Câmbio Fácil
cururuh
Registrado em: 24 Fev 2009, 21:05
Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Mensagem por cururuh »
Boa, parceiro!!!
Vou fazer no meu!!!
Arapiraca-AL
FeS2Ale
Mensagem por FeS2Ale »
Fiz no meu e nao tem comparação, as outras marchas ficaram mais fáceis de ser engatadas e já estou passando a dica para meus camaradas que tem goleta :banana:
Black Melo
Registrado em: 13 Jan 2009, 12:48
Mensagem por Black Melo »
Cara, muito bom isso...
Vou ser bem sincero, fiz isso com receio, mas depois de pronto, não tem como fazer alguma comparação, muito melhor.
Realmente um ótimo DIY.
Parabéns. :D
Gol 92
CHT 1.6
fabiohenrique
Registrado em: 16 Set 2009, 08:20
Mensagem por fabiohenrique »
facil, util, e não interfere em mais nada no sistema do carro, não oferec risco de danificar o cambio e a marcha ré fik show, recomendo.
DaniloCps
Registrado em: 21 Set 2009, 10:57
Mensagem por DaniloCps »
ReCOMENDOOO
Fica MTO mais facil coloka Reh...
PArabens pela dica :lala:
Fotos do meu GOlzin...
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#172181
Equipe ²²²Em|QuAdRaDoS²²²
Paulista.borges
Registrado em: 03 Out 2009, 18:00
Mensagem por Paulista.borges »
Opaaaa.. vo fazer no meu esse fds !! huahuah
mais uma pergunta galera, alguem de vcs tem a alavanca de cambio mais curta ?? ou vcs cortaram mesmo elas ?
vo da uma olhadinha nas buchas do trambulador, pois ta um poko raspando na hora de engatar as marchas, bem de leve...
Abração a todos
Leonardo Borges
fabiohenrique
Paulista.borges escreveu:Opaaaa.. vo fazer no meu esse fds !! huahuah
Abração a todos
Leonardo Borges
o meu cambio eu cortei o tanto q era possivel.
Paulista.borges
fabio henrique, fika bom de engatar as marchas ??
não fika raspando pq esta curto demais ??
Abras
FeS2Ale
O meu deixei bem curto, mas eu fiz isso no mesmo dia que comprei o carro auhauhauh faz uns 3 / 4 anos. E nao raspa em nada, fica ateh com uma pegada esportiva.
Depois coloco umas fotos mais detalhadas :y:
Paulista.borges
Opq, posta umas fotos sim heheh !!
FeS2Ale
Pra adiantar antes das fotos, peguei uma serra de cortar ferro e mandei brasa, ficou um pouco torta a ponta uhAuhAHUHUA mas ficou mto loka =D curtinha
Léx 777
Registrado em: 18 Ago 2009, 01:01
Carro: Gol Cl 2.0
Mensagem por Léx 777 »
mais um q testou e aprovou a DIY!!!!! parabéns pelo criador da DIY!!!muito boa
rodolfoquadrado
Registrado em: 25 Fev 2010, 23:11
Mensagem por rodolfoquadrado »
pow cara waleu pela dica!!!!!
fiz o trampo todo em 10 minutos .mano compensa fika muito melhor....
recomendo o trampo pra galera dos quadrados!!!
ta aprovado ! :D
___RoDoLfO___
"Os QuAdRaDoS"
Tiodoca
Registrado em: 22 Fev 2010, 02:24
Mensagem por Tiodoca »
O meu tem que pressionar pra baixo tb. o.O
galvarez
Registrado em: 23 Nov 2009, 21:12
Mensagem por galvarez »
Cara acabei de fazer ficou muito bom!
Otima dica!
rafaeltsunarai
Registrado em: 16 Mai 2008, 08:31
Mensagem por rafaeltsunarai »
Engraçado, o meu já tem isso. Será que o dono antigo modificou? De qualquer forma me poupou serviço :D
Pvzani
Registrado em: 17 Ago 2010, 09:20
Re: Câmbio Fácil
Mensagem por Pvzani »
Eae pessoal beleza? Eu como adoro desenterrar tópicos antigos resolvi postar neste. O assunto deste tópico é o "lance" de engatar a ré sem afundar a alavanca, aproveitando as fotos postadas resolvi fazer uma edição em uma delas para dividir com vocês "goleiros" o que eu fiz, e deu certo. Todo mundo estava com medo de estar andando em 5ª marcha, sem querer esbarrar na alavanca e entrar acidentalmente a ré; pois fiz 120 Km de teste em estrada e comigo nada aconteceu, da 5ª forcei a ré e mesma coisa que nada. Na foto está o cavalete desmontado e por dentro há uma peça em destaque, essa peça é que faz com que precisemos empurrar a alavanca para engatar a ré, o que precisa ser feito é meio trabalhoso mas (para mim) valeu a pena:
1º Passo: entrar debaixo do carro na reta da alavanca e descochar a porca 13mm que prende a abraçadeira no eixo estriado da alavanca;
2º Passo: descochar os 4 parafusos de 10mm que prende o cavalete no assoalho;
3º Passo: descochar os 2 parafusos de 10mm que prende a peça no cavalete, como segue a foto e enfim retirar a peça fora. No próprio cambio já tem um sistema que evita da 5ª raspar na ré.
Aí é só aproveitar o conforto de não precisar ficar afundando a alavanca. Pelo menos quando formos obrigados a emprestar o carro pro cunhado, não o veremos "trepar" em cima da alavanca para engatar a ré, quando isso acontece me parte o coração e dá vontade de partir a cara dele no meio. KKKKKKKKKK
Espero que essa dica seja útil, valeu gente, até a próxima, FUI!!!
Gol 1.6 AP, 1988, bege, caprichado!!
santhyagocdgq
Registrado em: 02 Ago 2011, 20:54
Re: Câmbio Fácil
Mensagem por santhyagocdgq »
ai galera no ficou show de bola até as marchas ficaram mais macias na minha opinião,ja naum vai me doer mais o coração quando a re entra arranhando gracas a DEUS!!!!
gol 93 1.8
Jhou-araujo
Registrado em: 19 Abr 2011, 20:58
Re: Câmbio Fácil
Mensagem por Jhou-araujo »
Pessoal muito bom DIY!
Mais surgiu uma pequena duvida eu vou fazer no meu este fds,e fica normal o câmbio depois,ou exp:(eu empresto o carro para meu cunhado,e ele não sabe do esquema do câmbio se ele forçar o câmbio para baixo tentando engatar não tem problema?)ou o câmbio nem desse mais depois que faz este DIY?
:roll: É uma pequena duvida,hhh
Valeu :/
Tosto
DESIGN/CRIAÇÃO
DESIGN/CRIAÇÃO
Registrado em: 21 Set 2009, 20:45
Carro: Gol Cl 87/87 Aspro
Re: Câmbio Fácil
Mensagem por Tosto »
otima dica irei fazer !
