Cheiro de Gasolina dentro do Golzinho
Manutenções em geral
Thiago Nunes Pícoli
Registrado em: 28 Mai 2008, 16:53
Carro: Gol 1.9 Turbo
Mensagem por Thiago Nunes Pícoli »
E ai galera blz
Galera quando eu ando de boa dentro do carro nao fica nenhum cheiro, porem quando eu piso ate o fim sobe um cheiro de gasolina dentro do carro que chega ficar insuportavel ......
Ja levei no mecanico ele olhou a bomba de gasolina e disse que esta normal .....
Alguem poderia me ajudar nessa ?????
Valeu :bailajesus:
giovanifaria
Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
Mensagem por giovanifaria »
seu carro tem injetor de partida a frio?
o meu tem um, outro dia dei um acelerão, e vazo gasolina do reservatório, ela vaso direto na cx embaixo do limpador do parabrisa..imagina o cheiro de gasosa..
olha isso
AP 1.6 Alcool...89 TURBO
Suspensão Rosca
Comando 49G
BY Gtech Performance
Thiago Nunes Pícoli
Esse injetor é quando voce liga o carro de manha e precisa enjetar gasolina para o carro ligar?
Se for o meu carro nao tem nao, ele é gasolina.
valeu.
Dansoler
Registrado em: 07 Jun 2008, 22:40
Mensagem por Dansoler »
Geralmente a tapa do reservatório fica com defeito, dai é só substituir, pode ser tb um que tenha mas mangueiras, ou as próprias mangueiras, ou uma borrachinha que fica no motorzinho ou o próprio, só investigando...
nsjonata
Registrado em: 18 Abr 2008, 15:43
Mensagem por nsjonata »
o meu tbm é assim...se ando de boa nem sinto nada
mas qdo dou uma pisada mais forte fica um bafão de gas dentro
to axando q vem de tras...no porta mas, por onde desce o "tubo" pro reservatório de gasolina, tem uma borracha de vedação q separa a carroceria do tal tubo da gasosa, pelo q eu vi, tem um cherinho de gasolina saindo dali, mas nao tive tempo ainda pra ir trocar isso...
maicuh
Registrado em: 05 Jun 2008, 09:58
Mensagem por maicuh »
Kra o meu qd tinha cheiro era o reservatorio da partida fria, mas como p seu nao tem entao da uma olhada, embaixo do banco traseiro pra ver se vaza ali na bomba, se nao for ali cheque a mangueira que passa por baixo do carro, mas caho dificil ser isso, o mais facil é ser um vazamento em alguma mangueirinha la no motor, as vezes vaza e quando o motor ta quente pode evaporar mais rapido e entrar o cheiro pro carro. Mas é so sugestao, nao sei de nada!!!
hauhuahuhA
flW! :drink:
Rogério
Registrado em: 13 Mai 2007, 17:39
Mensagem por Rogério »
Da uma olhada pra ver se o seu carburador não está dando exesso em alta !!! pode ser isso !!!
Foi vendido
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Rogério escreveu:Da uma olhada pra ver se o seu carburador não está dando exesso em alta !!! pode ser isso !!!
É isso galera!
Carro carburado vc nunca vai conseguir eliminar totalmente o cheiro de combustível, porque depende da atuação do carburador. O cheiro de gasosa sai pelo filtro de ar, e vem pro interior do veículo.
Mesmo se o carro não tiver vazamento nenhum, quando vc esticar a velocidade, a gasolina aumentará no carbura, e vc sentira o cheirinho dela com certeza!
99% dos GOLzinhos quadrados e demais carros burados são assim mesmo.
Os outros 1% é porque tem vazamento mesmo, rsrsrsrs
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
olavo
Registrado em: 29 Jul 2007, 09:47
Mensagem por olavo »
Pode ser que seu motor esteja afogando, e o cheiro entre pelo sistema do ventilador.
Seu carro tem aquela borracha faz a vedação do capô?
Ricardo Máximo
Galera!
No meu descobri de onde vem o cheiro de Gasolina.
Existe uma peça no circuito de combustível, ela fica entre a bomba de gasolina e o carbura. Se chama "Filtro Desborbulhador", serve para retornar a gasolina não totalmente utilizada para o tanque, ela está vazando gasosa.
Aí dá um cheirão louco de gasosa dentro do carro.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Rogério
o meu não tem esse desborbulhador mas deve ser pq é a alcool !!! quando eu estico ele sempre vem o cheirinho de alcool rsrsrs mas nada muito exagerado acho q é normal como o ricardo maximo falou !!! até é gostozo o cherinhu huahauhauhaa mas é muito pouco e nada q dure se for muito cheiro tem q procurar q algo tá errado !
Foi vendido
molcajuru
Registrado em: 05 Dez 2008, 11:01
mangueira
Mensagem por molcajuru »
amigo......tive essa experiencia com o meu monza (vendi e comprei um gol), um dia liguei o carro e fikei com o capô do carro aberto e procurando de onde vinha o cheiro, descobri, era uma magueira que estava rachando... com o carro aqndando normal num vinha o cheiro, mas quando acelerava vinha, oq acontecia... com a aceleração dava mais pressão ai o furo abria e vinha o cheiro pra dentro do carro, faça o mesmo que fiz, ligue o carro, mande seu irmaum mais novo fik dentro acelerando (jah mata a vontade dele de acelera sua caranga).
espero ter ajudado, abraços
mol
jopear
Registrado em: 09 Fev 2009, 07:29
DESBORBULHADOR
Mensagem por jopear »
O DESBORBULHADOR, SÓ DEVE SER UTILIZADO QUANDO O SEU CARBURADOR NÃO TIVER RETORNO PARA O TANQUE, POIS A FUNÇÃO DELE É ALIVIAR A PRESSADO DA BOMBA DE GASOLINA E CONSEQUENTEMENTE EVITAR O DESPERDICIO DE COMBUSTIVEL QUE CAI NA TAÇA. TANTO FAZ QUE O CARRO SEJA ALCOOL OU GASOLINA, SE ELE TIVER MANGUEIRA DE RETORNO SAINDO DO CARBURADOR, VOCE NÃO PRECISA USAR O DESBORBULHADOR.
Mano Velho
Registrado em: 02 Jan 2010, 01:01
Mensagem por Mano Velho »
O meu também "solta" esse cheiro quando estico a marcha....
mas como o amigo falou.... deve ser normal
Aprecie com moderação!!
Minha goleta => http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 17460.html
[x] Alarme
[x] Trava
[x] Manivela do Vidro Cromado
Fabio Magril
Registrado em: 27 Mar 2009, 13:16
Mensagem por Fabio Magril »
eu meu tbm tinha esse cheiro mais era pq tava fazendo gasolina do carburador !! mandei faze embuchamento ai fiko fmz !!
The Mechanix....!!
