Instrumento (Manômetro...)
Meia calça, pano de algodão...
Eucatex
Fibra de vidro, "tnt"...
Resina para fibra de vidro
Papelão
Chapa de alumínio, "espelho" de gabinete...
Parafusos
Courvim
Furadeira
Serra tico-tico
Soprador térmico
Esmeril
Grampeador pra estofados
Lixa
Tesoura
Régua
Fita adesiva, "durex"
Adesivo instantâneo
Cola de contato
Meça o local do console pra instalar os instrumentos e faça o molde:
Com o papelão, faça um cilindro pra encaixar no instrumento, faça de tamanho um pouco maior pois o courvim, resina vai diminuir o diâmetro pra encaixe.
Como o instrumento tinha uma aba, usei-o como molde pra recortar o cilindro e depois poder direcionar o instrumento.
Aqui testando como vai ficar...
Usei a aba como modelo, e marquei 4 pontos pra saber quanto tenho que rotacionar.
No molde, divida o espaço pra caber, no caso, três instrumentos.
Como o instrumento vai ficar inclinado o furo deve ficar oval, e o a aba vai ser o molde pra riscar o furo.
Como o cilindro recortado estava um pouco alto, recortei na sua parte reta.
No carro, teste a posição do instrumento.
Definido a posição...
Marque o cilindro pra copiar a posição nos outros.
Traçe na chapa de eucatex.
Como a chapa é pequena, faça primeiro o furo pros instrumentos.
Aqui testando se vai caber...
Recorte por fora, tinha recortado no tamanho , mas tem que recortar menor por causa da resina e courvim, que vai fazer "crescer" a chapa.
Cole com a fita adesiva os cilindros...
Usei uma meia calça velha pra sevir de apoio pras camadas de resina...
Aplique a resina no tecido.
Como não quis usar a fibra de vidro, usei "TNT" em seu lugar, recortando pequenos pedaços e colando com a resina.
Como teste peguei um saco plástico embalei a vácuo pra compactar as camadas...
Em agumas partes chegou a deformar um pouco...
Lixe pra ver se ficaram "buracos". Não tirei fotos, mas teste no console pra ver se encaixa com folga, pois o courvim vai compensar um pouco.
Aplique massa plástica/"araldite" pra nivelar a superfície. Lixando depois.
Pra prender no console usei pequenas chapas de alumínio e de "espelhos" de gabinete. Faça 4 pequenos furos pra prender..
Pra "travar" usei o desivo instantâneo.
Corte com bastante sobra o courvim...
Aplique cola nas superfícies do courvim e do suporte.
Com ajuda do soprador térmico, aplique o courvim, cuidando pra não ficar muito enrrugado..
Grampeie pro courvim não soltar...
Corte o courvim pra instalar o instrumento..
Prenda na parte de trás do console, use o corvim pra servir de calço pra parte metálica não ficar raspando no plástico.
Pronto! Instale o instrumento. Alguém eí tem mais alguns manômetros?
.gif)
