[DUVIDA] Melhor alternador
dko
Registrado em: 06 Nov 2009, 16:49
Mensagem por dko »
ola amigos
Estou Com uma duvida, tenho que trocar meu alternador original 35Amp para um maior, mas não sei se utilizo um de fiesta, santana ou outro.
O que voces indicam, um facil de adaptar, ou que não precise mexer muito
Obrigado
:y:
GOl CL 89
AP 1.6
Preto Fosco
Interior Audi A3
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Fala dko,
Se vc vai ter que trocar o alternador, opete pelo do santana, se não me angano vc só vai precisar adaptar um cabo de força atras dele, de resto cabe na boa ......
E vc precisa trocar pq ??? O seu zuou ou vai precisar de mais carga no carro ??? Não esqueça da bateria hein ....
Abraços !!!! :cool:
walbersilva
Registrado em: 30 Dez 2008, 15:16
Mensagem por walbersilva »
Eu fiz essa troca...
Tinha um de 35A no voyage, que so me dava dor de cabeça.
Se eu andasse à noite, com farol aceso, limpador e ar, chegava em casa eu tinha que deixar o carro funcionando com tudo apagado pra recarregar a bateria...
Coloque um de Santana, 90A, e "Seus problemas acabaram"... (só nao vai colocar tabajara ein...)
Aqui em Itabira, o cara fez pra mim a R$450,00 na troca do meu...
Abraços.
Walber Silva
dko
Mensagem por dko »
Bill escreveu:Fala dko,
Abraços !!!! :cool:
quando eu ando com meu gol fia a luz da bateria piscando, tenho o alternador de 35ah e a bateria de 65ah, "comprei o gol assim" e que quero da um UP no som tb,
GOl CL 89
AP 1.6
Preto Fosco
Interior Audi A3
dko
Mensagem por dko »
walbersilva escreveu:Eu fiz essa troca...
Abraços.
Walber Silva
colocou de qual modelo de santana o antigo ou novo ?
GOl CL 89
AP 1.6
Preto Fosco
Interior Audi A3
edimofr
Registrado em: 03 Mar 2010, 08:35
Mensagem por edimofr »
Cara pra voce nao gastar muito vai em alguns ferro velho ai na sua cidade e veja quanto sai na base de troca e nunca fale que o seu esta ruim pois ano passado quando eu tinha minha parati 85 que tinha este alternador de 35ah fui em 3 ferro velho e perguntei quanto era um de 75 ou o de 95ah do santana antigo pois os santanas novos tem que adaptar e paguei no ultimo ferro velho apenas 100 reais ja no lugar, e outra coisa se o seu quando voce esta andado com o carro a luz fica acendendo pode ser o rele que fica atraz do alternador que esta com as escovas gastas ele fica em torno de 30 a 48 reais dependendo da marca mas verifica estas opçoes.
GOl cl 92
Cor Branco
Motor A.P 1.8
Cobustivel Gasolina
bi-xenon 6000k nos farois
nos milhas phillips
Por enquanto só
walbersilva
Coloquei do santana novo, 90A, a adaptação que foi feita foi no chicote...
Walber Silva
lukinhas.killer
pra quem mudar tem que aumentar a bitola ein. senão fica gargalo e vai esquenat o fio não vai dar a potência toda do alternador!
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
Vinícius Barbosa Silva
Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
Carro: Gol GTI 92
Mensagem por Vinícius Barbosa Silva »
Pessoal, tenho um gts que de fábrica já vem cheio de coisas.
Estou querendo colocar Xênon, porém esse consome menos energia que uma lâmpada comum.
Mas como penso em colocar injeção e somzão, penso também em trocar logo meu alternador.
O Astra SS do meu primo tem um que parece ser duas saídas de 90Amp, esse do Santana não sei como é!
Mas para colocar no gol ap, qual seria o melhor? O de Astra ou Vectra ou o do Santanão mesmo????
Procuro um que seja potênte mesmo, o meu atual é de 65Amp....
GOL GTI 92 - (EM OBRAS)
Taguatinga - DF
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Coloca do ap alcool que já dá um up!
O pessoal mete a faca nos do santana sendo que tem vários outros que cabem e bem menos procurados, saindo mais barato.
Do g3 já é de 70Ah...
lukinhas.killer
teve um cara que adaptou acho que um de fiesta e disse que coube!
[]d
FernandoZancanaro
Registrado em: 15 Set 2010, 21:34
Mensagem por FernandoZancanaro »
ai galera blz??
seguinte nesse esquema de trocar de alternador tenque ficar ligado na bateria....
tenque tentar manter um equilibrio do tipo alternador de 90A e bateria de 75A, etc etc, lembrando sempre da bitola do fio, pois não vai mais ser o mesmo....
no mais é isso
flw
Editado pela última vez por FernandoZancanaro em 27 Set 2010, 19:08, em um total de 1 vez.
GOL GTS 1991
FILHOS, BATIZAR A GASOLINA NÃO É UM ATO CRISTÃO!!!
lukinhas.killer
cara o alternador para de carregar a hora que a vateria carrega....chama diferença de grandeza (acho que é isso)...mais vale o que você disse de que adianta um laternador de 90 com uma bateria de 35 ou 45ha!
[]s
Luan_do_black
Registrado em: 10 Nov 2009, 11:42
Mensagem por Luan_do_black »
Bom Primeiramente,
Só esclarecendo as duvidas, se o Alternador tem mais Amperes que a bateria, a diferença é que ele ira carregar mais rapido,
Se alternador é 45A e bateria tb, será mais ou menos 1h pra carregar totalmente a bateria, isso dependendo da aceleração, agora se o alternador é 90A e a bateria é 45A, vai levar menos tempo.
E agora uma pergunta pois meu motor é CHT, e num acho Alternador compativel, se fosse AP, era o de Santana na certa, alguem tem uma dica ai pra me dar / o meu Alternador é 55A, preciso de um de 90no min.
lukinhas.killer
luan o do escort zetec é de 90ha e tem o mesmo desenho e fixação do cht, deve ser facil adaptar, tenta achar em um FVelho e pôe do lado pra compara
[]s
Luan_do_black
Vlw Lukinhas, deu certo, acredito q foi esse memo q o rapaz acho pra colocar, saiu 450 com mao de obra...
fico 10 agora a sonzera guenta...
joao duque
Registrado em: 19 Jan 2010, 18:38
Mensagem por joao duque »
Alguem sabe onde encontro um adaptador para fixar o alternador da S10 no motor AP, ao lado do radiador. joao duque
