DiegoRisso
Registrado em: 25 Ago 2008, 01:58
Carro: Peugeot 208 1.2 12v
Mensagem por DiegoRisso »
Bom, peguei o painel aparentemente td OK, fui correndo colocar :loco: , mais o estúpidooooooooo deixou os ponteiros pegando no acrilico :sad: , até desanimei galera, tive q arrancar o acrílico. :bye: :bye: :bye:
Osmar da Silva
Registrado em: 03 Mar 2010, 17:47
Duvida
Mensagem por Osmar da Silva »
Ficou ótimo,vou tentar fazer no meu mais tenho uma dúvida sobre a luz do afogador,não é instalada?
DiegoRisso
Re: Duvida
Osmar da Silva escreveu:Ficou ótimo,vou tentar fazer no meu mais tenho uma dúvida sobre a luz do afogador,não é instalada?
Pinagem 16 do chicote do g3 (-LED CODE) usei este para ligar a luz do afogador.
rafaellorenzo
Registrado em: 11 Ago 2010, 00:22
Mensagem por rafaellorenzo »
otimo topico, meu carro tem o painel do G3 ja peguei assim, porem nao funciona a luz do freio de mão derrepente depois desse tutorial eu me empolgo de mecher !!!
parabens...
DiegoRisso
Bom depois de muito trampo acabei, uma foto depois de pronto , detalhe que ainda falta ligar o rpm, pois o mesmo puxado da bobina oscila muito.
Editado pela última vez por DiegoRisso em 24 Ago 2010, 02:10, em um total de 1 vez.
fernando_totoli
Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
Carro: Brasilia
Mensagem por fernando_totoli »
DiegoRisso escreveu:Bom depois de muito trampo acabei, uma foto depois de pronto , detalhe que ainda falta ligar o rpm, pois o mesmo puxado da bobina oscila muito.
Show hein!!
Ainda me lembro da sensação de quando liguei o carro pela primeira vez com o painel novo e tudo funcionando! Qdo saí com o carro não sabia se olhava para o trânsito ou para o painel!!
Parabéns!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
eder da silva borin escreveu: :banana:
ae fernando beleza?
tenho uma dúvida,eu acabo de colocar o painel do g3 no meu golzinho cht 1000,seguindo seu tutorial!
minha unica dúvida é a seguinte...
o medidor de temperatura funciona normalmente com a cebolinha original?
pois o meu painel só tinha um led pra identificar se a temperatura estava alta,não vinha com o ponteiro da temperatura.
na hora da partida, o ponteiro aciona só que a temperatura não sobe até os 90c.
será que a cebolinha pifou?
desde já agradeço.
Olha, de acordo com alguns relatos da galera, a cebolinha é diferente.
Tente comprar outra (deve ser bem barato) já prórpia para carros com marcador de temperatura. Deve resolver.
Boa sorte.
DiegoRisso
Desmontei tudo e fiz de novo, utilizando outra moldura obtive melhores resultados que antes, também agora com o problema do RPM resolvido :D seguem fotos, acho que melhorou bastante.
BRAILA
Registrado em: 26 Mar 2007, 14:43
Mensagem por BRAILA »
Quero parabenizar nosso Amigo Fernando pelo excelente tópico, fiz no meu quadrado seguindo todas as instruções e ficou 100%, tudo funcionando!!!
Obrigado amigo e até a próxima!!
Braila
rafael zaffani
Registrado em: 31 Ago 2010, 10:59
Mensagem por rafael zaffani »
cara sem palavras
sou fã já seu
top top top
:mestre: :mestre: :mestre:
leisanguebom
Registrado em: 08 Set 2009, 21:11
Mensagem por leisanguebom »
Olá amigos do forum, ATENÇÂO venho aqui por que estou indignado, estão vendendo esse tutorial no ML, segue o link abaixo, copiaram as fotos e até o texto do nosso companheiro aki, acho um absurdo o cara entra aki no forum pega o nosso tutorial e vende por r$ 12,00 no ML. galera vamos denunciar pq isso é sacanagem.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... u-bola-_JM
ELVenteto
Registrado em: 25 Set 2010, 11:51
Mensagem por ELVenteto »
Cara ficou bom de mais. desde quando comprei o meu 93 gl 1.8 penso em mudar o meu painel verdinho. Vendo o seu trabalho deu uma dor no peito e um nó na garganta, vontade de chorar mesmo ahushaush. Mas acho que vou comprar um daqueles adesivos fluorecentes com luz negra que vende no ML.
Mas parabens ficou irado. Ai vi um em algum lugar um bolinha com painel acho que do g3 power 1.8, aquele painel com fundo branco e aro cromado. Ficou fino tb.....
abss
AP 1.8 GL BRANCO
( X ) Farois de neblina c/ xenon de 12.000k
( X ) Farois de milha olho de boi com lampadas de 100 w
( X ) Iluminaçao botoes do painel vermelha led
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 20615.html
Bruno Baggio
Registrado em: 23 Mai 2008, 11:42
Mensagem por Bruno Baggio »
entao eu intalei tudo soq o velocimetro nao esta funcionando direito fiocilando muito mesmo com o carro parado ja troquei o painel e sensor de velocidade mas nao deu certo.
onde sao ligado os fios q vem do sensor eu sei q um é terra outro é no painel e o outro é no positivo. mas onde vcs ligaram exatamente.
se alguem puder me dar uma força eu agradeço
valeu...
Rafael Carrara
Registrado em: 05 Out 2010, 18:57
Mensagem por Rafael Carrara »
sem comentarios topico incrivel parabens assim que eu conseguir fazer digo se ficou bom......
ramongrous
Registrado em: 17 Jul 2010, 19:39
Mensagem por ramongrous »
Manooo...to com uma duvidaaa
liga o RPM no fio do módulo de ignição ( fio verde no negocio de distribuidor)
ai o rpm vai estar ligado no sensor de velocidade ...ai eh so juntar o sinal do fio verde com esse do rpm e do sensor?
Gol 1000 CHT | Azul | 93/94 | Painel G3
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 20749.html
fernando_totoli
Carro: Brasilia
leisanguebom escreveu:Olá amigos do forum, ATENÇÂO venho aqui por que estou indignado, estão vendendo esse tutorial no ML, segue o link abaixo, copiaram as fotos e até o texto do nosso companheiro aki, acho um absurdo o cara entra aki no forum pega o nosso tutorial e vende por r$ 12,00 no ML. galera vamos denunciar pq isso é sacanagem.
Caramba!!! Vi o anúncio no ML. Pena que está finalizado, senão eu iria aprontar com o cara!
Puta sacanagem!!!!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
ramongrous escreveu:Manooo...to com uma duvidaaa
Não. Por favor não se confunda. O fio do sensor de velocidade é um, e do RPM é outro.
Rafael Carrara
consegui instalar e funcionando tudo de acordo com o seu DIY soh naum ficou muito bom a moudura pois vou continuar tentando uma nova moudura e outra coisa infelizmente meu painel naum tem o relogio no conta giro uma pena .... mais vlw ... uma dica RPM não tem nada haver com o negativo da bobina pois coloquei e nada aconteceu soh veio funcionar no fio do meio da ignição lah no distribuidor..... mais vlw
contatos 125*12746
FILIAL / ALBUM
ramongrous
Amigão...o meu painel veio com uma kilometragem e o original estava com outro...tem jeito de regular o km ou tem que manda em algum lugar para concertar isso?
FF14
Registrado em: 21 Mai 2009, 19:14
Mensagem por FF14 »
Fica em média de 30/50 R$ e a maior parte das lojas que mexem com painel faz. Deixa com a km mais proxima da que vc quiser
