[AJUDA] Luz de ré acende mas depois apaga (só pisca 1 vez)
donygreipel
Registrado em: 24 Jul 2009, 13:12
Mensagem por donygreipel »
Luz de ré acende mas depois apaga (só pisca 1 vez), alguem já viu uma coisa dessas?
aehoaiuehouaheoia coisa do aleeem memo a parada!, luses novas, fios novos.. sei lá eim..
aeuhaoeiuhaoeui
[*]Film
[*]Somzããããããsooo na goleta ;D
[ ]puco 15''
[ ]Trio Elet.
donygreipel
nada nen ninguen memo?
ahahahaha to na espera
[*]Film
[ ]puco 15''
[ ]Trio Elet.
Bysnaga
Registrado em: 06 Jun 2008, 11:08
Localização: São Jose dos Campos/Jacareí - SP - Filial CdGQ! Vale do Paraíba
Mensagem por Bysnaga »
cara tem um "sensor" que fica em baixo do carro junto ao cambio que manda o sinal pra acender as lampadas, pode ser que esteja com problemas
Filial CdGQ! - Vale do Paraíba -> Clique aqui
Seja Sócio CdGQ!-> Clique Aqui
fabiohenrique
Registrado em: 16 Set 2009, 08:20
Mensagem por fabiohenrique »
Bysnaga escreveu:cara tem um "sensor" que fica em baixo do carro junto ao cambio que manda o sinal pra acender as lampadas, pode ser que esteja com problemas
en questao de parte eletrica seria somente o sensor, agora pode ser parte mecanica no interior da caixa mais isso é muito raro acontecer.
Bysnaga
fabiohenrique escreveu:
realmente o problema interno na caixa é muito raro, acredito que seja só o sensor mesmo!!!
donygreipel
Bysnaga escreveu:
aeuihaIEUHIAueh, Vlwww, vo tenta o sensor, caso não seja ele, dai tiro a caxa fora! ^^
flws :D
[*]Film
[ ]puco 15''
[ ]Trio Elet.
fabiohenrique
kkk é pra ser somente o sensor.
Bysnaga
donygreipel escreveu:
Bysnaga escreveu:
fabiohenrique escreveu: en questao de parte eletrica seria somente o sensor, agora pode ser parte mecanica no interior da caixa mais isso é muito raro acontecer.
flws :D
se preocupa nao.. é problema no sensor mesmo.. vai na fe....
luanfilipe
Registrado em: 10 Abr 2014, 21:02
Carro: Gol CHT 1.6
Re: [AJUDA] Luz de ré acende mas depois apaga (só pisca 1 ve
Mensagem por luanfilipe »
No meu tem esse mesmo problema, um eletricista disse que na caixa tem um interruptor que, quando você engata a ré, ele acende a luz. Pode ser este o seu problema.
linhares
Registrado em: 04 Mai 2014, 00:40
Carro: voyage qadrado
Mensagem por linhares »
caros amigos, estou passando pelo mesmo problema com minha voya, engato a ré ela acende, com o tempo ela começa a piscar ,( fica acendendo e apagando) , nao tenho a minima ideia do que seja, algum amigo pode me dar uma ideia do que fazer? :nosei: saudaçoes quadrilateras!!!!
Pode ser mal contato na cebolinha de ré que fica na caixa de marchas ou até mesmo mal contato nas lâmpadas ou soquetes.
linhares
bleidao, onde fica a cebolinha de re, pode me dar uma direçao?
A cebolinha de ré é tipo a cebolinha de temperatura e cebolão do radiador. Ela serve como interruptor.
Fica localizada na caixa de marchas na parte externa. Muitas vezes o fio fica mal conectado.
linhares
Caros amigos, consegui achar a cebolinha da luz de re, tava suja de oleo e terra limpei e dei Um aperto , pronto problema resolvido, valew amigos! Saudaçoes quadrilateras!!
linhares escreveu:Caros amigos, consegui achar a cebolinha da luz de re, tava suja de oleo e terra limpei e dei Um aperto , pronto problema resolvido, valew amigos! Saudaçoes quadrilateras!!
Que bom que você conseguiu resolver o problema seguindo as dicas do nosso amigo Bleidão !
Show, irmão...
Obrigado por compartilhar conosco o resultado e ótimo que foi positivo o retorno.
linhares
bom amigos, aqui esotou eu mais uma vez, o problema e parecido, engato a re as luzes se acendem, logo depois vao ficarndo fracas ate apagar gradativamente, ja sei que nao e a cebolinha de re, um amigo me disse que pode ser o rele da luz de re, isso procede? se sim me ajudem a localiza-lo :!: :good:
Não creio que seja o relé... se mexer na alavanca ela volta a acender?
Pode ser mal contato nos fios ou a própria cebolinha.
linhares escreveu:bom amigos, aqui esotou eu mais uma vez, o problema e parecido, engato a re as luzes se acendem, logo depois vao ficarndo fracas ate apagar gradativamente, ja sei que nao e a cebolinha de re, um amigo me disse que pode ser o rele da luz de re, isso procede? se sim me ajudem a localiza-lo :!: :good:
Mas você testou a cebolinha para descartar a possibilidade de ser ela ????
Tem que verificar tudo... cebolinha, fiação... sistema da luz de ré não é complicado não amigo !
Elétrica simples ali...
Acho que ele descartou a cebolinha como problema porque ela aciona as lâmpadas, mesmo que depois apague... mas isso pode ser sim a cebolinha de ré.
Voltar para “Parte Elétrica”
