[DICAS] ASPIRANDO MEU 1.6
leopno
Registrado em: 18 Out 2009, 21:41
Mensagem por leopno »
Opa galera, tenho um GOL 1.6 88, o famoso bielão.
Em casa já tenho as seguintes peças:
- Escapamento 4x1, apenas dimensionado
- Comando SamCams 283°
- Polia Regulavel
- Carburador 2e já rodando no carro
- Bobina Mi 2 fios, que tb está no carro já
Alguem tem dica de mais alguma coisa que possa trazer melhores resultados? ou acham que essa receita já traria alguns beneficios? Ideia de quantos cv's?
Abraço e Obrigado.
Quando a arma que mata é a mesma que defende os direitos e a liberdade, os Anjos choram mais não acusam.
Eberson Salin
Registrado em: 30 Abr 2010, 22:31
Mensagem por Eberson Salin »
Ae leopno, eu colocaria vira-brequim do 1.8, comando 49g
abraço! :amd:
Pedro00
Registrado em: 06 Ago 2009, 08:54
Mensagem por Pedro00 »
Cara dependendo do acerto pra acompanhar esse comando que é nervosinho, você vai ter um bom resultado.
Vou chutar aqui uns 110cv ou mais.Isso vai depender dos acertos.
Gol 1.6 CHT 92
cavanhasm
Registrado em: 15 Dez 2008, 23:04
Mensagem por cavanhasm »
Acredito q entorno de 110 à 115 CVs se preparar o cabeçote.
e a caixa vc sabe qual é? PV, PS, PX...
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Guilherme Monteiro
vira de 1.8 com pistoes 2.0
fica xou !
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Coloca uma sonda e um hallmeter para poder acertar e mistura, pois com o 4x1 e o comando vai ter que fazer novo acerto do carburador
Pedro00
sidney0 escreveu:Coloca uma sonda e um hallmeter para poder acertar e mistura, pois com o 4x1 e o comando vai ter que fazer novo acerto do carburador
Que tipo de sonda seria essa? É como se fosse uma sonda lambida?
Gol 1.6 CHT 92
sidney0
Pedro00 escreveu:
Isso, sonda lambda, uma nova sai por 120, usada comprei por 40.
leia o tópico que explica bem...
http://www.golquadrado.com.br/forum/con ... t6686.html
Carlos Mosca
Mensagem por Carlos Mosca »
Amigo... ficaria bom se trabalhar algumas peças do motor!
1 Colocaria um cabeçote do 2.0 ( no minino ) caso preprare ficaria melhor
2 Alivio do volante, no maximo 1kg
3 Balanceamento do conjunto : vira +volante + embreagem
4 pistões alcool pode ser 1.6 mesmo ou maior diametro de preferencia
5 junta de aço
6 acerto do comando por polia regulável
7 retrabalho nas bronzinas de mancal ( melhora o fluxo de oleo )
8 procure usar junta de aluminio ( escape e admissão )
9 retrabalho do coletor de admissão
10 retrabalho do distribuidor
11 se possivel uso de bomba eletrica e dosador
ta ai a minha opnião do que da pra vc fazer , logico que tem mais coisas que te garante muito mais .
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
Luna
Registrado em: 20 Set 2010, 15:05
Mensagem por Luna »
Carlos Mosca escreveu:Amigo... ficaria bom se trabalhar algumas peças do motor!
5 junta de aço
melhor que isso não tem, segue os conselhos do camarada aqui
