OQ VC TEM DE BAIXO DO CAPÔ HJ???
- cavanhasm
Bom galera andei meio sumido do fórum mas agora estou voltando a acompanhar...por isso resolvi abrir este tópico...
Sei q já existe tópicos como este, mas como normalmente vamos dando up's em nossos motores e tb novos membros se juntaram a nós do forum achei válido abrir este tópico para q possamos compartilhar de nossas "configurações"atuais...
aí vai a minha...
-Motor 1.8 st à álcool
-Cabeçote taxado com dutos levemente trabalhados e ângulo de válvula ( válvulas originais).
-Comando 276º - Sam cams
-4x1 com sonda e um JK - Giba
-Carburador 2E Trabalhado ( em breve aumento da borboleta do 1º estágio)
-Caixa escalonada com engate rápido (caixa pv com coroa e pinhão 4.78 do gol mil e 5º marcha do ps)
-Polia Regulável - Beep Turbo
-Bobina Mi - Bosch
-Velas frias grau 8 - NGK
-Bomba de combustivel mecânica cabeçuda- Brosol
-Barras anti torção superior e inferior
Feito galera! abraço a todos...
:fiu:
aí vai a minha...
-Bobina Mi - Bosch
:fiu:
Editado pela última vez por cavanhasm em 24 Jan 2010, 13:35, em um total de 1 vez.
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
- Registrado em: 27 Out 2009, 18:01
Motor 1.9 forjado IAPEL (acabei de fazer e trocar tudo motor Zero só o vira é antigo, o resto tudo novo)
Carburador 3E de Opala
Cabeçote 2.0 + Comandinho
Cambio de GTS
Homocineticas do Santana
O que vem por ai,
Escape de 3"
Bico extra
MEG para gerenciar e atrasar ponto
Embreagem Max Forte
Turbina, .50 .70 biagio ou uma K 24 ou K 27
Motor foi feito e montado to andando no alcool mas não turbinei ainda, falta instalar as barras ainda .....
Cambio de GTS
O que vem por ai,
Escape de 3"
Bico extra
Embreagem Max Forte
Vai pensando que tem o carro mais forte do mundo
- Registrado em: 21 Dez 2009, 00:08
bom vamos lahh... Oq eu tenho de baixo do capô do Bielão.
- Motor 1.8 std gasolina.
- Câmbio com a 3º,4º e 5° do ps.
- comandinho.
- turbina apl 240.
- Freios do Santana.
- 2e.
- Bomba de Gti.
- Cabeçte com Dutos Aberto e polidos.
- Comando 49h.
- sonda Lambda.
- embreagem de ceramica ancona 980 lbs.
e sei lá mais oq....
Que pena que eu fundi ele
Mas ta kase montado denovo.....
breve fotos...
- comandinho.
- turbina apl 240.
- 2e.
- Bomba de Gti.
- Comando 49h.
- sonda Lambda.
breve fotos...
- Registrado em: 13 Ago 2009, 12:58
Como vai cavanhasm, eu sempre te vi no CxB, mas agora parece que sumiu um tempo.... EU tive analisando cambio esses dias e vi que sua configuração de um cambio bem curto... com essa configuração que tá usando não cria um buraco muito grande de 4ª pa 5ª?? Quanto atingue em 4ª marcha de velocidade???
Configuração atual, mas digo que vou mudar de carro para mexer com vontade....
Motor AP 1.8 Gasolina rodando no alcool
Carburador 2E
Comando 049H
Cambio PV
Coletor exaustão com fluxo cruzado
Barra antitorção inferior
Filtro esportivo
Carburador 2E
Comando 049H
Cambio PV
Filtro esportivo
Parati 1.8 ==#
- cavanhasm
cara realmente ficou um buraco entre a 4° e 5° marcha...
preferi assim pois como a 5° é só para pegar a estrada não é problema...
Em 4° ta dando 165 km/h á 6800 RPM.
Eu escolhi uma configuração para tiro curto, até 402 metros e uma 5° para pegar estrada e tal, pq se mantivesse a 5° do pv ela ficaria muito curta.
O carro ta com uma boa arrancada assim, se colocar um aro 13 da pra larga de 2° marcha tranquilo.
Hj se fosse mexer na caixa deixaria o mesmo diferencial (4.78) mas faria com a 2°e 5° do ps e 3° e 4° do pv. Assim a segunda ficaria um pouco mais longa do q esta agora e a 3° entraria bem espetada.
abraço
abraço
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
O problema que se for colocar a 2ª do PV complica tudo, pois a 1ª e 2ª marcha fazem parte de um eixo só... acredito que só fundindo um outro para consseguir essa configuração.
Mas me diz uma coisa ... vc fez o inverso do que o renato tinha feito no gol 2.1... ele alongou e vc encurtou o cambio.... agora fiquei na duvida...
Acho q vou fazer um meio termo...
Digamos q sair de um PV colocar as 3/4/5 do gol 1.0 como fizeram e deixar diferencial 4,11.... oq achas?
Parati 1.8 ==#
- cavanhasm
a 1º do PV e do PS são iguais porisso não citei antes... tive a oportunidade de fazer essa troca a 2 meses atraz qndo um amigo meu fez o favor de quebrar a 2º o meu carro mas fikei com medo de não ficar bom; hj me arrependo de não ter feito.
Td depende de seu conjunto, o carro do renato é um 2100 com comando 284º da sam cams. Essa configuração privilegia o torke... por tanto como o carro dele ganhou e bastante em torke dae cai bem uma caixa mais longa...
Já o meu é 1.8 com comando 276º esse comando joga o torke para uma faixa de giro mais alta com isso um cambio mais curto cai melhor.
Tenho um camarada q tem um Gol Gl 1.8 original a gasolina apenas com comando 49g.
Ele ta usando a PS com o mesmo diferencial q eu, ficou show de bola ja deixou varios aspiradinhos pra tras mas ele usa aro 13 já eu uso 15... oq tb influencia na relação final... portanto como disse td vai do conjunto!!!!
Essa configuração q vc falou deve ficar boa, não sei qual é a relação das marchas do gol mil... mas só tem um problema se vc usar o carro pra pegar estrada a 5º muito curta fica foda... no meu caso se tivesse mantido a 5º do PV andaria em 5º a 80km/h com o giro em 3000RPM aproximadamente, ficaria inviavel pra viajar.
No seu caso acho q uma caixa com a configuração igual a minha vc não se arrependeria...
abraço
abraço
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
- Registrado em: 11 Mai 2009, 10:00
- Registrado em: 19 Mai 2008, 00:32
atualmente ta mansinho.....
1.8 std Alcool
cabeçote com valvulas maiores (nao lembro as medidas exatas) e sedes feitas
taxa 15:1
polia regulavel
comando 49G
admissão polida
coletor 4x1
bura 2E
velas frias de DT
bobina MI
filtro KN
axo q é só isso.....mas até o fim do ano o kit cai pra dentro!!!
abrass
1.8 std Alcool
taxa 15:1
polia regulavel
comando 49G
admissão polida
coletor 4x1
bura 2E
velas frias de DT
bobina MI
filtro KN
abrass
- André Pinheiro
Fala cavanhasm e Difer ...
Realmente o cambio do Gol do Renato, agora meu , é bem curto para estrada, embora de 100 Km/h a 3000 rpm, incomoda um pouquinho,porem para tiros curtos é muito Show, os giros quase não caem ficando sempre na faixa oa de torque. Agora comando é um 290º Iskanderian, muito bom, e a lente ficou lisa. Como o cambio longo é fechado, diferencial de Versalhes 3,89 e 3º, 4º e 5º do gol 1.0 16v ( se vcs forem mudar não serva as do gol 1.0 8V ela é mais longa m pouquinho ) as trocas são bem espetadas. Descobri estudando as relações que este cambio é quase igual ao do Gol GTI 2.0 16 Válvulas, aquele com 142 cv, dai a idéia de fazer estas mudanças. Vou pegar a tabelas das relações que tenho no escritório e postar aqui para vcs compararem, ok ...
Um abração
Um abração
- Carro: Parati
- Anderson Milhouse
- gol84caxote
- Registrado em: 30 Out 2010, 12:02
- André Pinheiro
- Registrado em: 08 Out 2008, 02:41
Vamos la:
Bloco 1.8 Aberto
Pistao Powertech 84,5mm
Anéis Powertech
Biela original
Vira 2.0 std
Bomba de óleo trabalhada
Cabeçote com dutos polidos, angulação, valvulas 40x35, comando 296 SAM CAMS
Junta de cabeçote da SPA de 1,5 mm de altura
Taxa 14,5:1
Andando no alcool
Bura 3e arrombado
Bomba do Monza
Linha de combustivel 7 mm
Dosador HP pequeno
Cambio PVD, coroa e pinhao do PVB
Bobina MI
Embreagem 980 Displatec
Acho q só.
:bronha: :love:
Bloco 1.8 Aberto
Anéis Powertech
Biela original
Vira 2.0 std
Taxa 14,5:1
Andando no alcool
Bura 3e arrombado
Bomba do Monza
Dosador HP pequeno
Bobina MI
Acho q só.
:bronha: :love:
Motor 2.1 ex turbo tive que mudar pra asper de novo por alguns motivos familiares rsrsrsrs
comando 49H
Carbura 2E mexido segundo estagio direto
volande reduzido na metade de aço
polia beep t
embreagem platon duplo de pastilha
cabos de vela SPA DE 10 mm
4X1 com escape direto e turbinho
valvulas de titaneo
bomba eletrica de gti dosador beep t
e um piloto loko rsrsrsrsrs
Abrass (obs Parati 83)
comando 49H
polia beep t
valvulas de titaneo
agent vive pouco mais vivemos do geito q queremos
- luca_siqueira
- Registrado em: 31 Mar 2010, 08:58
vamos la:
cabecote dutos abertos e polidos
valvulas leve 41
comando 286 samacar
pistao 83mm afp
2 bicos auxiliares
weber 40
turbina .50 biagio
coletor escape ferro fundido spa
coletor admissão folego
westegate spa
escape 2,5
catck tank
3 bombas
suspensao fixa dianteira
embreagem max forte 980 lbs
cambio ps
engate rapido
barra anti torcao inferior superior
msd 6al modulo e bobina
velas ngk 8
cabos msd 10mm
manometros oleo, pressao turbo, combustivel, hallmeter, shift e conta giros cronomac
pneus 192x45x15 (nao acelero, só desfilar)
deve ter mais alguma coisa q esqueci, valeu!
valvulas leve 41
comando 286 samacar
pistao 83mm afp
2 bicos auxiliares
weber 40
turbina .50 biagio
westegate spa
escape 2,5
catck tank
3 bombas
cambio ps
engate rapido
velas ngk 8
cabos msd 10mm
Deus é fiel, e o gol é quadrado!
