E AI GALERA BLZ.. PRECISO DA AJUDA DE VCS URGENTE...
MEU CARRO DE UNS DIAS PRA CA PASSOU A CANTA UM POUCO A CORREIA DO ALTERNADOR, ATÉ AI BLZ TROQUEI A CORREIA .
CONTINUOU CANTANDO, ESTIQUEI MAIS UM POUCO, AINDA CANTA...
E O MAIS ESTRANHO É QUANDO CANTA A CORREIA, TODAS AS LUZES DO CARRO FICAM FORTES CHEGAM ATÉ A QUEIMAR..QUANDO PARA DE CANTAR A CORREIA ASLUZES VOLTAM A LUMINOSIDADE NORMAL...
LEVEI NO ELETRICISTA MEDIU O ALTERNADOR TA BLZ, CARREGANDO NORMAL.... MAIS MESMO ASSIM AINDA ACONTECE ISSO O QUE PODE SER....
ALGUEM JA VIU ISSO ...
JA QUEIMEI ATÉ MEU BI-XENON COM ESSA PORRAA... O ELETRICISTA DISSE QUE NUNCA VIU ISSO ... ISSO QUE É FODA....
VO CHAMA O PADRE QUEVEDO.... HEHEHE
[AJUDA] Carro Possuido ...
- leandro.gomes
.gif)
- Registrado em: 08 Mar 2008, 17:37
- romarps
PODE CHAMAR O PADRE QUE MEDO!!!
Cé loco mano, nem vou dormir essa noite!
(Não escreva mais em maiúsculas, num precisa gritar! :glare: :glare: )
Cara, tem algum tipo de adaptação no seu carro, tipo, polias ou alternador???
Tambem pode ser sua bateria, pois quando o carro ligado, alternador carregando a bateria "consome" amperagem e voltagem, se por o acaso a bateria não tiver "puxando" a carga necessária, toda energia produzida pelo alternador ira para o circuito eletrico do carro!!!
CUIDADO, tú pode ficar sem coisas "simples" como modulo de ignição, ou até mesmo aquecer os fios, ai vc já viu né..... FOGO!!!
