[AJUDA] Fazer um rele ligar o carro!
romarps
Mensagem por romarps »
Pessoal....
Peguei um alarme novo esses dias e ele vem com 3 auxiliar, 1 é reservado do vidro/som e outro eu coloquei um rele para o porta malas e o que sobrou eu quero colocar pra ligar o carro!
Ele solta um pulso negativo e 100mw
Agora quero usar esse pulso no rele e fazer com que ligue o carro, alguem sabe como eu procedo?????
Edeilson
Registrado em: 14 Dez 2010, 08:56
Mensagem por Edeilson »
Romarps vc tem que consceguir um relé muito bom, pois a corrente do motor de partida é muito alta!!!
Pensa direitinho antes de fazer esse esquema!!
romarps
Então... será que rele auxiliar comum num segura???
Ele consegue segurar os milhas de 55w de boa
ou qualquer coisa eu coloco aqueles relês de 200w
mas minha duvida mesmo é como fazer a ligação, pois tem que fazer ligar a circuito eletrico, pois jogar um pulso pro arranque!!!
:uia: :uia: :uia: :ahn: :ahn:
carlosfm1987
Registrado em: 27 Nov 2009, 00:25
rsrs
Mensagem por carlosfm1987 »
ligação de um rele de partida
linha 30 bateria +
87 consumidor que vai para linha 50 que aciona o motor de partida
86 terra - da bateria ou lataria
85 que vem da linha 50 do comutador de ignição para acionar o mp
si eu ñ me engano é esse o esquema
romarps
Re: rsrs
carlosfm1987 escreveu:ligação de um rele de partida
linha 30 bateria +
Valew... fds que vem eu vou ver isso, se der certo eu faço um DIY pro pessoal!
Edeilson
Romarps, não é querendo ser pesimista!!!
Mas a partida de um motor de partida é quase um curto-circuito!!!
Quando for fazer o teste faça com precaução!!!
Mas tenta ai não custa tentar, pois realmente os cara liga em um botão as vezes tenta ai e posta aqui!!!
romarps
Edeilson escreveu:Romarps, não é querendo ser pesimista!!!
:y: :y:
AndersonFio
Registrado em: 09 Jun 2009, 09:25
Mensagem por AndersonFio »
roma eu tbm nao sei se vai funfar assim como vc quer fazer pois os que ja vi assim era um sisteminha so pra isso era tipo um outro alarme que so fazia isso mas nao custa tentar rsrsrs
romarps
Eu tô ligado qual que vc tá falando... é que nem os de suspensão, alarme e etc né!!!
Se for esse daí, a parte que faz a ligação da partida é em um rele dentro da central, ou seja a central eu já tenho que seria do alarme só falta a ligação do rele
Vlw Fio
AndersonFio
:y:
carlosfm1987
mais uma coisa o mais importante para dar a partida direta pelow rele faça um jump com um pedaço de fio entre os terminais 30 e 87 do rele que vai acionar o motor de partida mais deixa a chave ligada para o motor funcionar do carro.....
romarps
Valew pela dica, mas num vira ter que deixar a chave ligada!!!
Ontem eu peguei um esquema eletrico desses controle remoto pra carro e vi que tem tipo um temporizador pra ligar o circuito e o rele faz a função do motor de partida!
Tá ficando mais facil agora!
Mas esse fds não vai dar pra fazer nada.. Tenho que me mudar e ainda por cima tem encontro!!
Edeilson
Romarps depois posta ai esse esquema do temporizador para eu ver como é!!! :zoiu:
romarps
Edeilson escreveu:Romarps depois posta ai esse esquema do temporizador para eu ver como é!!! :zoiu:
Eu tenho o esquema completo do "controle remoto"
estou quebrando a cabeça de desmontar o equema e deixar somente a parte que faz ligar o carro!
Se quiser eu posso postar o esquema completo ou então é só aguardar pra ver se a engenhoca funciona, ai eu posto tudo certinho e o que será necessário pra montar!!!
Lembrando que eu vou usar no auxiliar do alarme, mas tambem dará pra usar com um botão "push" ou "start" que nem um ferrari ou lamborgini hehe!!!
Voltar para “Parte Elétrica”
