[AJUDA] Iluminação do painel de instrumentos
fabinhogq
Registrado em: 02 Out 2008, 10:16
Mensagem por fabinhogq »
Dae pessoal...
Seguinte ontem troquei o cabo do velocimetro pois estava fazendo um barulho infernal e com R$12,00 e um pouco de paciencia consegui trocar e ficou ÓTIMO!
Porém, sempre dah algo errado neh...
Quando coloquei o painel de volta era de dia e n vi, mas à noite percebi q n acendia a luz do painel...Tendo em visata q eu jah tinha trocado a iluminação dos
botões (azul) agora gostaria de trocar as lampadas para led´s (jah q n tah funcionando).
Por Favor alguem teria um tutorial para desmontar o painel e fazer esta modificação?
Gostaria de fazer isso terça jah q eh feriado, se alguem puder me dizer quantos led´s e quais resistores são nescessário para que fique uma boa iluminação.
Obrigado
Abrass
QDGQ-RS -
GOL 1.8 CL GNV!
Elton
Registrado em: 17 Abr 2009, 20:04
Mensagem por Elton »
http://www.golquadrado.com.br/forum/pes ... t5762.html
Entraa ae véio
_______________________
Elton R. Helt
Gol 1000 96
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Re: Iluminação do painel de instrumentos
Mensagem por langella »
fabinhogq escreveu:Dae pessoal...
Obrigado
Abrass
Mano.. vc pode me descrver o barulho que tava fazendo??
fabinhogq
Elton escreveu:http://www.golquadrado.com.br/forum/pes ... t5762.html
Entraa ae véio
Elton R. Helt
Gol 1000 96
Brigadao Elton...
abrass
QDGQ-RS -
GOL 1.8 CL GNV!
fabinhogq
langella escreveu:
Obrigado
Abrass
Dae mano...
bah n sei te descrever o barulho...sei lah rolamento roncando...parecia q tinha um bixo no painel...hehehe
sei lah muito forte o barulho...
tae
abrass
QDGQ-RS -
GOL 1.8 CL GNV!
CLEBER BECKER
Registrado em: 17 Ago 2009, 17:02
Mensagem por CLEBER BECKER »
O meu ta com o mesmo barulho, tem como arrumar ou somente trocando o cabo, pois ele so faz esse barulho em dias mais frios, de manha quando ligo ele, e vai desaparecendo durante o dia....
certa vez desmonte e lubrifiquei ele com oleo mesmo ai parou por um bom tempo, mas voltou de novo....
Cleber Becker
Mensagem por Felipe Giulian »
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
gol91
Registrado em: 22 Out 2009, 19:05
Mensagem por gol91 »
oi galera..
eu troquei as lampadas do meu painel por leds azuis mas nao acendem nem umas das duaslampadas...mesmo invertendo os polos ..
alguem pode me ajudar o que eu faço..???
abrass..
gol 91
Arlindo Martins
Registrado em: 16 Nov 2008, 06:02
Mensagem por Arlindo Martins »
Os leds necessitam de resistores para não queimarem. Se voce ligou eles sem o resistor, eles estão queimados.Voce pode usar resistor de 1k (1000ohms) para cada led e observar a polaridade do led que não é igual a uma lâmpada que basta ligar de qualquer lado que funciona. ok
Vc pode experimentar leds de alto brilho.
Gol GL PRATA 1.6 AP 89
mohammedmrf
Registrado em: 30 Mai 2010, 18:35
Carro: Gol GL 1994 Turbo
O meu tbm
Mensagem por mohammedmrf »
Pessoal, o meu painel de instrumentos oscila, tipo de noite eu percebo que hora ele fica mais claro, hora ele fica nromal... percebo que na msm hr que a luz do painel fica mais forte a luz do carro tbm, alguem sabe o que pode ser? qnt ao barulho vou mandar trocar o cabo tbm... todo dia de manhã faz o barulho qnd ta andando...
lukinhas.killer
Registrado em: 06 Jul 2009, 12:27
Mensagem por lukinhas.killer »
de quanto é a sua bateria? tem som no carro? pode ser isso....
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
Vinícius Barbosa Silva
Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
Carro: Gol GTI 92
Barulho do painel!!!
Mensagem por Vinícius Barbosa Silva »
Olá pessoal!
O meu painel, além de fazer esse barulho de rolamento roncando, ele marca km a mais, e não é pouco, são 20km a mais!!!
KKKKKKKKK
Alguém sabe me dizer se trocando o cabo ele volta ao normal? Meu cabo é um laranja de plástico eu acho....
hehehe
A iluminação do meu painel eu refiz toda!! Coloquei led's brancos com resistor no pólo positivo e um diodo no negativo. Ficou muito bom!!
Meu painel tem conta giros e relógio, a lâmpada de teto do meu carro não funcionava por conta da trilha do relógio no painel que rompeu. Fiz um "jump" na trilha(solda numa ponta um fio, e o leva até a outra ponta rompida), voltou a funcionar o relógio e a luz de teto. Porém como esses painéis são muito antigos, ao manuseá-lo outras trilhas foram se rompendo. Tive que fazer vários "Jumps", pois uma Malha elétrica nova custa R$100,00. Toda hora eu ligava o painel no carro ligava todas os botões, até que finalmente funcionou tudo de novo. Ainda sim teve o conta giros que parou de funcionar, mas foi por causa de umas porquinhas que tem por trás.
Mas finalmente valeu a pena, pois o brilho do painel é totalmente outro, ainda verde!!!
GOL GTI 92 - (EM OBRAS)
Taguatinga - DF
Carro: Gol GTI 92
Para mudar a cor!!!
Para o amigo que quer deixar o painel azul, você terá de abrir uma parte do painel com muito cuidado para não quebrar a carcaça, e retirar uma fita verde que tem por dentro, pois é ela que dá a cor verde e "desfoca" a luz do painel.
No caso acho bom colocar um plástico parecido, porém azul.....
É isso aí, minha experiência nesse painel espero que sirva para ter ajudado!!!
Abraço...
Taguatinga - DF
yrret
Registrado em: 11 Abr 2026, 04:53
Carro: 234123
Re: [AJUDA] Iluminação do painel de instrumentos
Mensagem por yrret »
Voltar para “Parte Elétrica”
