[AJUDA] Carro Possuido ...
vrigatto
Registrado em: 14 Jun 2007, 21:23
Mensagem por vrigatto »
E AI GALERA BLZ.. PRECISO DA AJUDA DE VCS URGENTE...
MEU CARRO DE UNS DIAS PRA CA PASSOU A CANTA UM POUCO A CORREIA DO ALTERNADOR, ATÉ AI BLZ TROQUEI A CORREIA .
CONTINUOU CANTANDO, ESTIQUEI MAIS UM POUCO, AINDA CANTA...
E O MAIS ESTRANHO É QUANDO CANTA A CORREIA, TODAS AS LUZES DO CARRO FICAM FORTES CHEGAM ATÉ A QUEIMAR..QUANDO PARA DE CANTAR A CORREIA ASLUZES VOLTAM A LUMINOSIDADE NORMAL...
LEVEI NO ELETRICISTA MEDIU O ALTERNADOR TA BLZ, CARREGANDO NORMAL.... MAIS MESMO ASSIM AINDA ACONTECE ISSO O QUE PODE SER....
ALGUEM JA VIU ISSO ...
JA QUEIMEI ATÉ MEU BI-XENON COM ESSA PORRAA... O ELETRICISTA DISSE QUE NUNCA VIU ISSO ... ISSO QUE É FODA....
VO CHAMA O PADRE QUEVEDO.... HEHEHE
leandro.gomes
Registrado em: 08 Mar 2008, 17:37
Mensagem por leandro.gomes »
Pede para um auto elétrico verificar o regulador de tenção.
Fica atraz do alternador.
A função dele é deixar a saida a 12v. Se ele estiver fudido, a tenção aumenta qnd vc acelera e acontece o que vc citou.
Abs!
romarps
Mensagem por romarps »
PODE CHAMAR O PADRE QUE MEDO!!!
Cé loco mano, nem vou dormir essa noite!
(Não escreva mais em maiúsculas, num precisa gritar! :glare: :glare: )
Cara, tem algum tipo de adaptação no seu carro, tipo, polias ou alternador???
Tambem pode ser sua bateria, pois quando o carro ligado, alternador carregando a bateria "consome" amperagem e voltagem, se por o acaso a bateria não tiver "puxando" a carga necessária, toda energia produzida pelo alternador ira para o circuito eletrico do carro!!!
CUIDADO, tú pode ficar sem coisas "simples" como modulo de ignição, ou até mesmo aquecer os fios, ai vc já viu né..... FOGO!!!
Voltar para “Parte Elétrica”
