[AJUDA] Meu gol apaga derrepente
Hélio Jr
Registrado em: 14 Jan 2009, 10:04
Mensagem por Hélio Jr »
É o seguinte, hoje fiz uma viajem dun 140 Km ida e volta, comecei andar na cidade depois da viajem e meu carro começou a apagar derrepente, mesmo com marcha engrenada e acelerando ele insiste em apagar eu olho no painel e a luz da bateria acende o problema é que a bateria enfraquece e o carro apaga...pra ligar o carro novamente é um sacrificio pois a carga da bateria se vai, estou com essa bateria de 60A faz 6 meses não poderia dar pau já, acho que não é simplesmente a bateria pois se eu ligar o carro o motor gira de primeira, o problema é quando eu estou andando e bateria perde carga derrepente
Não sei o que é isso, o q seja q está havendo? Será q é o alternador, a bubina esquenta um pokinho será nela o problema? Ou vela e cabos de vela? se alguém me der uma dica eu agradeço.
VLW!!
CHT... 1.6 Fudido na Bala
Coisas básicas sobre nossos motores, do inicio ao fim (AP & CHT), é só ir seguindo os próximos videos.
http://www.youtube.com/watch?v=C-YenE3C ... re=related
VIDEO ANTIGO MAS EXCELENTE
Aprendiz
Registrado em: 29 Set 2008, 16:46
Re: [AJUDA] Meu gol apaga derrepente
Mensagem por Aprendiz »
Hélio Jr escreveu:É o seguinte, hoje fiz uma viajem dun 140 Km ida e volta, comecei andar na cidade depois da viajem e meu carro começou a apagar derrepente, mesmo com marcha engrenada e acelerando ele insiste em apagar eu olho no painel e a luz da bateria acende o problema é que a bateria enfraquece e o carro apaga...pra ligar o carro novamente é um sacrificio pois a carga da bateria se vai, estou com essa bateria de 60A faz 6 meses não poderia dar pau já, acho que não é simplesmente a bateria pois se eu ligar o carro o motor gira de primeira, o problema é quando eu estou andando e bateria perde carga derrepente
VLW!!
100% que seja alternador, vc esta andando com a carga so da bateria ai qdo acaba a carga ele morre, tive problemas parecidos com outro carro que tive e fui obrigado a arrumar o alternador.
Hélio,
Beleza ????
Parece mesmo ser o alternador hein .....
Geralmente o que acontece é de gastar as escovas do alternador, vc fazer o seguinte teste ......
Vai lá no alternador e olhando ele por tras vc vai ver uma caixa geralmente preta presa por dois parafusos, é o regulador de voltagem, tira os dois parafusos e a retire dali, se as escovas estiverem bem baixas, pegue um arame ou uma chave de fenda bem fina e empure-as para fora, aí elas voltarão a encostar no rotor e o alternador volta a funcionar, se vc fizer isto e tudo voltar ao normal, vc pode comprar um regulador novo e trocar e seu problema já era !!!!!
Geralmente empurando as escovas ainda dura uns dois ou tres meses .....
Abraços !!!! :cool:
Stefanoineu
Registrado em: 22 Jan 2010, 17:50
Mensagem por Stefanoineu »
ja olho a bobina? quando ele apagar abra o capo e ve se ela nao estar quente, abraço
MSN: stefano_ineu@hotmail.com
ORKUT: http://www.orkut.com.br/Main#Profile?rl ... 7193817249
Som 80%
Motor 50% nao ta fumando
Lataria 10%
Interior 10% depois das rodas e antes do motor
Rodas 0% rodas 15 do g3 futuramente
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
eu voto no alternador.
não deve estar carregando a bateria direto.
mas é bom verificar toda a parte de ignição
bobina, cabos de velas, distribuidor, rotor etc.
E aí Helio,
Ele continua apagando ??? Vc mexeu em alguma coisa, como esta o seu gol hein ???? Conta pra gente .....
Abraços !!!! :cool:
Welberth
Registrado em: 26 Jun 2007, 14:05
Mensagem por Welberth »
Fala mano Bill! Quanto tempo!
Tive um problema parecido com este no fim de semana passado, peguei um engarrafamento voltando da região dos lagos e depois de algum tempo no anda e para meu golzinho abriu o bico rsrsrsrsr..... ele desligou sozinho do nada, tentei ligar novamente e funcionou e depois desligou novamente do nada, parei e fui verificar o motor e aparentemente tudo normal. Quando fui verificar a bobina ela estava muito quente então peguei um pano molhado enrolei nela e esperei esfria e liguei novamente e ele pegou, como estava um engarrafamento quilometrico não isisti pós a bobina iria esquentar novamente e o carro iria desligar por falta de corrente e chamei o reboque.
Acredito que no meu caso não era bateria e nem alternador, logo depois que o carro desligou e a bobina esfriou liguei novamente e ele pegou na hora. Comprei um bobina nova vou trcar e logo em seguida posto o resusltado.
Valeu galera!!!
Fala Welberth,
Beleza meu amigo ???? Quanto tempo hein !!!!
É no seu caso foi a bobina mesmo, né , esquentou já era !!!!
Já no caso do Hélio achei que fosse alternador porque ele fica sem batera tb .....
Vc já trocou a bobina do seu ???? Se for trocar coloca a plástica do MI que deve ficar mais legal .......
Abraços mano velho !!!! :cool:
Hélio Jr
E aeh galera, desculpe pela demora, tava meio ocupado.
Então...eu fui começando pela parte mais simples limpei o corburador não adiantou, em seguida troquei o filtro do combustível q era quase novo, mas tava intupido.
Trocando o filtro ele parou de apagar, mas a luz da bateria continua dando umas piscadinhas no painel, acho que vou ter q trocar a parte de distribuição e meu mecanico disse que talvez eu deva regular as válvulas, mas por enquanto ta andando de boa...
Valew aeh pela ajuda
Fala Helio !!!!!!
A luz da bateria continua piscando é ????
Faz o que eu te falei, se ela parar de piscar, pronto, vc já sabe qual é o problema aí é só trocar o regulador de voltagem e beleza !!!!!
Realmente o filtro entupido faz o carro morrer mesmo, mas o estranho era que a bateria arriava, né .....
Abraços !!!! :cool:
Hélio Jr
Bill escreveu:Fala Helio !!!!!!
Abraços !!!! :cool:
regulador de voltagem?
onde fica isso? é dificil trocar?
Filipe o Tosco
Registrado em: 27 Ago 2008, 23:14
Mensagem por Filipe o Tosco »
No caso de o alternador estar bom, pode ser que o cabo que "aterra" o motor no negativo da bateria esteja frouxo, e a bateria não recebe a recarga.
VW GOL GL AP 1.8 ANO 93
Se a necessidade é a mãe da invenção, o pai é o Macgyver!
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Mensagem por madson »
Hélio Jr escreveu:
Abraços !!!! :cool:
É uma peça que fica atrás de seu alternador, basta ter uma chave de fenda cotoco (daquelas pequenas) que vc tira fácil e bota o novo.
Viva à graxa!!!
Hélio Jr
madson escreveu:
Hélio Jr escreveu:
Abraços !!!! :cool:
Valeu pelo toq madson...ja localizei
Junioor
Registrado em: 24 Mar 2010, 18:22
Mensagem por Junioor »
Como faz para testar se o Filtro de gasolina está (Meio Intupido / Intupido / Só sujo) ??
Porque o meu tá apagando, mais a bateria é nova, o relugador de voltagem também..
Vô fica de olho na bobina, mais também suspeito que seja o filtro, porém troquei faz poco tempo, mais vai saber se o mecanico não coloco uma zuada!?
Vlw pela ajudaaa aee de todooss!
ps; bill falo até quantos dias funciona na gambiarra do regulador! :bleh:
NUMERO NOVO DO NEXTEL!
NEXTEL: 114*105999
Cel: 7759-4518
