[RESOLVIDO] Pneus pegando no paralama
Modelos, perfil, desempenho.
guilhermescheide
Registrado em: 25 Mai 2008, 23:21
Mensagem por guilhermescheide »
Opa firmeeza?
tenho suspenção esporttiva nem é tão baaaaaixo assim rs se eu coloco mais de 2 pessoas no carro os pneus tanto atrás como na frente pega no paralama...
falaram que eu tenho que rebate-los, alguem já rebateu? Como funciona? Quanto custa mais o menos?
obriigado
Editado pela última vez por guilhermescheide em 28 Jun 2010, 12:59, em um total de 1 vez.
bem vindo ao time dos rebaixados... é essa merda mesmo...
eu sei que da pra rebater e tirar aquela beiradinha de fora pra não entortar quando pega o pneu, por dentro não sei..
eu rebaixei a parati a 1 dedo na frente e 2 atrás, ta alta até, mas não consigo fazer 1 curva decente pois tem aquelas valetas de passar água no encontro das ruas, e passando naquilo com volante estersado a roda pega, eu tenho que passar reto e depois virar
fora que a 160 km/h se eu passo em algum desnível na estrada as dianteiras pegam no paralama
e com 3 pessoas no carro as traseiras começam a pegar..
é por esses 3 motivos que vou re-erguer o carro, andar rebaixado é muita cornice... me perdoem quem usa carro baixo, realmente é muito bonito, mas não dá pra andar, vc tem que parar de pensar na vida e ficar pensando em como vai fazer pros pneus não pegarem, pro escape não raspar na lombada, e não fuder com o carro!
guilhermescheide
Foda mesmo, se eu coloco 3 pessoas ele andando sem buraco, desnivel nenhum pega kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ....
R15 PNEUS 195/50 ....
mais eu vi ali em uma funilaria 300 reais pra rebate todos os paralamas.. vou ver
FLP_87
Registrado em: 09 Dez 2009, 10:57
Mensagem por FLP_87 »
baixo é foda mesmo !
pior merda q eu fiz foi corta as mola, mas esse problema ira acabar pois vou montar as fixa !
tbm não curto muito carro socado no chão, + alto d+ não da !
agora Guilherme tem lugar muitoooo + barato q rebate os para-lama !
ou vc mesmo pode faze esse trampo com um martelinho de borracha, com MUUUUITO CUIDADOOO pra não trinca a tinta q provavelmente vai acontecer !
outra dica q eu acho q compensa mais, tenta arruma uns pneu 195/45 ai num pega + em nadaaaa !
o legal desses pneus é q da pra coloca roda 16 tbm !
abraçooo !
guilhermescheide
entendii, sera que nao pega nada mesmo? sei la eu vo manda rebater tem um lugar ali que eh 300 todos os paralamas e um amigo meu faloque tem um brother dele funileiro que rebate por uns 70 conto no max...
vamos ver!!!
Matheuzo
Registrado em: 30 Mar 2010, 23:11
Mensagem por Matheuzo »
eu mexi no eixo do meu carro.. as dobrinha todas batida, dei passo na roda
e mesmo assim pega.. bem mais pouco mais, ando no maximo em 3 no meu carro, fica até suave..
agor pra esterçar é foda.. pega sem dó! hahaha
mas é isso, acho que curti carro baixo tem que ter toda cuidado possivel
guilhermescheide
RESOLVI EU MESMO REBATER OS PARALAMASCONFORME A GALERA DA Z/S ME ORIENTO E FICO PERFEITO!
VALEU!
orlandovga
Registrado em: 18 Jan 2010, 19:22
Mensagem por orlandovga »
MANOOOO RASPA FAZ PARTE ! ;D a
hehehe, o meu o pneu fica pra dentro da lata. uso rodas a 14
oh, gol ta identico da foto ae !
mais.... tipo .... pode esquenta a cabeça nao. .. aAh, unica questao e que o MELHOR A FAZER E LEGALIZA SE REBAIXO ! ^^
flw abraçao
GOL CL 1.8
Ewerton Tx
Registrado em: 18 Ago 2008, 18:46
Carro: Gol 94 CHT 1.6
Re:
Mensagem por Ewerton Tx »
guilhermescheide escreveu:RESOLVI EU MESMO REBATER OS PARALAMASCONFORME A GALERA DA Z/S ME ORIENTO E FICO PERFEITO!
VALEU!
Passa o bissu ai! to com esse problema, to ficando de cara jah!
abx
Ewerton Tx
VW Gol 94 CHT 1.6
Honda Civic 07 LXS 1.8 A/T
RC Audi R8 V10
272º Club
Civic Club
marvin22
Registrado em: 10 Abr 2012, 16:42
Re: [RESOLVIDO] Pneus pegando no paralama
Mensagem por marvin22 »
Da pra tornear o interno da roda, consequentemente a roda fica mais pra dentro livrando de bater no paralama quando tem carga excessiva no carro.
abs!
Quadrado GL 1.8 93 prata em preparo
Bira
Registrado em: 03 Nov 2009, 17:49
Mensagem por Bira »
manolito, comprei um jogo de roda orbital 17", mandei rebater, cortei uma volta das molas dianteira e uma e um poquim das trazeiras, SEM CONDIÇÕES tinha que andar igual a moto só duas pessoas, a trazeira ficou pegando demais nem enxer o tanque dava... ai mandei aumentar a trazeira ai rodava de boa, pegando um pouco na frente mais de leve... to pensando em mandar refazer o paralama, deixando mais largo pra rebaixar mais, pois fica muito top e
Perera
Mensagem por Perera »
Bira escreveu:manolito, comprei um jogo de roda orbital 17", mandei rebater, cortei uma volta das molas dianteira e uma e um poquim das trazeiras, SEM CONDIÇÕES tinha que andar igual a moto só duas pessoas, a trazeira ficou pegando demais nem enxer o tanque dava... ai mandei aumentar a trazeira ai rodava de boa, pegando um pouco na frente mais de leve... to pensando em mandar refazer o paralama, deixando mais largo pra rebaixar mais, pois fica muito top e
Eai bira, se fizer um trampo no eixo e rebater os paralamas da pra andar de boa...
Gago Louco
Registrado em: 18 Jul 2012, 15:03
Carro: Gol CL 1.8T 1994
Mensagem por Gago Louco »
Oh Bira, seu post me deixou preocupado. Estou pra pegar as "Orbitais 17' Gomasso" então já tenho que procurar uma funilaria pra rebater os paralamas? Vou colocar junto a suspensão de rosca pra não ter problemas com mais de 2 ocupantes rsrsrs... Ao esterça não deve ter jeito mesmo, deve pegar né?
Abs...
Gago Louco
Gol CL 1.8T - 1994
Contato (11) 96666 - 4543
Tipo de "rua" #sqn
Bira
Mensagem por Bira »
è gago, realmente é a melhor opção, suspenção a rosca! ou se tiver mais coragem e quizer rebaixar no talo vai ser obrigado a cortar as longarinas! kk boa sorte
kazimo
Registrado em: 24 Abr 2012, 19:16
Carro: Voyage LS 1981/1982
Re:
Mensagem por kazimo »
FLP_87 escreveu:baixo é foda mesmo !
abraçooo !
fera vc gatante q um pneu 195/45 nao vai pegar nos paralamas com um aroo 16??pois estou com esse problema mas meu pneu é um 205/50 e vou ter que diminuir
agradeço desde ja
abraço
alexandre ferreira
Registrado em: 30 Jan 2013, 12:01
Mensagem por alexandre ferreira »
opa bom eu rebati eu mesmo em casa com um martelinho usado em fulinaria o carro nao pega na frente de geito neum uso rodas fumagali r15 e perfil 50 mais na traseira em u problema do eixo ser muito pra tras e pega dimais guando coloco duas peçoas atras chegou a criar bolhas na pintura mais em fim rebater e bem facil , agora adiantar o eixo que é chato refurar o suporte para parar de pegar e niguem que eu conheço quer fazer esse trampo algem conheçe ?
spaceleo
Registrado em: 16 Jul 2012, 07:20
Mensagem por spaceleo »
Iai rapazeada ^^
Então eu uso Orbital 16" com pneus 195/45 , os pneus estão rente ao paralama na frente e atraz 1 DEDO (Não está tão baixo)
Porem minha Susp. é preparada e não pega em nada, apenas quando esterço totalmente o VOLANTE e tem mais de 2 pessoas comigo no carro é q da uma raladinha de leve, mas é só isso !
E realmente para por as 17" tem q rebater os paralamas e puxar o eixo traseiro e colocar PNEUS PERFIL 195 < principal para não ter dor de cabeça hehe.!
GolzerA
1.8Ap
92
Em construção!!!!
clebaovidaloka
Registrado em: 01 Mar 2013, 00:21
Mensagem por clebaovidaloka »
Fala ai Cara....
Tenho um Gol Cl 1.6 CHT rebaixado (mais só um pouco, 1 elo e meio na frente e 1 na traseira) e a melhor coisa pra não raspar é colocar no máximo rodas aro 16'. Com 3 pessoas dentro ele fica de boa.....Já com 4 tem que andar na moral......Coloquei Orbital 16' e fikou show!!!! E nem precisa rebater paralama!!!!
E assim. Quem tem carro rebaixado já sabe que tem que andar na moral....Se andar a milhão nem sem os paralamas, vai raspar de qualquer jeito!!
Abraço!!!
Voltar para “Rodas/Pneus”
