[AJUDA] Meu gol apaga derrepente
É o seguinte, hoje fiz uma viajem dun 140 Km ida e volta, comecei andar na cidade depois da viajem e meu carro começou a apagar derrepente, mesmo com marcha engrenada e acelerando ele insiste em apagar eu olho no painel e a luz da bateria acende o problema é que a bateria enfraquece e o carro apaga...pra ligar o carro novamente é um sacrificio pois a carga da bateria se vai, estou com essa bateria de 60A faz 6 meses não poderia dar pau já, acho que não é simplesmente a bateria pois se eu ligar o carro o motor gira de primeira, o problema é quando eu estou andando e bateria perde carga derrepente
Não sei o que é isso, o q seja q está havendo? Será q é o alternador, a bubina esquenta um pokinho será nela o problema? Ou vela e cabos de vela? se alguém me der uma dica eu agradeço.
VLW!!
VLW!!
CHT... 1.6 Fudido na Bala
Coisas básicas sobre nossos motores, do inicio ao fim (AP & CHT), é só ir seguindo os próximos videos.
http://www.youtube.com/watch?v=C-YenE3C ... re=related
VIDEO ANTIGO MAS EXCELENTE
Re: [AJUDA] Meu gol apaga derrepente
Hélio Jr escreveu:É o seguinte, hoje fiz uma viajem dun 140 Km ida e volta, comecei andar na cidade depois da viajem e meu carro começou a apagar derrepente, mesmo com marcha engrenada e acelerando ele insiste em apagar eu olho no painel e a luz da bateria acende o problema é que a bateria enfraquece e o carro apaga...pra ligar o carro novamente é um sacrificio pois a carga da bateria se vai, estou com essa bateria de 60A faz 6 meses não poderia dar pau já, acho que não é simplesmente a bateria pois se eu ligar o carro o motor gira de primeira, o problema é quando eu estou andando e bateria perde carga derrepente
VLW!!
100% que seja alternador, vc esta andando com a carga so da bateria ai qdo acaba a carga ele morre, tive problemas parecidos com outro carro que tive e fui obrigado a arrumar o alternador.
Hélio,
Beleza ????
Parece mesmo ser o alternador hein .....
Geralmente o que acontece é de gastar as escovas do alternador, vc fazer o seguinte teste ......
Vai lá no alternador e olhando ele por tras vc vai ver uma caixa geralmente preta presa por dois parafusos, é o regulador de voltagem, tira os dois parafusos e a retire dali, se as escovas estiverem bem baixas, pegue um arame ou uma chave de fenda bem fina e empure-as para fora, aí elas voltarão a encostar no rotor e o alternador volta a funcionar, se vc fizer isto e tudo voltar ao normal, vc pode comprar um regulador novo e trocar e seu problema já era
Geralmente empurando as escovas ainda dura uns dois ou tres meses .....
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Beleza ????
![alerta !!!!](./images/smilies/alert.gif)
- Stefanoineu
- Registrado em: 22 Jan 2010, 17:50
ja olho a bobina? quando ele apagar abra o capo e ve se ela nao estar quente, abraço
MSN: stefano_ineu@hotmail.com
ORKUT: http://www.orkut.com.br/Main#Profile?rl ... 7193817249
Som 80%
Motor 50% nao ta fumando
Lataria 10%
Interior 10% depois das rodas e antes do motor
Rodas 0% rodas 15 do g3 futuramente
Som 80%
Lataria 10%
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
eu voto no alternador.
não deve estar carregando a bateria direto.
mas é bom verificar toda a parte de ignição
bobina, cabos de velas, distribuidor, rotor etc.
Gol ap 1.6 bielão
Fala mano Bill! Quanto tempo!
Tive um problema parecido com este no fim de semana passado, peguei um engarrafamento voltando da região dos lagos e depois de algum tempo no anda e para meu golzinho abriu o bico rsrsrsrsr..... ele desligou sozinho do nada, tentei ligar novamente e funcionou e depois desligou novamente do nada, parei e fui verificar o motor e aparentemente tudo normal. Quando fui verificar a bobina ela estava muito quente então peguei um pano molhado enrolei nela e esperei esfria e liguei novamente e ele pegou, como estava um engarrafamento quilometrico não isisti pós a bobina iria esquentar novamente e o carro iria desligar por falta de corrente e chamei o reboque.
Acredito que no meu caso não era bateria e nem alternador, logo depois que o carro desligou e a bobina esfriou liguei novamente e ele pegou na hora. Comprei um bobina nova vou trcar e logo em seguida posto o resusltado.
Valeu galera!!!
Valeu galera!!!
Fala Welberth,
Beleza meu amigo ???? Quanto tempo hein![alerta !!!!](./images/smilies/alert.gif)
É no seu caso foi a bobina mesmo, né , esquentou já era![alerta !!!!](./images/smilies/alert.gif)
Já no caso do Hélio achei que fosse alternador porque ele fica sem batera tb .....
Vc já trocou a bobina do seu ???? Se for trocar coloca a plástica do MI que deve ficar mais legal .......
Abraços mano velho
Abraços mano velho
E aeh galera, desculpe pela demora, tava meio ocupado.
Então...eu fui começando pela parte mais simples limpei o corburador não adiantou, em seguida troquei o filtro do combustível q era quase novo, mas tava intupido.
Trocando o filtro ele parou de apagar, mas a luz da bateria continua dando umas piscadinhas no painel, acho que vou ter q trocar a parte de distribuição e meu mecanico disse que talvez eu deva regular as válvulas, mas por enquanto ta andando de boa...
Valew aeh pela ajuda
Fala Helio
A luz da bateria continua piscando é ????
Faz o que eu te falei, se ela parar de piscar, pronto, vc já sabe qual é o problema aí é só trocar o regulador de voltagem e beleza
Realmente o filtro entupido faz o carro morrer mesmo, mas o estranho era que a bateria arriava, né .....
regulador de voltagem?Bill escreveu:Fala Helio!!
Faz o que eu te falei, se ela parar de piscar, pronto, vc já sabe qual é o problema aí é só trocar o regulador de voltagem e beleza!
Abraços![]()
onde fica isso? é dificil trocar?
- Filipe o Tosco
- Registrado em: 27 Ago 2008, 23:14
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
É uma peça que fica atrás de seu alternador, basta ter uma chave de fenda cotoco (daquelas pequenas) que vc tira fácil e bota o novo.Hélio Jr escreveu:regulador de voltagem?Bill escreveu:Fala Helio!!
Abraços![]()
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
Valeu pelo toq madson...ja localizeimadson escreveu:É uma peça que fica atrás de seu alternador, basta ter uma chave de fenda cotoco (daquelas pequenas) que vc tira fácil e bota o novo.Hélio Jr escreveu:regulador de voltagem?Bill escreveu:Fala Helio!!
Abraços![]()
- Junioor
- Registrado em: 24 Mar 2010, 18:22
Como faz para testar se o Filtro de gasolina está (Meio Intupido / Intupido / Só sujo) ??
Porque o meu tá apagando, mais a bateria é nova, o relugador de voltagem também..
Vô fica de olho na bobina, mais também suspeito que seja o filtro, porém troquei faz poco tempo, mais vai saber se o mecanico não coloco uma zuada!?
Vlw pela ajudaaa aee de todooss!
ps; bill falo até quantos dias funciona na gambiarra do regulador! :bleh:
![Imagem](http://img842.imageshack.us/img842/2161/89044492.png)
NUMERO NOVO DO NEXTEL!
NEXTEL: 114*105999
Cel: 7759-4518
