[DUVIDA] gol turbo secando a cuba! socorroo!
verd
Registrado em: 04 Ago 2009, 10:11
Mensagem por verd »
Ae galera saiu o turbo!!! :bailajesus: mas tem um porem não deu acerto ainda!
CARRO TURBO SEM ACERTAR = DAR UMA E NÃO GOZAR!! :bronha:
o bloblema é o seguinte montei o turbo, bomba eletrica 5 bar, dosadora aberta até o talo, mas pelo q me parece ta dando falta!!
saio pisando blz ora q começa a esticar o carro começa a pipocar e não vai! chega a secar tanto a cuba q o carro tem q girar pra o combustivel voltar a encher!
ando na estrada com pezin leve a uns 70km/h o carro vai de boa, hora q tem q pisar em uma subida por exemplo o carro começa a engasgar e chega a apagar o motor!
será q é falta? to rodando com 2E giclê da 1º 155 e 2º 215, injetor 80,
to pensando em trocar a agulha, ta com uma de rosca nº30, será q resolveria?
Trovão azul!
Ap 1.8T
Guilherme Monteiro
essa giclagem nao ta pouca nao ? rsrs
o meu aspiradinho apenas com um comandinho pekeno 49g andava com giclagen 240 :uia: e dava falta a 185 / 190 km/h
verd
Mensagem por verd »
Fala Guilherme! então meu mecanico falou q sempre rodas nos 2E com configuração 1º160 e 2º210, mas parece q a cuba seca q ora q da falta vc tira o pé e pisa denovo ele fica estorando sem combustivel mesmo! tem q esperar um tempo pra voltar a pisar! só da pra andar dando um tempo entre as trocas de marchar pra cuba encher!
a corrigindo minha agulha é de rosca 250! sera q tem q por uma 350?
Trovão azul!
Ap 1.8T
Guilherme Monteiro
NOSSA QUE ESTRANHO :uia:
VC JA VIU SE SUA BOMBA TA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE ??
verd
Mensagem por verd »
é então tava pensando nisso o mecanico falou q ta mandando 5 bar mas agora no almoço vou por a prova pra ter certeza, não instalei o manometro do combustivel ainda vou tirar a mangueira q chega no bura e liga o manometro pra ter a certeza! pq não enche a cuba! a bomba foi ele q comprou no cambio negro.
pode ser a bomba pq não é posivel demorar tanto pra encher!
Trovão azul!
Ap 1.8T
Sidão
Registrado em: 14 Abr 2009, 00:38
Vixi tudo errado!!!
Mensagem por Sidão »
Kara,
Bomba de 5bar para carro turbo? Esquece não presta!!!
A de GTI original tem 7bar isso para o GTI que saia original, o mínimo de bomba q vc precisa ter é uma GTI.
Vc está correndo o risco de quebrar canaleta de pistão andando com o carro assim.
O mínimo que seu carro tem que ter de pressão na linha sem pisar é de 3bar pisando precisa do dobro isso para pouca pressão.
O mecânico de entregou o carro assim para vc ficar rodando?
Peugeot 206 ESCAPADE
verd
Mensagem por verd »
Fala Sidão!!
Então to usando a bomba do monza! ele falou q tinha q acertar mas precisei pegar o carro pra trabalhar! mas nem falou nada de bomba falou q poderia ser o carburador!
to andando a 50km/h ai vai de boa, mas se pisar corta na hora! e demora pra voltar!
essa bomba do monza presta?
Trovão azul!
Ap 1.8T
Sidão
Então:
Já vi muita gente usando e não teve problema com ela não, pode ser que sua bomba esteja zuada mesmo. Algumas bombas quando esquentam perdem eficiência, o certo é levar em alguém que mecha com bombas e testar a vazão, pois a diferença entre a GTI e a Monza é justamente essa, não adianta ter só pressão, é preciso ter vazão.
Kara, para de andar com o carro, vá trampar de busão preguiçoso kkkk...
Estes pistões originais trincam a canaleta com muita facilidade, por isso evite rodar com ele dando falta assim, mesmo devagar quebra.
verd
Mensagem por verd »
hehehe! então agora no almoço vou colocar um T na linha de combustivel e ligar o menometro pra testar a bomba! to achando q ela q ta zuada mesmo pq era usada!!
colocao o T antes da dosadora? ou antes do carburador?
Trovão azul!
Ap 1.8T
MarioQ
Registrado em: 09 Jul 2009, 14:16
Mensagem por MarioQ »
verd escreveu:hehehe! então agora no almoço vou colocar um T na linha de combustivel e ligar o menometro pra testar a bomba! to achando q ela q ta zuada mesmo pq era usada!!
Eu acho que tem que colocar antes do carburador...
Mesmo assim, precisa verificar a vazão, pois às vezes confundimos vazão com pressão... Pressão não quer dizer que a vazão está sendo suficiente...
MarioQ.
verd
Mensagem por verd »
como verifico a vazão? coploco a bomba pra vazar em um balde?
Trovão azul!
Ap 1.8T
fpimentel
Registrado em: 21 Jul 2008, 17:44
Mensagem por fpimentel »
1. tem Catch Tank ?
2. ta andando na reserva ???
3. qual a pressao do turbo?
geralemtne a pesao de comb é o dobro da do turbo
ajuda e mto
Editado pela última vez por fpimentel em 16 Dez 2009, 10:44, em um total de 1 vez.
Vw Gol Furgão 1.8T
Kit Turbo [X]
Suspensão [X]
Cabeçote [X]
Injeção [X]
Rodas [x ]
Interior GTI [ ]
Sidão
Pois é....
Pegue um balde, cronometre 1minuto e deixa ela vazar durante este minuto. Em seguida vc pega um recipiente e conte quantos litros ela encheu durante este minuto vc saberá qual é a vazão dela por minuto.
Encheu 2l = a 2l/min porém vc tem que ver qual é a vazão que a bomba de monza tem para vc saber se está boa ou ruim.
Não se esqueça que tem que medir direto na bomba e não no dosador!!!
Se ela estiver com numeros próximos a uma nova, reveja a giclagem do carro, e também o dosador pois o acerto pode estar errado.
MarioQ
verd escreveu:como verifico a vazão? coploco a bomba pra vazar em um balde?
A grosso modo poderia...
Faça um teste da seguinte modo... Coloque a bomba pra trabalhar em pressão de "alta", ou seja, anule o retorno... Deixe que ela funcione por uns 30 segundos... Aí você vai poder constatar se a vazão estão suficiente...
Apesar que acho que no seu caso, quando entra a pressão de turbina no dosador, ou seja, quando está anulando o retorno a bomba deve estar sem força pra empurrar...
MarioQ.
verd
Mensagem por verd »
Vou fazer estes testes!
reserva não to, sem cash tank, pressão de turbo não sei pq não consegui fazer encher ainda! hehehe
valeu pela ajuda galera! a tarde posto os resusltados dos testes!!
Trovão azul!
Ap 1.8T
verd
Mensagem por verd »
Ae galera testei a bomba! o mecanico falou q tava mandando 5 bar e tava boa! coloquei um manometro pra ver a pressão, coloquei um relogio da cronomac vai de 0 a 7kgf, o ponteiro subiu até o pimeiro pauzinho do 1kg, ou seja ta dando 0,2 kgf, com o carro sem funcionar só a bomba ligada, é isso mesmo?
se eu for rodar com 1kg de pressão vou ter q ter de pressão no relógio 2kgf?
parece q a bomba não tem vazão! nãodeu pra fezer o teste da vazão pq to na firma e num encontrei nenhuma carrafa de coca! hehe! mas parece q a bomba não consegue puxar do tanque!
Trovão azul!
Ap 1.8T
verd
Mensagem por verd »
testei a vazão da bomba ele encheu meio litro em segundos, mas parece q num tem muita pressão!
será q minha boia tá muito baixa? num consegui regular a boia! minha agulha é 250 será q substituo por uma 350? o pessoal anda com agulha 250 mesmo?
to pensando em comprar um bomba do GTI!
Trovão azul!
Ap 1.8T
Guilherme Monteiro
vai no mercado livre..
120 conto uma bomba de gti..
fica xou !!!
verd
Mensagem por verd »
acho q a hipótese de uma agulhar maior pode ser descartada?
vou ver se encontro hoje por aqui uma bomba de gti qq coisa pego do mercado livre! valeu Guilherme!!
Trovão azul!
Ap 1.8T
Sidão
Kara....
Leva para um profissional acertar!!!!
Tenta primeiro pelas agulhas, giclagens, talvez a boia esteja zuada etc...
As vezes vc vai comprar a bomba e não é bomba.
