Cheiro de Gasolina dentro do Golzinho
- Thiago Nunes Pícoli
- Registrado em: 28 Mai 2008, 16:53
- Carro: Gol 1.9 Turbo
E ai galera blz
Galera quando eu ando de boa dentro do carro nao fica nenhum cheiro, porem quando eu piso ate o fim sobe um cheiro de gasolina dentro do carro que chega ficar insuportavel ......
Ja levei no mecanico ele olhou a bomba de gasolina e disse que esta normal .....
Alguem poderia me ajudar nessa ?????
Valeu :bailajesus:
Valeu :bailajesus:
- giovanifaria
o meu tbm é assim...se ando de boa nem sinto nada
mas qdo dou uma pisada mais forte fica um bafão de gas dentro
to axando q vem de tras...no porta mas, por onde desce o "tubo" pro reservatório de gasolina, tem uma borracha de vedação q separa a carroceria do tal tubo da gasosa, pelo q eu vi, tem um cherinho de gasolina saindo dali, mas nao tive tempo ainda pra ir trocar isso...
Kra o meu qd tinha cheiro era o reservatorio da partida fria, mas como p seu nao tem entao da uma olhada, embaixo do banco traseiro pra ver se vaza ali na bomba, se nao for ali cheque a mangueira que passa por baixo do carro, mas caho dificil ser isso, o mais facil é ser um vazamento em alguma mangueirinha la no motor, as vezes vaza e quando o motor ta quente pode evaporar mais rapido e entrar o cheiro pro carro. Mas é so sugestao, nao sei de nada!!!
hauhuahuhA
flW! :drink:
hauhuahuhA
flW! :drink:
- Ricardo Máximo
É isso galera!Rogério escreveu:Da uma olhada pra ver se o seu carburador não está dando exesso em alta !!! pode ser isso !!!
Carro carburado vc nunca vai conseguir eliminar totalmente o cheiro de combustível, porque depende da atuação do carburador. O cheiro de gasosa sai pelo filtro de ar, e vem pro interior do veículo.
Mesmo se o carro não tiver vazamento nenhum, quando vc esticar a velocidade, a gasolina aumentará no carbura, e vc sentira o cheirinho dela com certeza!
99% dos GOLzinhos quadrados e demais carros burados são assim mesmo.
Os outros 1% é porque tem vazamento mesmo, rsrsrsrs
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
- Ricardo Máximo
Galera!
No meu descobri de onde vem o cheiro de Gasolina.
Existe uma peça no circuito de combustível, ela fica entre a bomba de gasolina e o carbura. Se chama "Filtro Desborbulhador", serve para retornar a gasolina não totalmente utilizada para o tanque, ela está vazando gasosa.
Aí dá um cheirão louco de gasosa dentro do carro.
Abraços,
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
Rogério
o meu não tem esse desborbulhador mas deve ser pq é a alcool !!! quando eu estico ele sempre vem o cheirinho de alcool rsrsrs mas nada muito exagerado acho q é normal como o ricardo maximo falou !!! até é gostozo o cherinhu huahauhauhaa mas é muito pouco e nada q dure se for muito cheiro tem q procurar q algo tá errado !
mangueira
amigo......tive essa experiencia com o meu monza (vendi e comprei um gol), um dia liguei o carro e fikei com o capô do carro aberto e procurando de onde vinha o cheiro, descobri, era uma magueira que estava rachando... com o carro aqndando normal num vinha o cheiro, mas quando acelerava vinha, oq acontecia... com a aceleração dava mais pressão ai o furo abria e vinha o cheiro pra dentro do carro, faça o mesmo que fiz, ligue o carro, mande seu irmaum mais novo fik dentro acelerando (jah mata a vontade dele de acelera sua caranga).
espero ter ajudado, abraços
mol
mol
DESBORBULHADOR
O DESBORBULHADOR, SÓ DEVE SER UTILIZADO QUANDO O SEU CARBURADOR NÃO TIVER RETORNO PARA O TANQUE, POIS A FUNÇÃO DELE É ALIVIAR A PRESSADO DA BOMBA DE GASOLINA E CONSEQUENTEMENTE EVITAR O DESPERDICIO DE COMBUSTIVEL QUE CAI NA TAÇA. TANTO FAZ QUE O CARRO SEJA ALCOOL OU GASOLINA, SE ELE TIVER MANGUEIRA DE RETORNO SAINDO DO CARBURADOR, VOCE NÃO PRECISA USAR O DESBORBULHADOR.
Mano Velho
.gif)
- Registrado em: 02 Jan 2010, 01:01
O meu também "solta" esse cheiro quando estico a marcha....
mas como o amigo falou.... deve ser normal
Aprecie com moderação!!
Minha goleta => http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 17460.html
[x] Alarme
[x] Trava
[x] Manivela do Vidro Cromado
[x] Alarme
[x] Trava
- Fabio Magril
- Registrado em: 27 Mar 2009, 13:16
