Suporte para instrumentos - Console "GL"
Material
Instrumento (Manômetro...)
Meia calça, pano de algodão...
Eucatex
Fibra de vidro, "tnt"...
Resina para fibra de vidro
Papelão
Chapa de alumínio, "espelho" de gabinete...
Parafusos
Courvim
Furadeira
Serra tico-tico
Soprador térmico
Esmeril
Grampeador pra estofados
Lixa
Tesoura
Régua
Fita adesiva, "durex"
Adesivo instantâneo
Cola de contato
Meça o local do console pra instalar os instrumentos e faça o molde:
Com o papelão, faça um cilindro pra encaixar no instrumento, faça de tamanho um pouco maior pois o courvim, resina vai diminuir o diâmetro pra encaixe.
Como o instrumento tinha uma aba, usei-o como molde pra recortar o cilindro e depois poder direcionar o instrumento.
Aqui testando como vai ficar...
Usei a aba como modelo, e marquei 4 pontos pra saber quanto tenho que rotacionar.
No molde, divida o espaço pra caber, no caso, três instrumentos.
Como o instrumento vai ficar inclinado o furo deve ficar oval, e o a aba vai ser o molde pra riscar o furo.
Como o cilindro recortado estava um pouco alto, recortei na sua parte reta.
No carro, teste a posição do instrumento.
Definido a posição...
Marque o cilindro pra copiar a posição nos outros.
Traçe na chapa de eucatex.
Como a chapa é pequena, faça primeiro o furo pros instrumentos.
Aqui testando se vai caber...
Recorte por fora, tinha recortado no tamanho , mas tem que recortar menor por causa da resina e courvim, que vai fazer "crescer" a chapa.
Cole com a fita adesiva os cilindros...
Usei uma meia calça velha pra sevir de apoio pras camadas de resina...
Aplique a resina no tecido.
Como não quis usar a fibra de vidro, usei "TNT" em seu lugar, recortando pequenos pedaços e colando com a resina.
Como teste peguei um saco plástico embalei a vácuo pra compactar as camadas...
Em agumas partes chegou a deformar um pouco...
Lixe pra ver se ficaram "buracos". Não tirei fotos, mas teste no console pra ver se encaixa com folga, pois o courvim vai compensar um pouco.
Aplique massa plástica/"araldite" pra nivelar a superfície. Lixando depois.
Pra prender no console usei pequenas chapas de alumínio e de "espelhos" de gabinete. Faça 4 pequenos furos pra prender..
Pra "travar" usei o desivo instantâneo.
Corte com bastante sobra o courvim...
Aplique cola nas superfícies do courvim e do suporte.
Com ajuda do soprador térmico, aplique o courvim, cuidando pra não ficar muito enrrugado..
Grampeie pro courvim não soltar...
Corte o courvim pra instalar o instrumento..
Prenda na parte de trás do console, use o corvim pra servir de calço pra parte metálica não ficar raspando no plástico.
Pronto! Instale o instrumento. Alguém eí tem mais alguns manômetros?
Eucatex
Papelão
Parafusos
Courvim
Furadeira
Serra tico-tico
Soprador térmico
Esmeril
Lixa
Tesoura
Régua
Adesivo instantâneo
Cola de contato
Gol "1200 GLi"+A/C
- maycon_finatto
- Registrado em: 03 Jul 2007, 21:58
- RPN-Diadema
- Registrado em: 16 Abr 2007, 00:23
- _verdinelli
- rafael monteiro
- Registrado em: 13 Jun 2007, 13:49
- Registrado em: 31 Mai 2007, 16:13
- carloswherbet
- Registrado em: 08 Mar 2007, 11:37
- Rel
- Registrado em: 10 Jul 2007, 19:26
- Carro: MEU PINTO
completissimo, parabens pelo tuto ahuehae
vai me ajudar numas maluquices q tou querendo fazer aqui..
design ? www.h3design.com.br
hosting ? www.sunwave.com.br
- Fábio Vinícius
- ADMINISTRADOR
- Carro: Saveiro93/Parati GLS
Ótimo Tuto mesmo...parabéns...
INSTAGRAM: @cdgqoficial
- ricardo-ce
- Registrado em: 26 Jul 2007, 23:13
- Rel
- Carro: MEU PINTO
tb gostaria de saber, ficou otimo mesmo.. valeu!BrunoAp escreveu:Cara, será que é difícil achar um console desse pro meu GL? Não queria colocar os manômetros em cima do painel, nem pendurados em baixo do rádio...
Valeu mesmo pela contribuição! Abraço!
- Rel
- Carro: MEU PINTO
Galera, queria direcionar minha saida de ar frontal do painel, apenas pros laterais, alguem sabe se tem algum jeito? valeu!
- DIEGOALISSON
- Moderador - Orkut
ué só fechar as portinhas interna do difusor e deixar as laterais abertas!Rel escreveu:Galera, queria direcionar minha saida de ar frontal do painel, apenas pros laterais, alguem sabe se tem algum jeito? valeu!
Caramba esse Diy ficou perfeito hein!!! vou tentar fazer isso ai no meu tbm!
Uma pergunta: que marca é esse relóginho ai?
Ah e pra o pessoal que tá em busca do console para o painel do Gol (não o satelite) tem na jocar um console que serve direitinho pra esse modelo de painel!!!
Uma dica sobre a jocar, quem for na loja em Sampa, vai na da Lapa (eu fui muito bem atendido lá, mas só q ele num tinha a fitinha branca no estoque, ligo na loja de pirituba e reservou pra mim) Fui buscar na de Pirituba e fui MUITO MAL ATENDIDO! o vendedor parecia que tava me dando de graça o produto!!! Só comprei pq só tinha lá!
Pé de Pano!!!
Pé de Pano!!!
- Rel
- Carro: MEU PINTO
só fechando, o ar tá indo muito fraco pras laterais, não tem como colocar direto o fluxo?
