[AJUDA] Luz de ré acende mas depois apaga (só pisca 1 vez)
- donygreipel
- Registrado em: 24 Jul 2009, 13:12
Luz de ré acende mas depois apaga (só pisca 1 vez), alguem já viu uma coisa dessas?
aehoaiuehouaheoia coisa do aleeem memo a parada!, luses novas, fios novos.. sei lá eim..
aeuhaoeiuhaoeui
aeuhaoeiuhaoeui
- donygreipel
- fabiohenrique
- Bysnaga
fabiohenrique escreveu:en questao de parte eletrica seria somente o sensor, agora pode ser parte mecanica no interior da caixa mais isso é muito raro acontecer.Bysnaga escreveu:cara tem um "sensor" que fica em baixo do carro junto ao cambio que manda o sinal pra acender as lampadas, pode ser que esteja com problemas
realmente o problema interno na caixa é muito raro, acredito que seja só o sensor mesmo!!!
- donygreipel
Bysnaga escreveu:fabiohenrique escreveu:en questao de parte eletrica seria somente o sensor, agora pode ser parte mecanica no interior da caixa mais isso é muito raro acontecer.Bysnaga escreveu:cara tem um "sensor" que fica em baixo do carro junto ao cambio que manda o sinal pra acender as lampadas, pode ser que esteja com problemas
aeuihaIEUHIAueh, Vlwww, vo tenta o sensor, caso não seja ele, dai tiro a caxa fora! ^^
flws
- fabiohenrique
- Bysnaga
donygreipel escreveu:Bysnaga escreveu:fabiohenrique escreveu: en questao de parte eletrica seria somente o sensor, agora pode ser parte mecanica no interior da caixa mais isso é muito raro acontecer.
flws
se preocupa nao.. é problema no sensor mesmo.. vai na fe....
- luanfilipe
- Registrado em: 10 Abr 2014, 21:02
- Carro: Gol CHT 1.6
Re: [AJUDA] Luz de ré acende mas depois apaga (só pisca 1 ve
No meu tem esse mesmo problema, um eletricista disse que na caixa tem um interruptor que, quando você engata a ré, ele acende a luz. Pode ser este o seu problema.
caros amigos, estou passando pelo mesmo problema com minha voya, engato a ré ela acende, com o tempo ela começa a piscar ,( fica acendendo e apagando) , nao tenho a minima ideia do que seja, algum amigo pode me dar uma ideia do que fazer? saudaçoes quadrilateras!!!!
Pode ser mal contato na cebolinha de ré que fica na caixa de marchas ou até mesmo mal contato nas lâmpadas ou soquetes.
bleidao, onde fica a cebolinha de re, pode me dar uma direçao?
A cebolinha de ré é tipo a cebolinha de temperatura e cebolão do radiador. Ela serve como interruptor.
Fica localizada na caixa de marchas na parte externa. Muitas vezes o fio fica mal conectado.
Caros amigos, consegui achar a cebolinha da luz de re, tava suja de oleo e terra limpei e dei Um aperto , pronto problema resolvido, valew amigos! Saudaçoes quadrilateras!!
Que bom que você conseguiu resolver o problema seguindo as dicas do nosso amigo Bleidão !linhares escreveu:Caros amigos, consegui achar a cebolinha da luz de re, tava suja de oleo e terra limpei e dei Um aperto , pronto problema resolvido, valew amigos! Saudaçoes quadrilateras!!
Show, irmão...
Obrigado por compartilhar conosco o resultado e ótimo que foi positivo o retorno.
bom amigos, aqui esotou eu mais uma vez, o problema e parecido, engato a re as luzes se acendem, logo depois vao ficarndo fracas ate apagar gradativamente, ja sei que nao e a cebolinha de re, um amigo me disse que pode ser o rele da luz de re, isso procede? se sim me ajudem a localiza-lo
Não creio que seja o relé... se mexer na alavanca ela volta a acender?
Pode ser mal contato nos fios ou a própria cebolinha.
Mas você testou a cebolinha para descartar a possibilidade de ser ela ????linhares escreveu:bom amigos, aqui esotou eu mais uma vez, o problema e parecido, engato a re as luzes se acendem, logo depois vao ficarndo fracas ate apagar gradativamente, ja sei que nao e a cebolinha de re, um amigo me disse que pode ser o rele da luz de re, isso procede? se sim me ajudem a localiza-lo
Tem que verificar tudo... cebolinha, fiação... sistema da luz de ré não é complicado não amigo !
Elétrica simples ali...
Acho que ele descartou a cebolinha como problema porque ela aciona as lâmpadas, mesmo que depois apague... mas isso pode ser sim a cebolinha de ré.
