Como Fazer seu shifth ligth???
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Fez o circuito 1?
Acho dá pra trocar o led por um relé, (obviamende dimensionando pra acioná-lo) e usar pra acender o LED do afogador (o relé seria ligado em paralelo com a "alavanca" do afogador).
Gol "1200 GLi"+A/C
Haruji_Sato escreveu:Fez o circuito 1?
sim Haruji, foi montado o esquema 1, achei melhor explicado... mais facinho de entender na hora de montar...
Na verdade, essa de trocar por um relé é o que aconteceu ali, mas o relé é somente pra acionar coisas de maior tensão, por exemplo o farol, onde 12v o acionariam... ali saía aprox 2,1v, não sendo suficiente pra induzir o relé
o que fez o papel do relé nesse caso foi o Transistor, que é um componente de 3 pernas, sendo: base, coletor e emissor, e quando vc gera uma tensão na base, ele libera a passagem de corrente entre o coletor e o emissor...
ricardoCL
Registrado em: 26 Out 2008, 10:41
Mensagem por ricardoCL »
opa! faz um novo esquema com as mudanças q vc fez pra nois!!! :amd:
GTS 1.8/90/Prata
MunizIg
Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
Carro: Parati 1989 1.6 CL
Mensagem por MunizIg »
Posta ai o esquema :)
Parati 1989 CL 1.6
mas notícias!
estava rodando com o shift, com o inconveniente que um trimpot comum desajusta muito rápido... apenas andando com o carro ele desajustou de 6000 rpm pra 5000 e pocas e depois pra perto de 4500...
até aí sem crise, a solução seria um trimpot multivoltas, que ao invés de 1 volta como o convencional, ele tem 10 voltas de ajuste no pininho, o que permitiria ajustar precisamente e cravar o ajuste ali...
só que sábado rodando por aí, eu dei uma pisada e deu um puta estouro no escape, e o shift apagou... pensei: depois vejo isso... e rodei mais um pouco...
depois voltando pra casa, o shift acendeu e de algum jeito aterrou a ignição do carro, não deixando o motor ligar.. fiquei parado na rua, era umas 2 da matina... aí eu puxei a fiozarada pra fora do painel na marra e ranquei os fios no dente, aí o carro voltou a funcionar normalmente...
hoje abri o painel e fui ver o circuito: um capacitor, o que fica entre o fio de sinal da bobina e a entrada do CI estava torrado, metade dele tava preto... preciso ver qual foi o motivo disso, pois estava funcionando normal durante todo o dia!
Felipe Alves
Registrado em: 06 Out 2008, 18:27
Mensagem por Felipe Alves »
:uia:
e ae fets conseguiu resolver?
Felipe Alves escreveu::uia:
Ainda estou vendo com meu pai que entende mais de eletrônica sobre um capacitor de resistência maior, e tal...
e ainda tenho que colocar o trimpot multivoltas pro ajuste não sair tão fácil...
mas provavelmente na proxima que eu instalar vai ter uma chavinha pra desligar os fios positivo, negativo e sinal do shift
Maxwel Moreira
Registrado em: 10 Nov 2008, 09:49
LITH
Mensagem por Maxwel Moreira »
MANDA AI PRA NOIS
FIRMESA !!!! :y: :fudeu:
Haruji_Sato
Chutando...
Será que o capacitor não deveria ser pra tensões maiores, tipo 0,1uFx50V?
Gol "1200 GLi"+A/C
ApucaGTS
Registrado em: 07 Nov 2008, 12:28
Mensagem por ApucaGTS »
Opa, manda pro meu mail o esquema por favor...
apuca@hotmail.com :y:
pablo rabelo
Registrado em: 20 Mar 2009, 14:58
Mensagem por pablo rabelo »
nanda ai pro meu email andrielo_moreira@yahoo.com.br :bailajesus:
buzato
Registrado em: 08 Ago 2007, 22:44
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
Gente, vamo largar mao de preguiça e ler o tópico com atenção ??? pqp
o cara postou um link pra QUALQUER UM FAZER DOWNLOAD, então parem de postar emails aqui e leiam o topico direito
Binho
Registrado em: 03 Out 2008, 23:36
Mensagem por Binho »
Meu amigo fetts...
è o seguinte eu criei esse forum...mais eu num entendo muito de eletrica...
só som modulos e etc...mais dessas coisas ae nada.. :amd:
Como vc domina isso sera que vc pode ajudar um irmão necessitado..???:punhestre:
RSrsrs
Vlw fio...brigado msm... :y:
augusto caramanico
Registrado em: 04 Ago 2009, 17:14
Mensagem por augusto caramanico »
maanda aeew pra mim tb
augusto_cjg@hotmail.com
abraço...
Evaldo
Registrado em: 01 Set 2008, 10:51
Evaldo
Mensagem por Evaldo »
Ops,manda ai,valeu. evaldo_ms_@hotmail.com
Gol quadrado,mina paixão.
Lenon
Registrado em: 20 Set 2009, 19:19
Manda pra mim tbm
Mensagem por Lenon »
Lenon Madeira de Souza.
CABRAL AP1.8
Registrado em: 06 Out 2009, 21:55
Mensagem por CABRAL AP1.8 »
michael custodio de lima
Registrado em: 05 Set 2009, 09:10
Mensagem por michael custodio de lima »
m.cl.15@hotmail.com
vlw............ :zoiu:
QUADRADEIRA SI FOI AGORA G3 Na AREA
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
FILTRO DE AR ESPORTIVO[ ]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15068.html
Jp_equiperdidos
Registrado em: 09 Ago 2009, 11:51
Mensagem por Jp_equiperdidos »
sinceramente parece que o povo pede de proposito....
o cara mandou link do 4shared...
bom eu tentei fazer... deu os mesmos problemas ....
mas como nao manjo NADA de eletronica... fica a cargo de alguem dar uma ideia :uia:
DoctorX
Registrado em: 10 Fev 2009, 09:52
Mensagem por DoctorX »
Pessoal, um detalhe que não foi atentado para o shift, ele foi feito para trabalhar em veiculos com injeção eletônica. o mesmo sinal de saida da ignição.
vou ver se monto o shift e tento contornar o problema.
Gol Gl AP 1.6 álcool 88 [Vendido]
Parati S MD270 1.6 álcool 85 - [Pronta!!! Foi para o Pai]
Civic LX 2001 1.7 - Ap Japonês!!!!
