acho que isso será a solução, irei testar no meu gol logo mais
**** RETIRADO DO KADETTEIROS.COM**** TENDO COMO AUTOR O USUARIO **vauxhall_lda**
como foi prometido ai vai as fotos, vou postar video tb...
link do PDF para impressão
http://www.4shared.com/document/ZvPJU_A3/pcb.html
Olá povo,
Depois de muito tempo querendo achar um jeito de montar uma luz de Reserva de Combustível finalmente consegui...
Apesar de não manjar tanto de eletrônica dei um jeito e aprendi a usar programa Esquemático e PCB, que faz o "desenho da trilhas e talz"
O que precisa pra montar esse trem?
Conhecimento básico de eletrônica
Saber fazer a corrosão em placa de Fenolite (tem bastante tutorial ensinando a fazer)
Impressora Laser para imprimir o circuito impresso e depois transferir para a placa de Fenolite
Perfurador de placa de Circuito Impresso
Multímetro DigitaR
Alicate de corte e PACIÊNCIA!
Edit - Link em PDF de como fazer a placa...
http://www.overdance.com.br/audio_list/ ... presso.pdf
Lista de componentes:
*resistores*
R1 = 390 Ohms (laranja, branco, marrom)
R2/U3 seria o TRIMPOT ou potenciômetro = 10 Kohms
R3/R4/R7/R10 = 10 Kohms (marrom, preto, laranja)
R5 = 1 Mohms (marrom, preto, verde)
R6 = 330 Kohms (laranja, laranja, amarelo)
R8 = 4,7 Mohms (amarelo, violeta, verde)
R9 = 12 Kohms (marrom, vermelho, laranja)
R11 = 1 Kohm (marrom, preto, vermelho)
*diodo
D1 = 1N4007* --> o diodo tem lado pra colocar, senão ele não passa corrente ok
*capacitores* --> Capacitor eletrolitico é polarizado, onde tem a faixa branca é o NEGATIVO!!!
C1 = 100uF 25v ou maior - eletrolitico ESTÁ ERRADO, ME DESCULPE, TROQUE PELO 1uF OK <<<< com esse capacitor prejudica a regulagem do sinal de entrada
C1 = 1uF 25v ou maior - eletrolitico
C2 = 22uF 16v ou maior - eletrolitico*
*esse capacitor serve de amortecedor, tipo pra não ficar piscando quando faz curvas e tal...caso queiram pode removê-lo.
*circuito integrado
LM358N seria U1
**esquema usando um programa pra montar a placa "PCB"
**circuito para impressão - DIMENSÕES 57,15mm largura X 46,99mm altura, não pode ficar maior nem menor na impressão, senão os componentes não casam...
...DEPOIS DE MONTADO...
Ligar o fio positivo pós chave ( preto ) do conector do painel no "+" da placa
Ligar o fio que vem da bóia ( azul/branco) no "sinal" da placa
Ligar no "gnd" da placa um fio conectado a massa (terra) do carro, não pegue o fio negativo do painel, ok.
O Trimpot vai servir para ajustar o nível que deseja que a luz acenda
vc pode fazer um teste ligando a ponta positiva do multimetro no PINO 1 do LM358N e girar o trimpot, ele vai marcar 0v ou 12v
Uma vez que o circuito instalado duas coisas podem acontecer:
1) O LED não acender. O voltímetro deverá indicar uma tensão próxima de 12 volts.
Neste caso, você deve mover o TRIMPOT U3, até que o voltímetro mostre 0 volt, depois de 5-6 segundos o led acenderá.
2) O LED acende logo que ligar a fonte de alimentação, neste caso deve mover o TRIMPOT U3, até que o voltímetro mostre 12 volts
No meu caso eu tirei a bóia e fui acompanhando pelo ponteiro do painel, quando chegou na parte vermelha do mostrador eu ajustei o TRIMPOT pro LED acender, toda vez que o nível chegar naquele ponto, o LED vai acender.
Meu Celular num é aquelas coisas...
O COMEÇO
IMPRESSÃO
PREPARAÇÃO PARA TRANSFERIR, USADO PAPEL COMUM COM A PLACA LIMPINHA
DEPOIS DE 5 MINUTOS, RETIRANDO O PAPEL COM ÁGUA
SEM O PAPEL E PRONTA PARA CORROSÃO
TOMANDO BANHO EHEHEHE
QUASE PRONTA, UNS 20 MINUTOS DEPOIS
PROCESSO CONCLUIDO, ISSO DEPOIS DE PASSAR UM BOMBRIL PARA TIRAR O TONER
JÁ COM AS SOLDAS, VISTA POR BAIXO
OS COMPONENTES
Nas 2 últimas vcs podem ver o capacitor em baixo dos 3 resistores, no video eu tirei para demonstrar o funcionamento mais rápido..
*** VIDEOS ***
Neste video simula a bóia, programei para ativar quando a voltagem estiver a 1,11, simulando a reserva e depois a voltagem sobe desativando o LED...
está sem o Capacitor C2 para demonstrar mais rapidademente o funcionamento, com ele, teria uns 5 segundos pra ativar, anulando assim curvas, declives e tals.
http://www.youtube.com/watch?v=F5Ab8HV3HSw
Este video demonstra ele instalado no painel, retirei aquela seta que no modelo GLS num serve pra nada, peguei um símbolo de GAS e coloquei no lugar.
http://www.youtube.com/watch?v=9-rqD5yGOyw
