[AJUDA] Barulho estranho ao esterçar o volante.
r8drigo
r8drigo
Eu tambem...
Poxa véio!!!
Tou com o mesmo estalo qdo esterço tudo p/ direita ou p/ esquerda com o carro parado, se for só essa borracha vou trocar de mecanico, o cabaço "acha" que é uma capa no homocinético...
Se der certo na sua barra vou fazer no meu tb...
Abs
Abs
- Ericmar Carvalho
Caros Colegas...
Sinceramente, nao sei se fico aliviado ou mais P da vida ainda, pois isso deve ser defeito cronico do carro...
O meu faz isso a anos!!! Sempre Qdo esterço a direção até o final do curso, tanto pra esquerda quanto para a direita...
ja verifiquei toda a estrutura, inclusive sem o motor e a Cx de cambio... Nenhuma trinca ou rachadura...
ja troquei todos os componentes da suspenção, inclusive cheguei a abrir a Cx de direção para examinar a cremalheira e o pinhao. Estava absolutamente normal...
Buchas do Estabilizador eu ja perdi as contas de Qtas troquei, e nada...
Acredito nao ser um problema de fato, pois meu carro nao puxa direção, nem desgasta pneu irregular... Na maquina de alinhamento sempre tem as medidas padrao ....
Acho Q vou procurar uma Igreja pra benzer meu carro!!!! Deve ser algo sobrenatural....
Abraço!!
Abraço!!
Editado pela última vez por Ericmar Carvalho em 26 Mar 2010, 12:48, em um total de 1 vez.
Casamento perfeito...
eder da silva borin
- Registrado em: 23 Jan 2010, 11:41
eu ouvi dizer que barulho quando esterça pode ser caixa de direção ou pivo e que pivo zuado geralmente não dá pra ver com o carro parado!
o meu está assim ,quando faço uma curva fechada o volante da una trepidada e faz um barulho, só que o meu problema é caixa que foi pro saco!não custa vc dar uma olhada no seu carro.
