[AJUDA] Fazer um rele ligar o carro!
- romarps
Pessoal....
Peguei um alarme novo esses dias e ele vem com 3 auxiliar, 1 é reservado do vidro/som e outro eu coloquei um rele para o porta malas e o que sobrou eu quero colocar pra ligar o carro!
Ele solta um pulso negativo e 100mw
Agora quero usar esse pulso no rele e fazer com que ligue o carro, alguem sabe como eu procedo?????
- romarps
Então... será que rele auxiliar comum num segura???
Ele consegue segurar os milhas de 55w de boa
ou qualquer coisa eu coloco aqueles relês de 200w
mas minha duvida mesmo é como fazer a ligação, pois tem que fazer ligar a circuito eletrico, pois jogar um pulso pro arranque!!!
:uia: :uia: :uia: :ahn: :ahn:
carlosfm1987
- Registrado em: 27 Nov 2009, 00:25
rsrs
ligação de um rele de partida
linha 30 bateria +
87 consumidor que vai para linha 50 que aciona o motor de partida
86 terra - da bateria ou lataria
85 que vem da linha 50 do comutador de ignição para acionar o mp
si eu ñ me engano é esse o esquema
linha 30 bateria +
- romarps
Re: rsrs
Valew... fds que vem eu vou ver isso, se der certo eu faço um DIY pro pessoal!carlosfm1987 escreveu:ligação de um rele de partida
linha 30 bateria +
- AndersonFio
- Registrado em: 09 Jun 2009, 09:25
- AndersonFio
carlosfm1987
- romarps
Valew pela dica, mas num vira ter que deixar a chave ligada!!!
Ontem eu peguei um esquema eletrico desses controle remoto pra carro e vi que tem tipo um temporizador pra ligar o circuito e o rele faz a função do motor de partida!
Tá ficando mais facil agora!
Mas esse fds não vai dar pra fazer nada.. Tenho que me mudar e ainda por cima tem encontro!!
- romarps
Eu tenho o esquema completo do "controle remoto"Edeilson escreveu:Romarps depois posta ai esse esquema do temporizador para eu ver como é!!! :zoiu:
estou quebrando a cabeça de desmontar o equema e deixar somente a parte que faz ligar o carro!
Se quiser eu posso postar o esquema completo ou então é só aguardar pra ver se a engenhoca funciona, ai eu posto tudo certinho e o que será necessário pra montar!!!
Lembrando que eu vou usar no auxiliar do alarme, mas tambem dará pra usar com um botão "push" ou "start" que nem um ferrari ou lamborgini hehe!!!
