Pesonalizando o painel de instrumentos novas fotos 07/06/08
Bom como andei nas 30 e tantas páginas e não vi queria um pra colocar no voyage
ano 91 painel até 200km/h e apenas com combustível e temperatura do lado direito...
quero simples mesmo pelo fato de eu achar que as trilhas do meu painel na área das lampadas fora pro espaço e como to sem grana agora pra comprar outro queria coloca lapada fluorescente pra economizar pelo menos por enquanto..
nada de muito extravagante nuam queria apenas poder enxergar o painel a noite auhsdiahsdiaus
alguém postanso aqui um stylo G3 apenas azul e vermelho ficaria muito feliz em imprimir, colar, e postar a foto ok...
desde já agradeço e quem puder me mandar nos tamanhos originais para o e-mail
fredfile67@hotmail.com
agradeço...
agradeço...
- Sauloo
- Registrado em: 21 Fev 2010, 12:57
Galera! Boa tarde, meu primeiro post aqui no forum e talz...
A idéia do painel foi simplesmente sensacional! Parabéns pro nosso amigo!
Já tirei tudo que tinha pra tirar, comprei inversor de 12v, a lâmpada de 6w tbm.
Porém, estou num dilema! Onde devo soldar o cabo positivo e negativo?! :/
Se alguém puder postar uma foto ou alguma explicação... por favor! =D
Valeu mesmo galera, se eu conseguir terminar eu posto as fotos do trabalho todo!
Abração!
Abração!
- Sauloo
Tá ai o videozin galera! De noite fica mto show o painel (Y)
Valeu mesmo pela ajuda!
http://www.youtube.com/watch?v=mjo4ynr_xkc
Grato!
Grato!
- Registrado em: 05 Set 2009, 09:10
só o desenho do gol poderia ter fikado melhor + ta valendo :zoiu:
QUADRADEIRA SI FOI AGORA G3 Na AREA
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
FILTRO DE AR ESPORTIVO[ ]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15068.html
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
aonde eu conecto os leds no meu painel?
os fios aonde vão em ke lugares?
como fazer o eskema de ligação dos leds? :uia:
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
entaum eu vim ak no forum peguei um modelo de painel editel do meu geito ai fui e mandei pra imprimir sem redmensionar nem nada eu axo ki saiu muito grande ou é asim mesmo gostaria ki vc6 decem um olhada :ahn:
Meu painel
Impresão
sera ki eu poso confiar e cortar e colar ou ta errado o tamanho da img?
Meu painel
Impresão
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
mano ese seu painel é só imprimir ou presiza redmensionar alguma coisa?Elton escreveu:Assim galera, num qrendo ser chato... asuhusausahusa
Sera q alguem poderia me explicar como desmontar o painel de instrumentos e deslocar aquela proteção de vidro??
Em base de alguns modelos montei o meu painel e tal, so qria saber como desmontar o painel e q Ferramentas usar!
Valeu
____________________________
Elton R. Helt
Gol 1000 96
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
mano vc tem o modelo do painel do CL tem ki redmensiona a imagem alguma coisa asim eu peguei um ak no forum + fiko muito grande :ahn:nicolas borel escreveu:cara o pessoal consegui fazer isso já..Tmarcus22 escreveu:Victor Parabens pela ideia cara, o painel fico show,..
O meu eu ja fiz já , fico muito bom, mas to com uma duvida, é possivel desmontar o ponteiro do velocimetro? vc conseguiu tirar ele??
so que tem que tomar cuidado ao tira o ponteiro..
pq ele quebra.....
volta umas paginas ai e da uma olhada.
se nao me engano o do vitor mesmo quebrou ....
flw ate mais ,!
CTRL+C - CTRL+V
Tmarcus22 da uma olhada no que o Jurado falo....
Demorei a entender também como tirar, mas bastou eu levantar a ponta dele, passar por cima do limitador voltando no sentido anti-horário, quando ficou mais ou menos na direção para baixo, puxei pra cima e ele saiu! Lembre-se que quando for colocar de volta deverá estar na mesma direção e repetir o processo com cuidado.
Espero que consiga. Abraço! -
espero ter ajudado.
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
Re: Pesonalizando o painel de instrumentos novas fotos 07/06
mano toda veiz ki eu tento imprimi o bagui sai gigante mano num sai do tamanho serto oke deve ser se pode mi da uma dika alguma coisa asim ?Victor DJ escreveu:Velocímetro
Sem conta giros nem relógio... Painel modelo CL, este foi meu primeiro modelo, ainda estou bolando como ficaráno final...
Shift Light??? é... isso mesmo, eu liguei junto do meu shift light do conta giros monster e coloquei um léd de auto brilho bem no meio do painel onde tem uma tampa plástica...
Combustível
Temperatura... ainda não modifiquei...
esta parte é abaixo dos léds indicadores de farol alto, setas, afogador...
este foi um dos modelos que eu fiz... mas ainda não me decidi...
esta é a parte acima do léds...
Seta, bateria, óleo e farol alto...
Freio e afogador
Bom, desmontei, digitalizei e disponibilizei, agora quero ver quem vai editar e fazer uns modelos maneiros para a galera... e pra mim tbm... rsrs
Fiz neste esquema de cores mas não reagiu a luz UV então quem fizer algum outro esquema quebra o galho e disponibiliza ae!!!
Abraços a todos.
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
tem ki usar somente o photoshop pra imprimir naum pode ser outro programa? :ahn:Victor DJ escreveu:Obrigado, vlw...Simples e facil.... utilizei papel comum ele reage e bem a luz UV, quanto a edição da imagem usei o photoshop msm e não precisa redimensionar o tamanho não, só precisa imprimir usando o photoshop para sair no tamanho exato... Então o material preciso é este layout que já tem aí... um programa para edição de imagem, criatividade e uma impressora, macetes... estilete com lâmina boa e usar cola em bastão caso contrário o papel ficará todo amarrotado... lembra dos trabalhos do colégio... aquelas colagens de figuras em cartolina... com cola branca fica ruim mas com a de bastão fica show... cortar o papel um pouco maior na hora da instalação para fazer uma bainha e colar por trás do painel tbm... passar cola no papel e no painel só tem mais uma parada... o painel que eu escaneei era do gol 1000 sem hodômetro parcial então nem tinha lembrado deste detalhe mas como não tinha nada escrito nem desenhado nesta parte eu colei normalmente e depois recortei com o estilete... a famosa faca olfa...Daniel_felix escreveu:Show de bola cara...que tipo de papael vc imprimiu ???? tem como vc passar o material que vc uso para fazer, as imagens e so editar pelo photshop e imprimir não tem que redimensionar, to com uma ideia aqui porem queria saber o material para em pratica hehehe...
Abraços e se possível posta o resultado depois ae...
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
- grusdovildo
- Registrado em: 22 Mai 2009, 12:54
- Vinícius Barbosa Silva
- Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
- Carro: Gol GTI 92
Luz do painel queimada!
Olá galera, tenho uma dúvida e perguntarei pra vocês que já estão no ramo do painel!
Meu gol GTS tem conta giros e tal. A lâmpada do lado esquerdo queimou, e eu queria saber se é dificil de trocar e se existe alguma(das verdinhas mesmo) porém mais forte?
Agradeço a atenção da galera ai....
Vlw
Vlw
- Rodrigo Herpich
- Registrado em: 02 Jun 2009, 12:39
Re: Luz do painel queimada!
.Vinícius Barbosa Silva escreveu:Olá galera, tenho uma dúvida e perguntarei pra vocês que já estão no ramo do painel!
Vlw
desmonta, e limpa, se possivel troke as lampadas por originais ou adapte led's, fik mto bom o resultado!boa sorte!!!!!
pesquisei muito no forum
basiei meu painel em alguns daqui
e vou contribuir como eu adaptei
e como ficou ^^
cortando
http://img441.imageshack.us/img441/355/dsc00124hr.jpg
prendendo
http://img202.imageshack.us/img202/5209/dsc00129ga.jpg
painel montado
http://img526.imageshack.us/img526/7439/dsc00130th.jpg
painel montado com a lampada
http://img694.imageshack.us/img694/2248/dsc00131hy.jpg
nao tirei foto mas depois peguei o pedaço cortado e prendi por cima da lampada com durepox para nao entrar sujeira no painel e nao vazar a luz.
painel pronto e ligado
http://img64.imageshack.us/img64/5858/dsc00135gy.jpg
obs:
* nao soldei os fios no painel simplesmente prendi naquela peça que ficava a luz antiga um fio de cada lado um pra cima e outro para baixo e funcionou blz.
* na minha cidade nao encontrei em canto algum a tinta acrilex florescente e nem de outra marca ai utilizei aquele esmalte para unha florescente, utilizei o laranja pois o vermelho ficava rosa. ai usei em alguns pequenos detalhes pra nao ficar tudo laranja.
acho q eh soh isso, espero ter ajudado ^^
:y:
e como ficou ^^
cortando
prendendo
painel montado
obs:
- danilouniban
- Registrado em: 14 Nov 2008, 14:52
iae galera
Já fiz no meu !! fico da hora mais minha impressora paro então colokei um so no contagiro que tinha feiro de teste e pintei os ponteiros de laranja com esmalte fluorescente.
1 lampada de 4w (5 conto).
1 reator de 12v para 4w/12w (15 conto).
1 esmalte fluorescente (3 conto).
tenho que imprimir com impressao a laser pra ficar bom ! estou com uma ideia de fazer em papel de photo.
não sei se ajuda mais encontrei na net um photoshop online
http://www.pixlr.com/editor/
GOl 88 CL Branco Alcool 1.6 AP !
