Fogo no escapamento!!!
- Victor DJ
.gif)
- Registrado em: 30 Mai 2007, 21:19
Cara é um sistema bem simples...vc precisa de uma bobina extra..uma chave 3 estagios e uma vela...vc primeiro procura uma porca que encaixe a vela em alguma loja de peças ferragens e telaz...aii manda faze rum furo la no fim do escapaamento antes do silencioso ou esportivo...solda a porca no furinho poe a vela la...aii vc pega e o fio positivo que vai pra bobina 1(bobina 1 bobina da frente,bobina 2 bobina trazeira para acender o fogo) e leva esse fio ate uma chave de 3 estagios dentro do carro...(3 estagios no meio na funciona nada...numa ponta bobina 1 na outra bobina 2)aii vc puxa os positivos das 2 bobinas e liga cada um e uns dos cantatos de ponta da chave 3 estagios e a bobina trazeira vc vai ter que colocar o negativo tb...aii é bem simples vc dexa a chave no lugar que funcione a bobina 1 aii vc liga o carro acelera acelera quando o giro tiver alto vc bomba e baixa a chave pra bobina 2 aii quando o carro tiver quase morrendo vc sobe denovo a chave....
- yves
- Registrado em: 09 Fev 2007, 15:33
Re: Fogo no escapamento!!!
uia, legal!Victor DJ escreveu:Cara é um sistema bem simples...vc precisa de uma bobina extra..uma chave 3 estagios e uma vela...vc primeiro procura uma porca que encaixe a vela em alguma loja de peças ferragens e telaz...aii manda faze rum furo la no fim do escapaamento antes do silencioso ou esportivo...solda a porca no furinho poe a vela la...aii vc pega e o fio positivo que vai pra bobina 1(bobina 1 bobina da frente,bobina 2 bobina trazeira para acender o fogo) e leva esse fio ate uma chave de 3 estagios dentro do carro...(3 estagios no meio na funciona nada...numa ponta bobina 1 na outra bobina 2)aii vc puxa os positivos das 2 bobinas e liga cada um e uns dos cantatos de ponta da chave 3 estagios e a bobina trazeira vc vai ter que colocar o negativo tb...aii é bem simples vc dexa a chave no lugar que funcione a bobina 1 aii vc liga o carro acelera acelera quando o giro tiver alto vc bomba e baixa a chave pra bobina 2 aii quando o carro tiver quase morrendo vc sobe denovo a chave....
tem video ai pra gnt ver??
- RPN-Diadema
- Registrado em: 16 Abr 2007, 00:23
tA AMIGO SÓ TENHO UMA DUVIDA: ESSA VELA VAI FAISCAR E VAI QUEIMAR O Q SE A QUEIMA ESTIVER PERFEITA E SÓ SAIR PELO ESCAPE CO2???
EU VI UMA VEZ NO ANHEMBI UM ASTRA Q CUSPIA FOGO, MAS SAÍA UM CHEIRO DE QUEROSENE PELO ESCAPE...
NÃO TEM Q INJETAR QUEROSENE NÃO NO ESCAPE??? PQ A VELA VAI QUEIMAR OQ? SE FOR INJETADO A BOBINA PÁRA E OS BICOS PARAM TBM... ENTÃO NÃO TEM COMBUSTIVEL PRA PRA QUEIMAR!!
TSI 2.000
- Alessandro
- Registrado em: 01 Jan 2007, 23:21
Rafael Vieira MS
- Registrado em: 24 Jul 2007, 15:59
Pior, o bagulho vai faiscar e vai keimar o que ???? bom abração pessoal, fikei curioso tb, e muito bom o gif =]MCIOLA escreveu:tA AMIGO SÓ TENHO UMA DUVIDA: ESSA VELA VAI FAISCAR E VAI QUEIMAR O Q SE A QUEIMA ESTIVER PERFEITA E SÓ SAIR PELO ESCAPE CO2???
- Rel
- Carro: MEU PINTO
noh, q dahora
mas uma boa pergunta do rafael vieira, queima oq aí?
e os puliça?
tem como ativar/desativar com algum tipo de chave liga desliga? HAUHEUAHUH
e os puliça?
design ? www.h3design.com.br
hosting ? www.sunwave.com.br
- gmgpingo
- Registrado em: 28 Ago 2007, 01:26
QUANDO ACIONADO A CHAVE DE 3 POSIÇÕES, ELA DESATIVA A BOBINA DO MOTOR E ATIVA A DO ESCAPE. E ASSIM PARA DE QUEIMAR O COMBUSTIVEL NOS CILINDROS, POR TANTO ESSE COMBUSTÍVEL PASSA SEM QUEIMAR PELOS CILINDROS E SAI PELO ESCAPE, QUANDO ELE CHEGA NA VELA DO ESCAPE... (kabooom).Rafael Vieira MS escreveu:Pior, o bagulho vai faiscar e vai keimar o que ???? bom abração pessoal, fikei curioso tb, e muito bom o gif =]MCIOLA escreveu:tA AMIGO SÓ TENHO UMA DUVIDA: ESSA VELA VAI FAISCAR E VAI QUEIMAR O Q SE A QUEIMA ESTIVER PERFEITA E SÓ SAIR PELO ESCAPE CO2???
- Rolemaum
- Registrado em: 15 Ago 2007, 14:00
nosssa cara ja vi umas bem mais fácil mais naum mais legal na ora da queima
inbute um bico de gas na saida do escape e uma vela é só aciona a vela e ativa o bico pra espirra gas com o carro em movimento mais o eveito fika meiu labareda grossa e naum comprida e fina
Rafael Vieira MS
- gmgpingo
Eu tive por mais de um ano. e já fiz em vários carros. tanto esse simples, quanto o com um bico no escape. nunca tive ou ouvi falar em problemas.Rafael Vieira MS escreveu:mas este eskema de deixar di keimar nos cilindros num pode causar dano em alguma parte eletrica ou do motor ???
e outra, o carro no morre ou afoga??? e as velas num vão encharcarem ???
bom, caso não.. jah eras heeh
O carro não morre pq, ou vc faz isso reduzindo e quando fizer com o carro parado. vc faz em alta rotação. quando a rotação estiver caindo, vc volta a chave e já era!, fica normal.
- sidney0
Curti a parada, mas não tenho coragem de fazxer..
Vi no ML para vender o kit pronto!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... escape-_JM
- Victor DJ
.gif)
Boa isso msm... sinceramente meu carro está na reforma e eu ainda não fiz mas assim que der vou fazer... já ví alguns carros cuspindo fogo no escapamento mas sinceramente o esquema ninguém me falou como seria não, parei pra pensar e cheguei a esta conclusão e um amigo meu levou a sério e fez, fica muito bom.... certa vez estávamos voltando de um campeonato de carros tuning e na descida da serra já a noite o colega que tinha este esquema.... passou mais rápido do que eu que estava no carro de um outro amigo de carona e como pra baixo todo santo ajuda ele inverteu a posição do botão pra acender o escape e desceu praticamente a serra toda saindo fogo pelo escape e como já falei antes... era noite e todo mundo... conhecido e desconhecido ficou doido ao ver aquilo....muito bom....gmgpingo escreveu:Eu tive por mais de um ano. e já fiz em vários carros. tanto esse simples, quanto o com um bico no escape. nunca tive ou ouvi falar em problemas.Rafael Vieira MS escreveu:mas este eskema de deixar di keimar nos cilindros num pode causar dano em alguma parte eletrica ou do motor ???
Acabei de preparar um esquema....
