[RESOLVIDO] Entrando muita álgua.
Manutenções em geral
marciliomoura
Registrado em: 10 Ago 2010, 10:51
Mensagem por marciliomoura »
Bom dia pessoal, viajei nesse reveillon e peguei a maior chuva, quando olhei no assoalho de trás parecia uma lagoa hehehehe, verifiquei as borrachas de vedação e está faltando uma que fica por dentro do paralama traseiro, dos dois lados, alguem sabe se aquele buraco tem ligação com o interior do carro ?
Editado pela última vez por marciliomoura em 10 Jan 2011, 11:55, em um total de 1 vez.
arnaldo0000
Registrado em: 19 Nov 2007, 22:54
Carro: Voyage 4P 1.8 MI
Mensagem por arnaldo0000 »
vc jah verificou o assoalho do carro por baixo?, as borrachas das portas, vidros, , porta malas. E o painel por baixo?
o meu estava entrando um pouquinho de agua. Aí eu entrei dentro dele e pedi pra um amigo jogar água nele com uma mangueira, foi aih q vi o vazamento pela porta :D :D
marciliomoura
Já olhei, as borrachas não são novas mas não dá vazamento, eu estou desconfiado desse buraco dentro do paralamas traseiro, está faltando uma borracha de vedação, mas de qualquer forma vou remover o carpete nesse final de semana pra ver, entrou agua demais dentro do carro .
tico
Registrado em: 12 Abr 2009, 22:00
Mensagem por tico »
seu carro tem vidro traseiro basculante? se tiver olha se não é por lá! e se der tira uma foto dessas borrachas de paralama pq desonheço.
:y:
VISITE, ELOGIE ou critique É DE GRAÇA!!!
8) http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=21667 8)
Bysnaga
Registrado em: 06 Jun 2008, 11:08
Localização: São Jose dos Campos/Jacareí - SP - Filial CdGQ! Vale do Paraíba
Re: [AJUDA] Entrando muita álgua.
Mensagem por Bysnaga »
marciliomoura escreveu:Bom dia pessoal, viajei nesse reveillon e peguei a maior chuva, quando olhei no assoalho de trás parecia uma lagoa hehehehe, verifiquei as borrachas de vedação e está faltando uma que fica por dentro do paralama traseiro, dos dois lados, alguem sabe se aquele buraco tem ligação com o interior do carro ?
marcilio essas borrachas servem sim para evitar de entrar agua dentro do carro.
se vc tirar o forro lateral traseiro percebera que o furo fica ali atras na chapa e que dentro da lata vai ter (pode ser que nao) muita terra....
o certo é tirar as laterais traseiras e limpar bem ali dentro e depois vedar o furo com borrachas novas que custam pouco.....
no assoalho existem 8 borracha tbm, 4 pequenas como essas e 4 grandes.
para ver isso so tirando o carpete fora mesmo, e se olhar exitem mais furos, embaixo do painel e nas laterais do painel...
Filial CdGQ! - Vale do Paraíba -> Clique aqui
Seja Sócio CdGQ!-> Clique Aqui
marciliomoura
Opa, valeu pela dica, meu carro não tem o vidro traseiro lateral basculante, o vazamento pode ser por falta desta borracha mesmo, vou fazer isso mesmo amanhã, vou retirar o carpete, a lateral , fazer uma boa limpeza e depois vedar, já comprei as borrachas, mas olha as fotos ai tico, ele fica na frente da roda traseira, não sei qual a função desse buraco !!!
marciliomoura
Outra dúvida, ao remover o banco traseiro, ou o forro do porta malas, era pra existir umas borrachas oval , mas no lugar delas tem uma fita adesiva prateada, inclusive estão bem velhas, estas fitas saberiam me dizer se são originais ? Ou teria que ser a borracha mesmo ?
Bysnaga
marciliomoura escreveu:Outra dúvida, ao remover o banco traseiro, ou o forro do porta malas, era pra existir umas borrachas oval , mas no lugar delas tem uma fita adesiva prateada, inclusive estão bem velhas, estas fitas saberiam me dizer se são originais ? Ou teria que ser a borracha mesmo ?
opa entao marcilio esses buracos acredito que seja algum tipo de escoamento caso entre agua dentro do carro, sei la.....
agora sobre essas borrachas ovais não sei oque são, teria como tirar fotos pra gente poder ver??
na paratosa eu achei uns pedaços de fita que parecem serem fita crepe tampando uns buracos nos pes do motorista e carona, nao sei se sao originais, mais parece ser ehehehe..
RodrigoSM
Registrado em: 15 Mai 2009, 18:37
Mensagem por RodrigoSM »
Cara.... o meu aconteceu a mesma coisa esse final de ano... hahahah
Parecia uma piscina atrás do bco do motorista.... vou acompanhar esse tóopico, o que vc fizer eu faço no meu... hahahaha.... é horrível essa agua, o carro depois fica com um cheiro ruim....
Não esquece de postar o resultado... abraço
GOLZÃO - JESUS
Registrado em: 23 Out 2010, 14:40
Mensagem por GOLZÃO - JESUS »
ae galera embaixo do meu estepe tem um buraco,ele serve pra que????
pois ta entrando agua no meu porta mala e estou achando que é esse buraco,alguem pod m ajudar,valewww
marquimneto
MODERADOR
MODERADOR
Registrado em: 19 Jan 2009, 00:01
Carro: Gol 87 1.6 AP
Mensagem por marquimneto »
GOLZÃO - JESUS escreveu:ae galera embaixo do meu estepe tem um buraco,ele serve pra que????
Ola amigo, aquele buraco embaixo do step, é para fazer com que a agua escoe caso entre agua no porta malas, eu tambem achei que era por la que estava entrando agua, colei um pedaço de garrafa pet no formato de circulo tampando o buraco com cola Jeans que é resisente a agua e depois passei silicone em volta, e continuava molhando, então parei pra olhar e vi que a borracha do porta malas estava dobrando quando eu fechava ele e consequentemente entrava agua por la, aproveitei e joguei bastante agua no carro, e observei se havia algum outro lugar que estava entrando agua, só ai percebi que alem da borracha estar amassando também estava entrando agua pelas lanternas traseiras, o maldito funileiro quando montou o carro após pintar, deixou faltando algumas porcas que prendem a lanterna.
Resultado, arrumei a borracha, e coloquei as porcas que faltavam na lanterna traseira. Esta ótimo agora.
E de quebra abri alguns buraquinhos naquele buraco que eu havia tampado do step, pois caso eu queira lavar o porta malas, tem aonde escorrer a agua.
Espero ter ajudado.
Meu Gol 87 1.6 AP:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=10486
marciliomoura
E ai pessoal bom dia, nesse final de semana fiz a manutenção para achar onde estava entrando a água no gol na parte de trás, já havia verificado borrachas da tampa traseira, farolete etc, e seguindo a dica do nosso amigo Bysnaga, o vazamento era por aquele buraco mesmo, que fica dentro do paralamas traseiro, das fotos acima.
Não retirei o carpete totalmente, só mexi na parte traseira dele, ao retirar o forro lateral traseiro da pra ver nitidamente o buraco e uma espécie de canaleta que manda a água direto pra dentro do carro fiz uma limpeza e vedei com as borrachas, inclusive achei as originais na concecionária volks, resolvido o problema.
Agora com relação as fitas que havia menciodo, no gol achei dois modelos uma branca larga tipo sparadrapo e outra prata, elas são usadas no fundo do bagageiro e embaixo do banco traseiro, acho que devem ser originais mesmo, veja a do banco traseiro.
Agora as do fundo do bagageiro são prateadas.
Essa última fica atrás do estepe
Ericmar Carvalho
Registrado em: 18 Mar 2010, 14:33
Mensagem por Ericmar Carvalho »
Pois e, amigo Marcilio,
No caso destas fitas, ate poderiam ter borrachas nestes furos, mas sao estas fitas mesmo, e tb sao usadas no assoalho do porta malas, na junção com a saia traseira... Enfim... O bom e velho acabamento VW do inicio dos anos 90...
Sobre a falta da borracha na cuba do estepe, e bom coloca-la para evitar que entre poeira, mas agua, a hipotese de entrada a ponto de alagar o porta malas e remota, a nao ser que o carro alague e o nivel da agua passe desta altura.
Espero ter ajudado!!!
Abraço!!
Casamento perfeito...
RodrigoSM
Resolvido...
O meu tbm entrava agua pelo buraco atrás do paralama.... Tinha caído a borracha que fica ali...
Quanto ao entrar agua no porta malas, o meu entrava tbm pelo buraco do estepe, inclusive molhava todo o carpete e o que estivesse dentro do porta malas, o que eu fiz foi tapar com uma fita o buraco, e com isso foi resolvido o problema....
marciliomoura
É isso pessoal, valeu pela ajuda, depois vou editar meu perfil e colocar uma foto do golzinho, ele é perfil todo original.
Bysnaga
marciliomoura escreveu:É isso pessoal, valeu pela ajuda, depois vou editar meu perfil e colocar uma foto do golzinho, ele é perfil todo original.
opa é isso ai, o que importa é que o golzao ja ta vedado e pronto pras chuvas de verao....
GOLZÃO - JESUS
meu camarada vc m ajudo sim vou ver c tbm naum é as lanternas ,valewww obrigado
GOLZÃO - JESUS
galera resolvi o problema de agua entrando no carro, troquei todas as borrachas do carro ,portas e portamalas,e resolvi e a agua no porta mala ta entrando pela lanterna traseira, o antigo dono deixou ela sem apertar,mas ja arrumei valewww galera obrigado
leoesteio
Registrado em: 09 Jan 2010, 12:52
Mensagem por leoesteio »
O meu entra água por cima da tampa do porta malas, já troquei a borracha da tampa, mas mesmo assim continua chovendo dentro do carro, inclusive pinga direto no encosto do banco traseiro, fazendo com que nos dias chuvosos quando eu estaciono e deixo ele na chuva ao abrir o carro novamente o cheiro de cachorro molhado fique muito forte. Alguém já passou por isso? Por favor me ajudem a descobnir a causa dessa goteira insistente.
Neizola
Registrado em: 09 Abr 2011, 04:08
entrando agua
Mensagem por Neizola »
Tenho sofrido com esse problema ja algum tempo, uma vez foi pela lanterna traseira, e semana passada peguei um bela chuva e entrou agua novamente, agora não sei onde é que esta entrando, amanha vou desmontar toda a parte interna pra ver esse problema...
Valeu pelas dicas vou verificar todas.
