[AJUDA] Barulhos no motor CHT
humberto marins
Registrado em: 21 Nov 2008, 20:45
Mensagem por humberto marins »
ola, provavelmente o esticador da corrente de comando esta com folga,
a nao ser pelo incomodo do barulho, isto nao tras nenhum problema no funcionamento do motor, abç
gutosjc15
Registrado em: 25 Set 2009, 17:36
Mensagem por gutosjc15 »
corrente de comando q fa barulho ate o oleo subir!
gabrielzinho
Registrado em: 28 Abr 2010, 23:19
barulho no motor cht
Mensagem por gabrielzinho »
Amigos tbm tenho um gol cht 1.6 ele faz um barulho esquisito quando liga eu levei num mecanico e ele me falou que tinha q calibrar as valvulas
espero q tenha ajudado vcs :D
lukinhas.killer
outro dia foi na oficina um ford ka endura.....tava fazendo um puta barulho e fumando um pouquinho....
meu pai falou que os caras que mexeram trocaram só a corrente por isso tinha ficado ruim.....
ele trocou a engrenagem co vira e do comando e o kazinho ganhou vida nova parou de fazer barulho e até de queimar óleo...o oleo não sei se tem relação, mais melhorou e bem....
então quem for comprar troca tudo, porque o que mais desgasta são os dentes das engrenagens...
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: [AJUDA] Barulhos no motor CHT
Mensagem por madson »
macklecio escreveu:Meu motor CHT à alcool, quando está frio, fica numa bateção miseravel, a medida que ele vai esquentando, noto que o barulho vai diminuindo. Alguem sabe o pq?
Esse mecânico que vc levou é desonesto...te passou a perna pra encarecer o serviço.
Leva num outro mecânico e pede pra regular os tuchos. Assim que ligar o carro depois que ele terminar, o barulho é igual a 0.
Uma regulagem de tucho tem que te custar no máximo R$ 30,00, se te cobrarem mais que isso leva em outro cara ou então reclama que tá caro.
Viva à graxa!!!
gabrielzinho
barulho no motor
Eu levei no mecanico pra ele calibrar as valvulas ai ele calibrou ai parou o barulho irrtante do motor fico filé =D
Cristiano Goulart
Registrado em: 11 Mai 2008, 22:21
Mensagem por Cristiano Goulart »
Não há o menor problema. O único incoveniente é o ruído desagradável mesmo. Abraços.
Gol Cl 92, AE-1600
Tubarão - SC.
fabio alves de oliveira
Registrado em: 18 Nov 2009, 09:15
Mensagem por fabio alves de oliveira »
o meu faz esse barulho, e meu motor foi feito a pouco tempo, só q nao troquei os pistoes, ai fica batendo saia ,e o cht costuma a corrente de comando fazer barulho tbem, troquei só q depois de uns 2 meses voltou o barulho, pois tem q colocar original e nao coloquei, ai ja viu né.Mas voltando ao assunto é isso ai ou é pistao ou corrente de comando em marcha lenta a corrente faz barulho.
Cristiano Goulart
Corrente de comando costuma arranhar e bater na lata do motor em uma determinada rotação, em períodos breves.
Válvulas desreguladas bate constante, na lenta e de acordo com o giro tb, muda a intensidade mas sempre bate.
Trocas de óleo - sempre dêem partida no motor em marcha lenta, é normal bater no primeiro segundo tb...
O que acontece qdo se regula e o barulho volta é que pode ser que os parafusos de regulagem das varetas com o balancim estejam espanados, e com o trabalho do motor eles desenrosqueiem sozinhos. Se a desregulagem fôr constante convém trocar estes parafusos por novos, que darão muito mais firmeza na regulagem.
Isso não é nenhum problema grave, nem defeito crônico. O motor CHT foi concebido numa época em que os motores eram feitos pra recebem manutenções em períodos curtos. Não só ele como tb o glorioso Boxer do Fusca (só que ninguém dá bola de regular válvulas de Fusca, por isso a maioria bate.. mas é preciso regular tb porque é de mesma concepção do CHT).
E não se esqueçam, essas regulagens sempre vão acompanhar vocês, o manual do motor recomenda uma regulagem a cada 10 mil km.
Gol Cl 92, AE-1600
Tubarão - SC.
