[AJUDA] Como colocar uma bateria auxiliar (Resolvido)
romarps
Mensagem por romarps »
Pessoal, Resumindo...
Gostaria de saber como faço pra ligar uma bateria auxiliar no carro
Tenho uma de 60, alternador de 55 e quero colocar outra de 60 no porta malas!
É só ligar fio com fio e já era?
1º coloque uma alternador mais forte
2º puxe um fio do positivo de alta amperagem da bateria da frente e ligue no positivo da bateria de traz.. o negativo da bateria de traz é só aterrar!
Eu aconselho a colocar uma chave ou dijuntor no fio positivo, ai vc irá ter controle se quer andar com as duas bateria carregando ou somente uma
Editado pela última vez por romarps em 04 Jan 2011, 07:12, em um total de 1 vez.
Baron
Registrado em: 24 Fev 2010, 09:27
Bateria auxiliar
Mensagem por Baron »
Amigo , vc vai fazer uma ligação em série o cabo negativo da bateria que esta no capô vc puxa um cabo para o positivo da bateria que vai colocar no porta malas e o negativo dessa bateria vc coloca o cabo na massa ou seja terra, mas tome muito cuidado com a espessura dos cabos tem que ser o mesmo da bateria primária ou seja a que esta no capô, assim vc vai ter a mesma amperagem com a tensão dobrada , CUIDADO.
Espero ter ajudado.
romarps
Cara, num entendi muito bem.... em série??? mesma amperagem com tensão dobrada????
Num vai torrar todos os circuito do carro não?????
Em paralelo num seria melhor! tipo, eu uso os fios do modulo mesmo!
POS com POS e NEG com NEG
Baron
Veja bem, o que vc quer fazer não é colocar uma segunda bateria só para o som do carro?
Se vc fazer em paralelo vc terá a mesma tensão mas a amperagem dobrada ou seja terá 120A.
romarps
Então é isso mesmo que eu quero
Valew pela ajuda, mas na teoria fica sempre mais facil, quero ver se aparece algum aki que tenha ou já fez esse esquema pra ver como é na pratica!!
Agora me surgiu o idéia de uma chave seletora, sei lá, só uma idéia!
Baron
romarps escreveu:Então é isso mesmo que eu quero
Não esquece de colocar um fusivel antes da chave seletora
lukinhas.killer
Registrado em: 06 Jul 2009, 12:27
Mensagem por lukinhas.killer »
romarps, a galera que usa em som gosta de usar um disjuntor de casa memso visto que os de som são caros....ai em geral eles fazem assim, desligam da outra bateria (da frente, assim da pra ligar o carro sem preocupação) pra usar o som e quando vão andar ligam o disjuntor pra carregar a bateria do porta malas...
só que tem o seguinte...55a nunca que vai aguentar carregar essas baterias direito, vai demorara horas pra carga total..eu recomendaria pelo menos um de 70, e recomendaria um de 90!
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
romarps
Baron escreveu:
OK
romarps
lukinhas.killer escreveu:romarps, a galera que usa em som gosta de usar um disjuntor de casa memso visto que os de som são caros....ai em geral eles fazem assim, desligam da outra bateria (da frente, assim da pra ligar o carro sem preocupação) pra usar o som e quando vão andar ligam o disjuntor pra carregar a bateria do porta malas...
[]s
Então cara, isso mesmo que eu tinha pensando!!! Mas por outro lado, usar uma bateria só no som, tipo, descarrega toda e depois dar partida com a outra... mas num zoa a bateria, descarregar toda e carregar novamente?
Cara... Tenho um CHT, alternador pra ele é osso! o original era 20/40, ai troquei o regulador e ficou 55A!!! Agora Pra aumentar só trocando o induzido, mas num acho de nenhum carro compativel!
jmazzu_ijui
Registrado em: 03 Mar 2009, 11:18
Mensagem por jmazzu_ijui »
Eu tenho duas no meu gol, (uma de 75, e uma de 80na mala), e só puxei um positivo, e um negativo da bateria, os mesmos que ligo o módulo, cabos de 12mm, e liguei elas em paraleto... Até agora não estourou nada!!!!!
hehehe
Cerveja redonda, Gol QUADRADO!!!
romarps
jmazzu_ijui escreveu:Eu tenho duas no meu gol, (uma de 75, e uma de 80na mala), e só puxei um positivo, e um negativo da bateria, os mesmos que ligo o módulo, cabos de 12mm, e liguei elas em paraleto... Até agora não estourou nada!!!!!
hehehe
Ate agora não estourou nada!!!! KKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas ai, faz tempo? correga de boa?
jmazzu_ijui
romarps escreveu:
hehehe
Ja faz um tempinho q tenho.... ela carrega normal, mas como tenho o alternador original, de vez em quando coloco o carregador na luz pra encher ela.....
romarps
romarps escreveu:
hehehe
Cara, assim que eu tiver um tempinho vou fazer isso tambem! vamos ver se dura e se não estraga a bateria! apesar do meu som consumir menos do que o alternador carrega (num sei o resto) mas acho que num vai deixar as baterias abaixar muito o nivel!!
Valew meu querido!
marquimneto
MODERADOR
MODERADOR
Registrado em: 19 Jan 2009, 00:01
Carro: Gol 87 1.6 AP
Mensagem por marquimneto »
romarps escreveu: Cara, assim que eu tiver um tempinho vou fazer isso tambem! vamos ver se dura e se não estraga a bateria! apesar do meu som consumir menos do que o alternador carrega (num sei o resto) mas acho que num vai deixar as baterias abaixar muito o nivel!!
Valew meu querido!
Amigo, se quiser arriscar, ésó colocar um disjuntor que aguente a voltagem da bateria, não precisa ser aqueles que usa em casa, mas precisa ser um resistente, ai assim como funciona o esquema:
Você puxa dois fios da sua bateria na frente, um positivo e um negativo, até a bateria que esta atras, ai o disjuntor você coloca no painel, ou no porta malas, como você achar melhor, para ligar o disjuntor você corta o fio positivo que vem da bateria e imenda um de cada lado no disjuntor.
Assim ó:
Bateria Fente:
( +) ____________Disjuntor________________( +)
( - ) ____________________________________( -) Bateria traseira.
Ai, quando você quiser usar só a bateria de tras, vc desliga o disjuntor, e quando estiver andando com o carro, você liga o disjuntor que ai ele carrega as duas baterias. Os fios do som, você liga na bateria traseira Lembrando de colocar o fusivel no fio que sai da bateria e vai pro seu som.
Não sou eletricista, só estou dizendo como eu faria.
Aqui uma foto de um disjuntor que você pode usar:
Ele é resistente a 80AMP, próprio para som. Só não esqueça de colocar um fusivel no fio que vai para o seu módulo, pq ai se der alguma pane ou um curto, não manda carga errada pra ele, consequentemente evitando de estragar seu som.
Boa sorte.
Meu Gol 87 1.6 AP:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=10486
romarps
Ai sim heim..... no ML esse dijuntor tá uns 40conto, num é tão caro!!
Já tá entrando na minha lista de compra... a lista tá grande! Masi entra item do que eu compro!!! Hehehe
Mais uma vez.. valew!!
marquimneto
MODERADOR
MODERADOR
romarps escreveu:Ai sim heim..... no ML esse dijuntor tá uns 40conto, num é tão caro!!
Imagina, estamos aqui pra ajudar.
Depois que você montar tudo certinho, tira umas fotos.
Meu Gol 87 1.6 AP:
lukinhas.killer
pro cht tem o alternador do escort zetec 16v...é de 90 ha...
[]s
romarps
lukinhas.killer escreveu:pro cht tem o alternador do escort zetec 16v...é de 90 ha...
[]s
Ah, legal... mais pra frente, isso se eu precisar, vou dar uma olhada nesse alternador!!!
Semana passada eu vi um mondeo 2.0 no desmanche, acho que é zetec tambem!
Vlw
koiotegui
Registrado em: 05 Fev 2007, 23:12
Carro: Gol Bola 98
Mensagem por koiotegui »
tirei o filtro original do cht, pra colocar o marmita
abriu um puta espaço dentro do cofre do motor, to pensando em soldar um suporte de bateria no lugar, e colocar uma auxiliar.
o que tava ruim era achar um alternador maior, sabia dos de 70amp, mas o camarada ai de cima abriu mais horizontes, vo correr atras desse de 90 do escort zetec, vlw
esse do escorte sera preciso de alguma adaptação?
Com Gol Bola, mas eterno fã dos quadrados
romarps
Opa... já corri atras pra ver.....!!!
A carcaça é a mesma furação, só precisa utilizar a polia original do CHT
Qualquer motor Zetec... escorte, fiesta, modeo, etc, nos modelos completos eles são de 90A
Voltar para “Parte Elétrica”
