Ajuda - Ligação dos fios da partida
Ivan Egas
Registrado em: 09 Set 2009, 08:00
Mensagem por Ivan Egas »
Tentaram roubar meu 86, o miolo da ignição ja arrumei, agora preciso religar os fios no comutador de partida, alguém pode me dizer como fazer isso, e se possivel atraves das cores dos fios, pois sou meio leigo no assunto.
Valeu
lukinhas.killer
Registrado em: 06 Jul 2009, 12:27
Mensagem por lukinhas.killer »
não lembro a posição ,eu sei que o vermelho é o positivo, e o motor de arranque é o vermelho com listra preta isso no 92 mas as cores devem ser as mesmas..e os outro dois acho que pode trocar de posição pois os dois são pós-chave....
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
Ivan Egas
Legal, vou tentar e ver o que acontece.
Valeu
Ivan Egas
Tive que pagar R$30,00 para religar os fios, mas não fiquei contente com serviço, se alguém tiver o esquema para esa ligação e puder repassar, eu agradeço. É para um gol s 1986 alcool ap1600
grato
lukinhas.killer
mas o que ficou ruim??
Ivan Egas
Deixo tentar explicar, qdo vc vai ligar o carro, tem dois estágios antes de vc virar toda a chave para a ignição, mas qdo vc vai desligar o carro, é so vc voltar um desses estágios e o carro ja desliga, certo?
Porém no meu so está desligando qdo volto toda a chave, até o ponto onde se trava o volante, parace que tem fio ligado errado, e a partida a frio (injeção de gasolina) que era automática (qdo se virava a chave até o fim para ligar, a bomba de gasolina ja acionava), tbém não está funcionando.
Acho que dá pra entender.
Bom oq vc acha disso??????
:sad:
lukinhas.killer
ou ele inverteu os fios, aqueles que eu falei que tanto fazia, mas pelo jeito não faz....ou então pode ser o comutador...mas primeiro inverte os dois fios que eu falei...
[]s
Ivan Egas
Valeu, vou tentar no final de semana.
Depois aviso se funcionou.
Voltar para “Parte Elétrica”
