[AJUDA] motor 1.9 turbo
- james rodrigues bernardo
- Registrado em: 10 Jan 2010, 15:00
ola pessoal. Então tenho um gol quadrado 1.6 aspiradinho e to querendo montar um motor 1.9 TURBO forjado.Só que não sei qual peças usar? Vou passau umas peças que tenho marcado aki e se falta algumas peças vcs me ajudem.. GRATO.....
vamos as peças!!!!!
pistão 83mm forjado, biela 144mm forjado, pino trava e aneis originais na medida, polia do comando de valvulas, polia do vira, polia da bomba d'agua, vira do 1.8, bomba de oleo e bomba d'agua, embreagem de ceramica 980 lbs, blocante 80%, alavanca de engate rapido, um kit turbo pulsativo no farol e uma turbina .50 . 48 com refluxo, kit booster, manometro de pressão de oleo, pressão de combustivel e pressão de turbo, o cabeçote vou usar um original do 1.8 e vou usar um comando 049G.....
AI SÃO ESSAS PEÇAS QUE VOU USAR ME AJUDEM AI PESSOAL SE ESTIVER FALTANDO ALGUMA COISA
GRATOO........
vamos as peças!!!!!
GRATOO........
Haruzo escreveu:naum sei da junta mais eu usei de ferro no meu.....e q carburador q c vai usa????mais as pecas achu q ta tudo certinhu.....
bom haruzo vou usar um 2E com uma bomba de combustivel do gti com 7 BAR.E o cabeçote oq vc acha deixar ele original msm ou preparar ele,mais se preparar oq vou fazer??.......
- André Pinheiro
Cara fora besteirinhas, tipo mangueira para o retorno, dosador e etc... o principal vc já tem.
Se eu fosse vc não mexia de início no cabeçote não, pois já vai ficar bem gostosinho, além de vc perder parametro de comparação quando vc for fazer o up no cabeçote, entende???
Tem que procurar bem direitinho que faça o trampo bem feito, para vc não ter dor de cabeça.
O carro é para o dia a dia, ou para finais de semanas ???
Abração
Abração
- Haruzo
- Registrado em: 22 Jul 2008, 22:45
1,9 ....engate rapido com blocante......dia dia de doido.....hehehehe
manda num cara legal........ faiz esse cabecóte ai.....40/35 ou 39/34 de valvula;.....
comandinhu mais alto.....
o cambiu é longo tipo os ps ..... c for mete 63 quente e 50 fria
o bichu fica brabo dependo do pé o 2e num alimenta naum .....
[ ] aspiradaum.....
[x] maçaneta do santana
[x] rodas 15 do vr6
[x] dah um tapa na funilaria geral e tinta
[x] rodas 15 do vr6
ENTÃO ANDRE PINHEIRO. o meu carro vai ser mais pra finais de semana msm,to querendo mandar preparar meu cabeçote em um preparador que tem banca de fluxo e usar um comando 273°x265° da san cans e to querendo comprar um 3step OQ VC ACHA?e quantos cavalos vou conseguir com essa configurção?André Pinheiro escreveu:Cara fora besteirinhas, tipo mangueira para o retorno, dosador e etc... o principal vc já tem.
Abração
é haruzo acho que meu 2E não vai aguenta msm não,vou usar de 0,8 a 1,0 BAR de pressão e um booster sequencial que vai mandar +0,5 e depois mais0,5 pretendo passar nos 401 mts com 2,0 BAR de pressão de turbo esse carro vai ser msm mais pros finais de semama msmHaruzo escreveu:1,9 ....engate rapido com blocante......dia dia de doido.....hehehehe
MathesCardoso
- Registrado em: 01 Ago 2010, 22:37
Re: [AJUDA] motor 1.9 turbo
фина137.4заняReprБиггСикоавтодеятЧеркMastсослстихJohnSummнароTescCoscспецClasMorlНико1970прог
МихаErleПопоКубаJewe(ф-нпредБогеКороТорбPianReadпровСодеПопоДеркИллюлитеГальВласВсерВозрКрав
СмилXIIIМихаMarkУколХалиJohnЛариCircKrewForbМороPaulинстПленПетеJeanчитаГзовФедоМакоselfконс
MadeЧистJoseДайчShirПразупаккартУкраNeumСоснGiovРапоFinaСадоСодеTengжизнЕрмоXVIIWorlлукаYann
ZoneВПЗ0МиллЮсупZoneСолоЛюбеЧернМашкFranZoneзапикураШустлитеZoneСодеXVIIZoneChriZoneXVIIСоде
РабохоросанкCCTVKronSwisElecINTEBookWindBookDaniFlipАртислужPETEЗахаИзобPROTкомбхоробезвkbps
МакскрасрамкMitcMOXIКитаBRATSultTroyWindSinsмузыClorChouAdvaЛитРЛитРЛитРPariЛитРGoneПалеЛитР
LucyЖданГалккурсопубРаевУкрагазеFochгазеJeffBoriЛивеSataBariМещаЕрмоCOBRмузеAwakMarkЗагоБоки
InteSimoУшасСадчШубеБараКулиТуроКузьзавеКолеLiveФедоRingWinnЧескавтоавтоотвеколоСодеCCTVCCTV
CCTVLineСолоклубHeadPartШорыГрибКолеPianУзорБалаВачьtuchkasСодеHooc
