[AJUDA] Carro não liga e nem nenenemm de manha
- cFlash
- Registrado em: 26 Mai 2008, 21:09
Galera seguitne to com um problema q ta tirando meu sono, meu carro tipo pela manha ele nao pega eu giro a chave e nao faz barulho nenhum só o do bloqueador dando um BIP, mais nao liga o carro nem nada, o som funciona a luz da porta funciona tudo funciona
Se eu faço chupeta no carro ele pega, ando o dia todo normal , andei reparando que isso só acontece quando eu ligo o farol do carro, se eu andar com farol apagado normal ele pega no dia seguinte normal, se eu ligo farol, limpador, ar ( por causa da chuva ) dia seguitne carro nem pega
levei num auto eletro, o craa nao sabe nem o que é, trocou escova do altenador, fez fiação toda, fio terra e umas paradas, gastei uns 80 pau com isso, e o carro ainda continua dando problema, deixei o carro o dia todo la no mecanico e o cara refez tudo e falou q nao sabe o que pode ser, alguma ajuda?
vlw
vlw
- Registrado em: 09 Ago 2008, 19:43
- cFlash
o estranho que eu faço isso e ele pega de boa, vou pro trampo o carro fica parado umas 3 hrs antes de eu ir almoçar, eu saio pra almoçar e ele pega na boa, sem problema algum, e o estranho que o auto eletrico fez a medição la que eu nao manjo nada, ligou tudo no carro e fico entre 13,5 a 14,5 no voltimetro sei la o q , ele falou q ta otimo e nao cai a carga é estranho só de manha mesmo, se for a bateria ta na garantia ainda, ta cruel descubrir o q é;
- fabiohenrique
- B e t i n h o
- Registrado em: 07 Jun 2009, 15:10
Bom dia !cFlash escreveu:altenador é zero coloquei nao faz nem 4 meses, resolvido o problema, algo tava roubando carga da bateria, o auto eletrico fez um aterramento nela ficou show,
só pra deixar aqui pra caso alguem sofrer com o mesmo problema
cara valeu por deixar esse link aberto, acho que serä útil.....bom tenho que perguntar a vc, que resolveu seu problema......
...bom vou falar o que o meu esta acontecendo, ai vc le ou vcs, e me fale se eh o mesmo problema....e a solução !
Agora estou precisando do carro para ir pro trampo e facu, o foda eh de manhã, e quando saio da facu a noitao e pego o carro.....eu deixo a chave no terceiro ponto, acende tudo, as luzes do painel toda, normal...mais quando viro a chave pra fazer ele funcionar, não tenho resposta nenhuma !isso eh sempre de manha, ou quando pego o carro depois da facu, tipo ele fica parado umas 6 horas estacionado pra mais !
Se eu der carga nele ou empurrar, ele pega na boa....mais estou com esse problema ja a um tempao !
RAPAZIADAAA, PRECISO DA AJUDA DE VOCES ! ! !
Abraços....e fico no aguarde....
- fabiohenrique
qando vc vira totlamente a chave pra bater na partida ele faz algum barulho? tipo um estralinho vindo do motor de partida?B e t i n h o escreveu:Bom dia !cFlash escreveu:altenador é zero coloquei nao faz nem 4 meses, resolvido o problema, algo tava roubando carga da bateria, o auto eletrico fez um aterramento nela ficou show,
- B e t i n h o
Isso, ele da um estralinho bem de leve, ai viro a chave e nada acontece, eu tenho tava-eletrica....pensava que esse barulho seria do rele respondendo para o travamento das portas, mais minha trava esta desligada.fabiohenrique escreveu:qando vc vira totlamente a chave pra bater na partida ele faz algumB e t i n h o escreveu:Bom dia !cFlash escreveu:altenador é zero coloquei nao faz nem 4 meses, resolvido o problema, algo tava roubando carga da bateria, o auto eletrico fez um aterramento nela ficou show,
será que eh a mesma coisa, do que o seu!?
como faz esse aterramento?\
Valeu pela atenção
- fabiohenrique
isso pode ser bateria fraca, isolamento de polos, falta de aterramento na massa ou desgaste do motor de partida q so funciona quando esquenta e dilata os contatos. o aterramento vc liga um cabo groço do polo negativo da bateria até um ponto da lata do carro onde esteja limpo de tinta ou qualqer outro material q possa isolar corrente.
- B e t i n h o
Bom acho que bateria não seria, pq tenho um ano de uso, e eh da Moura a bateria !
Cara ontem mesmo tive que empurrar o carro, minha sorte que estava em uma ladeira.....imagina se colo em um pico com varias minas e tal...ai tenho que empurrar....apesar de ja passar por isso algumas veses, mais quanto menos isso acontecer melhor né...rs!!
ta punk viu!
ta punk viu!
- fabiohenrique
- B e t i n h o
- fabiohenrique
- B e t i n h o
- fabiohenrique
- B e t i n h o
- fabiohenrique
entao reapaziada estou com o msmo problema tipo aconteceu isso so duas vezes comigo e uma delas eu peguei o carro ele ligou normal e dai desliguei ele logo depois acho que uns 5 min depois eu fui ligar novamente e nada somente esse estalinho quando girava a chave engraça que aconteceu isso uns dois meses atras uma unica vez e depois nunka mais e agora aconteceu de novo..entao galera o que pode ser??
abçoo
abçoo
