[AJUDA] EMBREAGEM DE CERÂMICA
Marcelo Giovanelli
Registrado em: 22 Dez 2009, 18:37
Carro: Gol GTI 93/93
Mensagem por Marcelo Giovanelli »
Salve amigos do Clube.
Venho aqui pra compartilhar com vcs um problema que estou enfrentando com meu Gol e posso dizer.... tá dando dor de cabeça.
Bem, tenho um Gol 1.9T rodando com 1,0 bar, aproximadamente 180cv na roda..... coisa do dia a dia.... e estou enfrentando problemas com minha embreagem. Andava normal com o carro, até o dia em que o cabo estourou. Os cabos começaram a estourar e a embreagem se tornou extremamente pesada. É uma de cerâmica, 980 libras e não sei dizer se com molas ou sem elas pois peguei o carro assim. Sei que é nova pois tinha um mês de uso qdo peguei o carro. O garfo é de Versailles reforçado.
Bem, como ela estava estourando no conector da ponta, que são de nylon, comprei os conectores de aço. Achando que o problema estava resolvido agora a cabeça de chumbo do cabo que encaixa no pedal não suporta a carga..... e o pedal tá bem pesado.
Por onde começo? É a regulagem?? Existe algum problema que leve ao aumento da carga a esse ponto? A embreagem pode estar comprometida ou é apenas questão de regulagem???? Aliás como devemos regular no pé a embreagem? Ela deve ser curta ou vai do gosto de quem anda no carro?
Aguardo a ajuda de vcs.
Abração!
Marcelo Giovanelli
Ninguém?
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Tira a embreagem e dá uma olhada...
dousrv
Registrado em: 17 Ago 2010, 09:25
talves um cabo de AÇO resolva!
Mensagem por dousrv »
qualquer coisa compra uma corda de varal!
ou talvez um fio dental da jhonson e jhonson resolva! :banana:
54
j.paulo
Registrado em: 13 Set 2007, 22:56
Carro: Gol GL Turbo
13 Performance!
Mensagem por j.paulo »
Fala Marcelo blz...
Cara a melhor coisa a se fazer é retirar a sua embreagem e dar uma olhada no platô, mtas das vezes que vi esta tipo de problema acontecer é pq as membranas do platô estarem tortas, talves tenha sido este o problema que ocasionou a primeira quebra do cabo........... valendo lembrar que é só uma situação, confira o eixo onde se prende o garfo de acionamento, ele tbém pode ter empenado pelo esforço extra
espero ter dado uma luz...
não de ouvidos as pessoas que não sabem nemoque estão fazendo no mundo.
Se a Felicidade lhe parece distante de Gol Turbo! voçê alcança... Gol 1.9 Crow flow Turbo by 13 performance!
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?ui ... 8544321442
Marcelo Giovanelli
Valeu j.paulo...
O trampo tá me consumindo e não tenho tempo de mexer no carro.... troquei o cabo e não deu mais problemas... mas vou baixar a embreagem assim que der....
Postarei o resultado e com foto se possível.
Abração.
André Pinheiro
Mensagem por André Pinheiro »
Fala Marcelo ...
Cara embreagem com 980 libras é dura sim, a minha tb não estava satisfeito, pois para dirigir no did a dia tava pesado, ai fiz o seguinte, aumentei o braço que aciona a embreagem, esse mesmo que vc comprou do Versailles, em + 3 cm e tb retirei a mola de retorno do garfo dessa formo consegui ter a embreagem mais macia, ainda não como gostaria, mas tolerável para o dia a dia.
Outra ... cabo paralelo da isso mesmo, depois que comprei o original na concessionária mudou muita coisa, ok ...
Fica ai as dicas.
Um abração
Marcelo Giovanelli
Fala André!
Show de bola.... olha que coisa.... não mudei o garfo nem abri a embreagem. Troquei o cabo por um que eu e meu pai montamos em casa, agora com as ponteiras de aço e com a ponta do cabo mais reforçada, também com aço.... até agora NADA!
Fui com o carro de SJCampos até Jundiaí e foi de boa..... regulamos novamente a altura do pé no pedal....
Ficou um pouco mais macia e está mantendo firme...
Abração, Marcelo.
leopno
Registrado em: 18 Out 2009, 21:41
Mensagem por leopno »
Colega, meu tio tem um G3 com 250 cvs, está rodando com Embreagem original, e tirou a ceramica(que era muito pesada), em relaçao a desempenho, acredito que não tenha mudado muito, apenas perda de arrancada, porem, como é carro de dia a dia, o conforto falou mais alto.
Abraçoi
Quando a arma que mata é a mesma que defende os direitos e a liberdade, os Anjos choram mais não acusam.
** MRC **
Registrado em: 24 Mar 2011, 22:12
Re: [AJUDA] EMBREAGEM DE CERÂMICA
Mensagem por ** MRC ** »
Olá Amigo!
Embreagem de Cerâmica é pesada por natureza, ando com uma de 1200lbs. com menbrana dupla de 4 pastilhas e só tive problemas uma única vez com o cabo, exatamente na cabeça de nylon do pedal, depois disso ja faz mais de um ano que esta tranquilo, agora vc precisa ver se o conjunto da embreagem (Plato e disco) e o conjunto flexível (pedal, cabo e alavanca) estão perfeitos.
