Tutorial Trava Eletrica no porta-malas
Bruno100s
Registrado em: 17 Jul 2009, 11:37
Mensagem por Bruno100s »
lukinhas.killer escreveu:acho que o esquema é esse aqui..!!
e respondendo o amigo, ele só abre quando vc apertar o boão aux do alarme...ativar ou desativar o alarme não altera o PM.
[]s lukinhas
valew cara...as travas eu consegui colocar,,nw eh dificil...
vou tentar esse fds coloca no porta malas...
isso da cm qlqer relê ne?...
valeew!!
abço
meu voya http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#166647
gol cl cht 1.6 (se foi)
Voyage gls 1.8 alcool
lukinhas.killer
Registrado em: 06 Jul 2009, 12:27
Mensagem por lukinhas.killer »
é qualquer relê auxiliar..baratinho..
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
umloko
Registrado em: 01 Nov 2009, 21:03
Mensagem por umloko »
to fazendo no meu... bah tente abri com otra chava... dava pra abri até com chave de fenda... aishdiuahsdiuhasid
mto tosco eheheh
to fazendo.. ms eu vo faze dois buraco pra fixa a trava.
golzinho 1000 cht 95!!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaha!
umloko
galera fiz diferente e não digo q ficou melhor mas ficou mais facil de fazer ehhehe
Imagem Imagem
ali aonde tem a seta eu limei em vez d soldar um pedaço de parafuso...
Imagem Imagem
e o motor eu fixei mais pro lado aonde aponta a seta.... ai armei o gatilho da trava e puxei pra fora a trava eletrica, amarrei com arame...
u mais foda fo passa a fiação pqp n sabia q o golzinho era tão foda siuhdaisuhdiaushdiah
coloquei o botão no console aonde tem a palanca das marchas, e liguei no squero... justo, só funciona com a chave virada.. se não tem chave n abre o porta malas....
Mano Velho
Registrado em: 02 Jan 2010, 01:01
Mensagem por Mano Velho »
grante tuto.....
valeu por compartilhar....
abraço
Aprecie com moderação!!
Minha goleta => http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 17460.html
[x] Alarme
[x] Trava
[x] Manivela do Vidro Cromado
Damange
Registrado em: 16 Abr 2010, 20:57
Mensagem por Damange »
otimo topico . galera comprei meu golzera faz ums t3 meses jah mudei o painel, seria otimo colocar o porta malas elétrico porte tem ums vagabundo mechedo no meu porta malas so que nems ei como eh esse motorzinho teria uma foto dele ai, e onde poss encontrar um ???..
vlws pela atenção
lukinhas.killer
é uma trava de porta normal...é só digitar trava elétrica no google imagens...uma nova deve custar menos de 10 reais por ai..
[]s
baiak
Registrado em: 06 Jul 2010, 17:03
Mensagem por baiak »
pow galera eu to com uma maquina da trava elétrica original do monza 89 aqui pra colocar no porta malas do meu goleta,porém ela é meio grandinha não to encontrando um lugar que ela fique certinha sem atrapalhar a forração do porta malas,e também eu tenho uma dúvida,caso o porta malas do monza tem aquelas molas junto com as dobradiças,portanto quando acionado o botão pra abrir o porta malas ele abre sozinho por causa da pressão das molas,e no cado do gol que fica com todo peso do porta malas ainda,ele destrava mesmo assim?não corre risco de destravar e com o peso doporta malas ele travar denovo? :uia:
GOL CL 89 AP 1.6
AZUL
RodrigoSM
Registrado em: 15 Mai 2009, 18:37
Mensagem por RodrigoSM »
[]s lukinhas
Cara... da uma ajuda, essa parte preta onde entrão os fios seria o relê? Pra abrir no alarme é só puxar um fio correspondente ao botão aux da
centralina do alarme(positivo, negativo, ou os dois?)?
Abraço vlww
lukinhas.killer
é isso mesmo cara.....é isso ai...olha se não me engano o sinal de aux do alarme é negativo, então o outro tem que ser positivo...
[]s
RodrigoSM
lukinhas.killer escreveu:é isso mesmo cara.....é isso ai...olha se não me engano o sinal de aux do alarme é negativo, então o outro tem que ser positivo...
[]s
Maravilha...
Vou ver se compro um relê e tento fazer a ligação... é mesmo necessário o uso do relê? Da pra ligar direto no alarme? Se der é só puxar o fio do alarme e Isolar o outro?
A trava elétrica que tenho tem 2 entradas, acredito que positiva e negativa, é suficiente neh? Pq já algumas com 3 entradas
Vlw..
runawayjao
Registrado em: 11 Mai 2008, 17:52
Mensagem por runawayjao »
to tentando colocar no meu hein,
mas vou primeiro tentar sem tirar o miolo da chave...
assim, se der problema na trava, ainda abre na chave, e fica mais original..rs
_______________________________________
Gol CHT 1000zin...
[x] - Meia luz azul
[x] - Bi-Xenon
[x] - Console "GTi"
[x] - Milhas CoolBlue
[x] - DVD
[x] - Trava Eletrica Porta-malas
runawayjao
colocado
Galera, coloquei no golzin....
não tirei o miolo e ficou blzinha, adaptei um botãozinho no painel (em uma tampa cega), não coloquei relê, porém a ligação foi direto no quadro de fusíveis no positivo, foi quase dois dias pra passar os fios, não quiz tirar o forro do teto do carro, então passei por dentro da lateral até perto do banco do motorista (seguindo a fiação das luzes trazeiras),
também não precisei aumentar a aste da trava como o o tutorial mostra,
mas ainda está em teste, por enquanto a trava elétrica está aguentando destravar normalmente e aparentemente sem esforço...
não tirei fotos ainda, só quando eu achar que realmente o serviço ficou bom, aí posto pra galera ver.
abraços a todos, ótimo tutorial!
Gol CHT 1000zin...
[x] - Meia luz azul
[x] - Bi-Xenon
[x] - Console "GTi"
[x] - DVD
Rafael Carrara
Registrado em: 05 Out 2010, 18:57
Mensagem por Rafael Carrara »
uma dica usra motor do automatico do opala .... fica bem melhor naum precisa usar rele nem colocar parafuso na fechadura .....
contatos 125*12746
FILIAL / ALBUM
darkbado
Registrado em: 01 Set 2012, 00:17
Carro: Gol GT 86
Re:
Mensagem por darkbado »
Rafael Carrara escreveu:uma dica usra motor do automatico do opala .... fica bem melhor naum precisa usar rele nem colocar parafuso na fechadura .....
Era exatamente oque eu iria falar...
Meu mecânico possui um monza 83 e a abertura do porta malas do carro dele é elétrica de fabrica ou seja no lugar não existe uma trava e sim um AUTOMÁTICO de motor de partida... o único problema é que possivelmente teriamos que fazer um suporte para o mesmo dentro da caixa do porta malas... com um botão para acionamento!
Mas é isso ae projeto futuro pro GT... Porta malas com abertura Elétrica...
(Ex)Gol GT 1.9 1986
(Ex)Pointer GTI 1994
(Ex)Gol City 1.6 G6
eduardo.gelinski
Registrado em: 14 Set 2012, 21:41
Re: Tutorial Trava Eletrica no porta-malas
Mensagem por eduardo.gelinski »
no meu gol eu fiz da seguinte maneira.
eu mesmo fiz a instalação da trava no porta malas, apenas retirei uma travinha que girava quando se girava a chave, porém não retirei o miolo, deixando como um miolo falso, fiz as adaptações de acordo com a nescessidade, fui até um eletricista e falei pra ele o que eu queria fazer, ele usou um rele para levar energia até a parte do trás porém puxando a corrente como se fosse negativo, pq se não há perigo de algum dia dar um curto circuito. enfim, eu tenho controle de abrir o porta malas atraves do controle do alarme e tambem tem um botão direto dentro do carro para abrir o porta malas, da um poco de trabalho fazer, porém a recompensa vc ve quando esta com as mãos cheias de compras e não tem que pegar a chave exatamente certinha, conseguir encaixar no buraco e ainda girar, vale a pena, porém recomendo fazer a parte elétrica num eletricista.
iceman-sp
Registrado em: 26 Mai 2012, 21:25
Carro: GOL GL 1.6 COMPLETO
Mensagem por iceman-sp »
Bom dia Galera.. este é meu primeiro post.
Instalei o kit no meu sendo nas portas e porta malas... nas portas sem segredo
No porta malas apenas tirei a peça q aciona a fechadura e mantive o miolo, usando a aste q vem no kit eu a moldei de acordo a minha necessidade e fixei com a peça q vem no kit. e ficou perfeito sem ter q soldar nada simplismente fixei a trava.. moldei a aste e fixei... puxei a fiaçao e liguei no auxiliar do alarme utilizando um rele pois a corrente q a trava necessita para acionar é meio alta para ligar direto no aux. do alarme e poderia queimar esta saida.
Não tirei fotos mas assim q for possivel tiro e posto aki para todos verem.
Amplexos...
jonusanr
Registrado em: 18 Nov 2012, 22:57
Mensagem por jonusanr »
ow meu nobre, manda umas fotos ai como foi instalado o arranque do corcel na tampa !!
gustavoballz
Registrado em: 20 Mai 2013, 12:13
Carro: GOL 1.6 CHT
Mensagem por gustavoballz »
Como faço para colocar o alarme no controle remoto?
hemerson DF
Registrado em: 26 Mar 2012, 13:00
Carro: Gol 1996
Mensagem por hemerson DF »
posso usar uma trava eletrica universal que tem 4 fios? quais eu uso para o terra e para o positivo?
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 20#p338620
(X) VE+AL
(X)Xenon 6K Milhas
(X)Motor(Feito)
(X)Susp.rosca
(X)Bancos
(X)Rodas
( )Pintura
( )Som
