema do imã.luisfilipeantunes escreveu:Fiz e deu certo é o fio verde que vai pro modulo! fikou mto bom
O bom que não tem chave e fica bem escondido.
- Augusto Neto
- Registrado em: 08 Set 2012, 14:24
- Carro: Na espera
eu gostei bastante desse esquema essa semana vou tentar fazer no meu :lala:Thgpop escreveu:Isso eu ja fiz...com uma chave de liga e desliga...funciona, mas tbem existe a opção de vc usar um fusivel daquele grande q o pessoal usa no chhicote do som...vc coloca no lugar do botao um chicote como encaixe do fuzivel, qdo vc sair do carro, vc tira o fuzivel...eu duvido q o cara q for tentar levar seu goleta, vai andar com um fuzivel deses grandes no bolso...........rsrsrsrsrsrsr......eu usava assim no monza e ja me llivrou de ser roubado...pq o botao uma hora eles acham.....abraço......
- Pedro@Santos
- Registrado em: 31 Out 2012, 15:54
Cara euu uso um alarme positron do melhores mesmo...
Mesmo assim pedi pro cara que mexe no meu carro colocar um segredo nele...
Ele me disse que o alarme era muito bom e que nao seria necessario mesmo assim eu insistir pra ele colocar o segredo...
Ele disse que nao colocaria pois poderia influenciar no funcionamento do alarme positron...
sera que tem alguma coisa a ver isso que ele disse ???
axuu qe foi um poco de preguiça dele...
no carro mais novo euu uso os dois e nunca deu nda...
mas o positron ligado na ingnição e o segredo na bomba de combustivel...
he aii oq me dizem ???
- mmorete
- Registrado em: 18 Abr 2012, 13:39
Funciona heeein !
se fizer um trabalho bem feito.. vai atrapalhar muito a acão dos ladrões!
- Ricardo RCR
Cara eu tb tenho o positron com 2 controles (sensor de presença) e fiz esse esqueminha já à um tempão e nunca deu nada não... o que ele (o instalador) não pode fazer é puxar o fio direto do alarme (centralina), pois aí sim um desliga o outro, mas com ligações independentes vc pode pôr quantos alarmes vc quiser ok!Pedro@Santos escreveu:Cara euu uso um alarme positron do melhores mesmo...
Flw
Abraços!
- Pedro@Santos
Fiz esse segredo no meu sexta feira...
No começo fiquei com medo da chavinha não aguentar...
Mas to rodando com o carro e ta funcionando normal...
Euu coloquei duas chavinhas uma bem vagabundinha meio escondida mas falsa...
Hee coloquei uma mais forte bem escondida e num lugar bem improvavel...
Fico file o segredooo !!!
- Marcinho Gdf
- Registrado em: 21 Fev 2013, 19:42
sera que é necessario pega esse fio atraz da bateria mesmo ou teria como pegar ele dentro do carro ? no caso dentro do painel ? vo faze isso no meu sabadão
Gol Quadrado, Mais que um Carro, Simplesmente um SONHO
Minha Caranga
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =1&t=31646
Minha Caranga
- Ricardo RCR
Marcinho Gdf escreveu:sera que é necessario pega esse fio atraz da bateria mesmo ou teria como pegar ele dentro do carro ? no caso dentro do painel ? vo faze isso no meu sabadão
Então Marcinho Gdf, em q local exato vc vai puxar o fio na verdade ñ importa, desde q vc pegue o fio certo e de uma forma q fique beeeeeeem escondida, pois se a emenda ficar exposta qlq 1 vai perceber q tem o tal segredo, aí imagina se o gatuno refaz a emenda? Aí já era o gol² :nowai: Mas pode seguir esse tutorial q da certinho, pois como já disse, o principal é: ESCONDA BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEM a emenda de onde vc quiser puxar a chavinha e seja feliz!
Boa sorte!
- Ricardo RCR
É isso aí Pedro@Santos, vamos complicando o máximo possível pra defender nossos Gol²! Pois é um serviço simples, rápido e eficiente!Pedro@Santos escreveu:Fiz esse segredo no meu sexta feira...
- Marcinho Gdf
Demoro ricardo exatamente por isso que to dizendo pq os fios vem pra dentro do carro certo ? então pra essa imenda não fica exposta, eu queria pegar dentro do painel, mais vo da uma estudada pra ver certinho oque faço sabadão vou fazer e depois falo como ficou
Abraços e valeu
Abraços e valeu
Minha Caranga
Minha Caranga
- Ricardo RCR
Marcinho Gdf escreveu:Demoro ricardo exatamente por isso que to dizendo pq os fios vem pra dentro do carro certo ? então pra essa imenda não fica exposta, eu queria pegar dentro do painel, mais vo da uma estudada pra ver certinho oque faço sabadão vou fazer e depois falo como ficou
Abraços e valeu
Oooooooopa, tá certinho!!! Qualquer coisa da um grito awe, hehehe
Flw, abraços!!!
