Pesonalizando o painel de instrumentos novas fotos 07/06/08
krok
Registrado em: 31 Jan 2010, 21:13
Mensagem por krok »
Bom como andei nas 30 e tantas páginas e não vi queria um pra colocar no voyage
ano 91 painel até 200km/h e apenas com combustível e temperatura do lado direito...
quero simples mesmo pelo fato de eu achar que as trilhas do meu painel na área das lampadas fora pro espaço e como to sem grana agora pra comprar outro queria coloca lapada fluorescente pra economizar pelo menos por enquanto..
nada de muito extravagante nuam queria apenas poder enxergar o painel a noite auhsdiahsdiaus
alguém postanso aqui um stylo G3 apenas azul e vermelho ficaria muito feliz em imprimir, colar, e postar a foto ok...
desde já agradeço e quem puder me mandar nos tamanhos originais para o e-mail
fredfile67@hotmail.com
agradeço...
Sauloo
Registrado em: 21 Fev 2010, 12:57
Mensagem por Sauloo »
Galera! Boa tarde, meu primeiro post aqui no forum e talz...
A idéia do painel foi simplesmente sensacional! Parabéns pro nosso amigo!
Já tirei tudo que tinha pra tirar, comprei inversor de 12v, a lâmpada de 6w tbm.
Porém, estou num dilema! Onde devo soldar o cabo positivo e negativo?! :/
Se alguém puder postar uma foto ou alguma explicação... por favor! =D
Valeu mesmo galera, se eu conseguir terminar eu posto as fotos do trabalho todo! :)
Abração!
lcrshark
Registrado em: 03 Jan 2009, 22:05
Mensagem por lcrshark »
Alguem tem foto do painel 93 com relogio redondo, velocidade ate 200km????
Sauloo
TERMINEI GALEEERA!
Foi facil e ainda ficou show!
Veja a foto!
Daqui a pouco eu posto o vídeo! =D
Sauloo
Tá ai o videozin galera! De noite fica mto show o painel (Y)
Valeu mesmo pela ajuda!
http://www.youtube.com/watch?v=mjo4ynr_xkc
Grato!
michael custodio de lima
Registrado em: 05 Set 2009, 09:10
Mensagem por michael custodio de lima »
Sauloo escreveu:TERMINEI GALEEERA!
Veja a foto!
só o desenho do gol poderia ter fikado melhor + ta valendo :zoiu:
QUADRADEIRA SI FOI AGORA G3 Na AREA
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
FILTRO DE AR ESPORTIVO[ ]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15068.html
aonde eu conecto os leds no meu painel?
os fios aonde vão em ke lugares?
como fazer o eskema de ligação dos leds? :uia:
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
entaum eu vim ak no forum peguei um modelo de painel editel do meu geito ai fui e mandei pra imprimir sem redmensionar nem nada eu axo ki saiu muito grande ou é asim mesmo gostaria ki vc6 decem um olhada :ahn:
Meu painel
Impresão
sera ki eu poso confiar e cortar e colar ou ta errado o tamanho da img?
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
Elton escreveu:Assim galera, num qrendo ser chato... asuhusausahusa
Sera q alguem poderia me explicar como desmontar o painel de instrumentos e deslocar aquela proteção de vidro??
Em base de alguns modelos montei o meu painel e tal, so qria saber como desmontar o painel e q Ferramentas usar!
Valeu
____________________________
Elton R. Helt
Gol 1000 96
mano ese seu painel é só imprimir ou presiza redmensionar alguma coisa?
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
nicolas borel escreveu:
Tmarcus22 escreveu:Victor Parabens pela ideia cara, o painel fico show,..
O meu eu ja fiz já , fico muito bom, mas to com uma duvida, é possivel desmontar o ponteiro do velocimetro? vc conseguiu tirar ele??
cara o pessoal consegui fazer isso já..
so que tem que tomar cuidado ao tira o ponteiro..
pq ele quebra.....
volta umas paginas ai e da uma olhada.
se nao me engano o do vitor mesmo quebrou ....
flw ate mais ,!
CTRL+C - CTRL+V
Tmarcus22 da uma olhada no que o Jurado falo....
Demorei a entender também como tirar, mas bastou eu levantar a ponta dele, passar por cima do limitador voltando no sentido anti-horário, quando ficou mais ou menos na direção para baixo, puxei pra cima e ele saiu! Lembre-se que quando for colocar de volta deverá estar na mesma direção e repetir o processo com cuidado.
Espero que consiga. Abraço! -
espero ter ajudado.
mano vc tem o modelo do painel do CL tem ki redmensiona a imagem alguma coisa asim eu peguei um ak no forum + fiko muito grande :ahn:
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
Re: Pesonalizando o painel de instrumentos novas fotos 07/06
Victor DJ escreveu:Velocímetro
Sem conta giros nem relógio... Painel modelo CL, este foi meu primeiro modelo, ainda estou bolando como ficaráno final...
Shift Light??? é... isso mesmo, eu liguei junto do meu shift light do conta giros monster e coloquei um léd de auto brilho bem no meio do painel onde tem uma tampa plástica...
Combustível
Temperatura... ainda não modifiquei...
esta parte é abaixo dos léds indicadores de farol alto, setas, afogador...
este foi um dos modelos que eu fiz... mas ainda não me decidi...
esta é a parte acima do léds...
Seta, bateria, óleo e farol alto...
Freio e afogador
Bom, desmontei, digitalizei e disponibilizei, agora quero ver quem vai editar e fazer uns modelos maneiros para a galera... e pra mim tbm... rsrs
Fiz neste esquema de cores mas não reagiu a luz UV então quem fizer algum outro esquema quebra o galho e disponibiliza ae!!!
Abraços a todos.
mano toda veiz ki eu tento imprimi o bagui sai gigante mano num sai do tamanho serto oke deve ser se pode mi da uma dika alguma coisa asim ? :sad:
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
Victor DJ escreveu:
Daniel_felix escreveu:Show de bola cara...que tipo de papael vc imprimiu ???? tem como vc passar o material que vc uso para fazer, as imagens e so editar pelo photshop e imprimir não tem que redimensionar, to com uma ideia aqui porem queria saber o material para em pratica hehehe...
Obrigado, vlw...Simples e facil.... utilizei papel comum ele reage e bem a luz UV, quanto a edição da imagem usei o photoshop msm e não precisa redimensionar o tamanho não, só precisa imprimir usando o photoshop para sair no tamanho exato... Então o material preciso é este layout que já tem aí... um programa para edição de imagem, criatividade e uma impressora, macetes... estilete com lâmina boa e usar cola em bastão caso contrário o papel ficará todo amarrotado... lembra dos trabalhos do colégio... aquelas colagens de figuras em cartolina... com cola branca fica ruim mas com a de bastão fica show... cortar o papel um pouco maior na hora da instalação para fazer uma bainha e colar por trás do painel tbm... passar cola no papel e no painel só tem mais uma parada... o painel que eu escaneei era do gol 1000 sem hodômetro parcial então nem tinha lembrado deste detalhe mas como não tinha nada escrito nem desenhado nesta parte eu colei normalmente e depois recortei com o estilete... a famosa faca olfa...
Abraços e se possível posta o resultado depois ae...
tem ki usar somente o photoshop pra imprimir naum pode ser outro programa? :ahn:
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
Sauloo
Brother! Faz o seguinte! Eu fiz assim pelo menos... Medi meu painel e redimensionei de acordo com o tamanho... em cm!
Deu certo, eu usei o photoshop pois não estava conseguindo imprimir tbm!
grusdovildo
Registrado em: 22 Mai 2009, 12:54
Mensagem por grusdovildo »
Onde se encontra esses leds p/ vender? eos resistores? p/ colocar no painel tem q ser de qtos mcd?
Vinícius Barbosa Silva
Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
Carro: Gol GTI 92
Luz do painel queimada!
Mensagem por Vinícius Barbosa Silva »
Olá galera, tenho uma dúvida e perguntarei pra vocês que já estão no ramo do painel!
Meu gol GTS tem conta giros e tal. A lâmpada do lado esquerdo queimou, e eu queria saber se é dificil de trocar e se existe alguma(das verdinhas mesmo) porém mais forte?
Agradeço a atenção da galera ai....
Vlw
GOL GTI 92 - (EM OBRAS)
Taguatinga - DF
Rodrigo Herpich
Registrado em: 02 Jun 2009, 12:39
Re: Luz do painel queimada!
Mensagem por Rodrigo Herpich »
Vinícius Barbosa Silva escreveu:Olá galera, tenho uma dúvida e perguntarei pra vocês que já estão no ramo do painel!
Vlw
desmonta, e limpa, se possivel troke as lampadas por originais ou adapte led's, fik mto bom o resultado!boa sorte!!!!! :banana:
j4mb0re
Registrado em: 20 Mar 2008, 20:30
Mensagem por j4mb0re »
pesquisei muito no forum
basiei meu painel em alguns daqui
e vou contribuir como eu adaptei
e como ficou ^^
cortando
http://img441.imageshack.us/img441/355/dsc00124hr.jpg
prendendo
http://img202.imageshack.us/img202/5209/dsc00129ga.jpg
painel montado
http://img526.imageshack.us/img526/7439/dsc00130th.jpg
painel montado com a lampada
http://img694.imageshack.us/img694/2248/dsc00131hy.jpg
nao tirei foto mas depois peguei o pedaço cortado e prendi por cima da lampada com durepox para nao entrar sujeira no painel e nao vazar a luz.
painel pronto e ligado
http://img64.imageshack.us/img64/5858/dsc00135gy.jpg
obs:
* nao soldei os fios no painel simplesmente prendi naquela peça que ficava a luz antiga um fio de cada lado um pra cima e outro para baixo e funcionou blz.
* na minha cidade nao encontrei em canto algum a tinta acrilex florescente e nem de outra marca ai utilizei aquele esmalte para unha florescente, utilizei o laranja pois o vermelho ficava rosa. ai usei em alguns pequenos detalhes pra nao ficar tudo laranja.
acho q eh soh isso, espero ter ajudado ^^
:D :y:
danilouniban
Registrado em: 14 Nov 2008, 14:52
Mensagem por danilouniban »
iae galera
Já fiz no meu !! fico da hora mais minha impressora paro então colokei um so no contagiro que tinha feiro de teste e pintei os ponteiros de laranja com esmalte fluorescente.
1 lampada de 4w (5 conto).
1 reator de 12v para 4w/12w (15 conto).
1 esmalte fluorescente (3 conto).
tenho que imprimir com impressao a laser pra ficar bom ! estou com uma ideia de fazer em papel de photo.
não sei se ajuda mais encontrei na net um photoshop online
http://www.pixlr.com/editor/
GOl 88 CL Branco Alcool 1.6 AP !
Well
Registrado em: 24 Nov 2009, 14:08
Mensagem por Well »
Galera.. duvidas...
os fios que saem do reator vao direto na ligação da luz do painel??
onde vcs fixaram o reator?? alguem tem alguma foto aí??
e qual tipo d papel vcs imprimiram??
se alguem puder ajudar... valeuu...
:y:
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Se você ler o tópico inteiro terá todas essas informaçoes
Well escreveu:Galera.. duvidas...
:y:
