[AJUDA] Estalos ao esterçar o volante.
Fala ae galeraaaaa, po to com uma duvida.
toda vez qe vo faze uma curva qe viro a direção e ando o carro da varios estalos
horrivel !
Agora o problema ta ficando cada vez mais critico, vejo que até quando passo em quebra mola alto e tal, faz alguns estalos..
me falaram qe pode ser a homocinetica do carro..
Alguém tem noção se é ela mesmo ? E quanto custa uma mão de obra para troca-la ?
abç, vlw.
horrivel !
abç, vlw.
Molas traseiras [x]
Amortecedores traseiros Cofap [x]
Kit de amortecedor traseiro [x]
Vela e cabo de vela [x]
Alarme Positron PX [ ]
Travas Elétricas [ ]
Miolo de ignição do gol g3 pantografica [ ]
Limpeza e regulagem Carburador [ ]
Re: Estalos quando vira o jogo de rodas.
Pode ir ver a homocinetica pq ja foi pro vinagreKurtz1N escreveu:Fala ae galeraaaaa, po to com uma duvida.
horrivel !
abç, vlw.
- Ericmar Carvalho
Caros amigos,
Sim, pode ser a homocinetica ja pedindo pra descansar...
Entretanto, o certo a fazer seria alem da homocinetica, dar uma olhadinha nos rolamentos do coxim dos amortecedores dianteiros, batentes de suspensao e molas dianteiras.
ja vi casos em que ate as buchas do quadro da Susp. danificadas, davam estalos...
Visto tudo e nada solucionado, de uma olhada em calsos de motor e Cx, e uma olhada na longarina e tunel pra ver se esta tudo em ordem...
Espero ter ajudado....
Abraço!!
Abraço!!
Casamento perfeito...
- DouglasJunior
- Registrado em: 17 Set 2009, 09:03
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Prováveis causas
Se vc trocar as homocinéticas (provável defeito), trocar as balanças/buchas (segundo provável defeito) e mesmo assim não resolver então fique tranquilo. Isso mesmo fique tranquilo! Voce estará entrando para as estatísticas: 90% do Gol quadrados que ainda rodam no Brasil estão com um certo túnel do chassi rachado. Problema crônico de nossas goletas. Essa rachadura provoca esse estalo toda vez vira o voltante todo para um lado e anda ou dá ré. Mas isso não vai matar seu carro e nem vc. Particularmente não acho válido mandar soldar, pois dá um trabalho fdp, daí o torneiro que soldar te cobrará caro, pois terá que desmontar o painel todo. Além do mais se soldar isso o seu carro nunca mais conseguirá pegar alinhamento.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
Pessoal,
Para testar e comprovar se é mesmo a homocinética, levante uma roda dianteira e peça para alguém entrar no carro e ligar, depois pede para ele colocar uma marcha tipo terceira e acelera, aí vai encostando o pé no freio devagar para não travar a roda, só criar um pouco de dificuldade para rodar e aí então gire o volante de batente a batente, se ele estiver ruim vai gritar alí na sua frente ......
Aí é só trocar a dita cuja com certeza e já era
Quanto ao túnel rachado, acho que pode ser sim, mas discordo da opinião do nosso amigo Madson, é verdade que a grande maioria esta rachada ou já rachou, mas não aconselho a deixar o rachado lé e pronto não .......
Se deixar logo, logo vc terá dois pedaços de carro na mão, e o pior cada um indo pra um lado .....
Claro que a solda do jeito que ele falou é a tradicional, de acetileno e tal, e que depois de um tempo zoa de novo, pois ela esquenta a chapa pra cacete e destempera o material a sua volta, e tem que desmontar todo o painel como ele disse, o correto ali seria soldar com a MIG, sem desmontar nada e o trabalho fica perfeito
Digo isso pois já fiz os dois procedimentos no meu e agora não tenho mais problemas
E inclusive a solda com a MIG ficou perfeita
Não tenho mais problemas com isso e ainda por cima me deram garantia de um ano !!
Jean Follmer
- Registrado em: 30 Jun 2009, 20:19
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
já pensou em olhar as buchas do setor da direção?
o meu dava uns estalos e um rangido (tipo de metal raspando em metal) quando girava o volante.
troquei as buchas e a sanfona do setor, resolveu.
só que agora que botei as rodas 15'', começou uns estalos quando giro, apenas pra direita,mas bem menos barulho, e não é sempre.
- Danilo Xavier
- Registrado em: 14 Abr 2010, 19:09
- Carro: GOL GL 1.8T
