[AJUDA] Como colocar uma bateria auxiliar (Resolvido)
- romarps
Pessoal, Resumindo...
Gostaria de saber como faço pra ligar uma bateria auxiliar no carro
Tenho uma de 60, alternador de 55 e quero colocar outra de 60 no porta malas!
É só ligar fio com fio e já era?
1º coloque uma alternador mais forte
2º puxe um fio do positivo de alta amperagem da bateria da frente e ligue no positivo da bateria de traz.. o negativo da bateria de traz é só aterrar!
Eu aconselho a colocar uma chave ou dijuntor no fio positivo, ai vc irá ter controle se quer andar com as duas bateria carregando ou somente uma
Editado pela última vez por romarps em 04 Jan 2011, 07:12, em um total de 1 vez.
- Registrado em: 24 Fev 2010, 09:27
Bateria auxiliar
Amigo , vc vai fazer uma ligação em série o cabo negativo da bateria que esta no capô vc puxa um cabo para o positivo da bateria que vai colocar no porta malas e o negativo dessa bateria vc coloca o cabo na massa ou seja terra, mas tome muito cuidado com a espessura dos cabos tem que ser o mesmo da bateria primária ou seja a que esta no capô, assim vc vai ter a mesma amperagem com a tensão dobrada , CUIDADO.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Não esquece de colocar um fusivel antes da chave seletoraromarps escreveu:Então é isso mesmo que eu quero
Valew pela ajuda, mas na teoria fica sempre mais facil, quero ver se aparece algum aki que tenha ou já fez esse esquema pra ver como é na pratica!!
Agora me surgiu o idéia de uma chave seletora, sei lá, só uma idéia!
- lukinhas.killer
romarps, a galera que usa em som gosta de usar um disjuntor de casa memso visto que os de som são caros....ai em geral eles fazem assim, desligam da outra bateria (da frente, assim da pra ligar o carro sem preocupação) pra usar o som e quando vão andar ligam o disjuntor pra carregar a bateria do porta malas...
só que tem o seguinte...55a nunca que vai aguentar carregar essas baterias direito, vai demorara horas pra carga total..eu recomendaria pelo menos um de 70, e recomendaria um de 90!
[]s
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
- romarps
OKBaron escreveu:Não esquece de colocar um fusivel antes da chave seletoraromarps escreveu:Então é isso mesmo que eu quero
- romarps
Então cara, isso mesmo que eu tinha pensando!!! Mas por outro lado, usar uma bateria só no som, tipo, descarrega toda e depois dar partida com a outra... mas num zoa a bateria, descarregar toda e carregar novamente?lukinhas.killer escreveu:romarps, a galera que usa em som gosta de usar um disjuntor de casa memso visto que os de som são caros....ai em geral eles fazem assim, desligam da outra bateria (da frente, assim da pra ligar o carro sem preocupação) pra usar o som e quando vão andar ligam o disjuntor pra carregar a bateria do porta malas...
[]s
Cara... Tenho um CHT, alternador pra ele é osso! o original era 20/40, ai troquei o regulador e ficou 55A!!! Agora Pra aumentar só trocando o induzido, mas num acho de nenhum carro compativel!
- jmazzu_ijui
- Registrado em: 03 Mar 2009, 11:18
- romarps
Ate agora não estourou nada!!!! KKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjmazzu_ijui escreveu:Eu tenho duas no meu gol, (uma de 75, e uma de 80na mala), e só puxei um positivo, e um negativo da bateria, os mesmos que ligo o módulo, cabos de 12mm, e liguei elas em paraleto... Até agora não estourou nada!!!!!
hehehe
Mas ai, faz tempo? correga de boa?
- jmazzu_ijui
Ja faz um tempinho q tenho.... ela carrega normal, mas como tenho o alternador original, de vez em quando coloco o carregador na luz pra encher ela.....romarps escreveu:Ate agora não estourou nada!!!! KKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjmazzu_ijui escreveu:Eu tenho duas no meu gol, (uma de 75, e uma de 80na mala), e só puxei um positivo, e um negativo da bateria, os mesmos que ligo o módulo, cabos de 12mm, e liguei elas em paraleto... Até agora não estourou nada!!!!!
hehehe
Cerveja redonda, Gol QUADRADO!!!
- romarps
Cara, assim que eu tiver um tempinho vou fazer isso tambem! vamos ver se dura e se não estraga a bateria! apesar do meu som consumir menos do que o alternador carrega (num sei o resto) mas acho que num vai deixar as baterias abaixar muito o nivel!!jmazzu_ijui escreveu:Ja faz um tempinho q tenho.... ela carrega normal, mas como tenho o alternador original, de vez em quando coloco o carregador na luz pra encher ela.....romarps escreveu:Ate agora não estourou nada!!!! KKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjmazzu_ijui escreveu:Eu tenho duas no meu gol, (uma de 75, e uma de 80na mala), e só puxei um positivo, e um negativo da bateria, os mesmos que ligo o módulo, cabos de 12mm, e liguei elas em paraleto... Até agora não estourou nada!!!!!
hehehe
Valew meu querido!
- marquimneto
- MODERADOR
- Registrado em: 19 Jan 2009, 00:01
- Carro: Gol 87 1.6 AP
Amigo, se quiser arriscar, ésó colocar um disjuntor que aguente a voltagem da bateria, não precisa ser aqueles que usa em casa, mas precisa ser um resistente, ai assim como funciona o esquema:romarps escreveu: Cara, assim que eu tiver um tempinho vou fazer isso tambem! vamos ver se dura e se não estraga a bateria! apesar do meu som consumir menos do que o alternador carrega (num sei o resto) mas acho que num vai deixar as baterias abaixar muito o nivel!!
Valew meu querido!
Você puxa dois fios da sua bateria na frente, um positivo e um negativo, até a bateria que esta atras, ai o disjuntor você coloca no painel, ou no porta malas, como você achar melhor, para ligar o disjuntor você corta o fio positivo que vem da bateria e imenda um de cada lado no disjuntor.
Assim ó:
Bateria Fente:
( +) ____________Disjuntor________________( +)
( - ) ____________________________________( -) Bateria traseira.
Ai, quando você quiser usar só a bateria de tras, vc desliga o disjuntor, e quando estiver andando com o carro, você liga o disjuntor que ai ele carrega as duas baterias. Os fios do som, você liga na bateria traseira Lembrando de colocar o fusivel no fio que sai da bateria e vai pro seu som.
Não sou eletricista, só estou dizendo como eu faria.
Aqui uma foto de um disjuntor que você pode usar:
Ele é resistente a 80AMP, próprio para som. Só não esqueça de colocar um fusivel no fio que vai para o seu módulo, pq ai se der alguma pane ou um curto, não manda carga errada pra ele, consequentemente evitando de estragar seu som.
Boa sorte.
Meu Gol 87 1.6 AP:http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=10486
- marquimneto
- MODERADOR
Imagina, estamos aqui pra ajudar.romarps escreveu:Ai sim heim..... no ML esse dijuntor tá uns 40conto, num é tão caro!!
Já tá entrando na minha lista de compra... a lista tá grande! Masi entra item do que eu compro!!! Hehehe
Mais uma vez.. valew!!
Depois que você montar tudo certinho, tira umas fotos.
- lukinhas.killer
- koiotegui
- Registrado em: 05 Fev 2007, 23:12
- Carro: Gol Bola 98
tirei o filtro original do cht, pra colocar o marmita
abriu um puta espaço dentro do cofre do motor, to pensando em soldar um suporte de bateria no lugar, e colocar uma auxiliar.
o que tava ruim era achar um alternador maior, sabia dos de 70amp, mas o camarada ai de cima abriu mais horizontes, vo correr atras desse de 90 do escort zetec, vlw
esse do escorte sera preciso de alguma adaptação?
Com Gol Bola, mas eterno fã dos quadrados
