[DUVIDA] REBAIXAMENTO
Modelos, perfil, desempenho.
macklecio
Registrado em: 26 Dez 2008, 18:46
Mensagem por macklecio »
Boa tarde amigos.
Finalmente consegui colocar umas rodinhas no meu golzim,:banana: eu queria sugestoes sobre o quanto eu poderia baixar ele um pouco, quanto cortaria, na frente, atras, preciso trocar alguma coisa? molas? pneus 195, 50 aro 15
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
chris_tommy
Registrado em: 20 Mai 2008, 22:11
Mensagem por chris_tommy »
Opa... e ae cara....
Xique as rodas hein... parabéns... ficaram lokas....
Sobre rebaixar, td depende da altura q vc quer deixar.....
pra mim, na altura q está pelas fotos q vc postou, eu tirava fácil uns 2 elos na frente e 1,5 atrás......
Mas se tiver uma graniha guardada vai de Susp. preparada... é otra vida cara....
Abraços....
macklecio
Como assim uma suspensão preparada? como funciona isso?
Sou meio leigo nessa parte.
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
chris_tommy
entaum, cara...
susp preparada é uma suspensão q é feita para rebaixar.... tipo ela é retrabalhada para ficar mais firme e não dar fim de curso.... o q é comum dependendo de quantos elos q vc cortar......
além de ser bem mais seguro, a susp preparada tem bem mais conforto do que só cortar as molas........
dá uma olhada cara... num é tããão caro.... deve ter alguma loja de susp aí na sua cidade.... ou mesmo na net tem umas lojas que entregam.....
Abraços....
Luis Fernando
Registrado em: 24 Set 2007, 09:05
Mensagem por Luis Fernando »
Não sou nenhum expert no assunto, mas o que eu posso dizer é que a GASS e a Fenix, fazem amortecedores trabalhados, geralmente em gol o pessoal costuma tirar 2 elos na dianteira e 1,5 na traseira ou 2 e 2 como Chris havia dito, em alguns casos eles fazem o trabalho do telescopio.
Os amortecedores preparados são recondicionado e é utilizada um oleo que consegue dar maior pressão ao amortecedor, melhorando assim o desempenho do carro em curvas, o carro vai ficar mais baixo, um pouco mais duro e excelente de curva.
Na duvida, entra o site de alguns destes fabricantes e vai conhecendo o processo deles.
www.fenixamortecedores.com.br
www.gassamortecedores.com.br
Estou passando estas duas empresas, porque destas eu já usei e posso recomendar.
T+
Boa Sorte
gol GL 2.0 motor santana
Registrado em: 16 Ago 2009, 19:29
Mensagem por gol GL 2.0 motor santana »
meu nome e marcelo e eu tenho uma goleta 87 2.0 g.l
:drink: :cop: só q eu sofri um acidente .
mas se me lembro cortei 2x2 .
fica show só pula um pouco...
macklecio
gol GL 2.0 motor santana escreveu:meu nome e marcelo e eu tenho uma goleta 87 2.0 g.l
mas seu acidente teve algo relacionado com o cora das molas? Pois eu estou pensando em cortar as minhas por em quanto. A grana tá meio curta.
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
leandroreis
Registrado em: 21 Mai 2009, 10:43
Mensagem por leandroreis »
-cara se vcc ker conforto e um carro com uma estética animal, vai de suspenção preparada!nela é o conjunto de molas, amportecedores esportivos e outras coisas...!
-agora tem umas molas q eh meio salgada o´preço!eu vi na net sai 300 reais!é da marca cangoorun ,ela serve para usar em amortecedores originais e abaixa 4 centimetros!
esse ai é o endereço das molas cangoorun, tem para gol quadrado tam´bém!:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... g2g3g4-_JM
-como vc falo na reposta dai de cima q a grana ta curta, corta as molas, so q vc vai passa em buraco seu carro naum vai para de pula, vai treme tudo dependendo do tanto q vc corta!
falows...espero ter ajudado!
macklecio
Valew galera... to pensando em cortar 2 elos na dianteira e 1,5 na trazeira. Passei numa oficina aqui na minha cidade um amigo meu disse que faz pra mim. quanto a suspensões preparadas por aqui não encontrei. Aqui é cidade de interior, aqui ainda não chegou dessas coisas vou apelar pra internet. Mas talvez só pro fim do ano. Tava vendo tbm essas de suspensões de rosca, o que vcs acham?
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
chris_tommy
Blzs, cara... c vc achou quem faça pra vc blzs..... mas vc vai perceber que ele vai pular um pouco.... e as vezes vai bater seco... que é a suspensão dando fim de curso.....
sobre a susp de rosca.... depende do que vc quer.... a preparada fixa, é bem mais confortavel.... mas a rosca tem a vantagem de subir e descer qdo quiser........
eu tenho rosca no meu.... e siceramente, não tenho mais paciência pra ficar subindo e descendo toda hora...........
só subo qdo vou viajar.... e baixo sabe-se lá qdo... rsrsrsrs....
macklecio
Mas essas de roscas que vendem por ai ja são preparadas? tipo, aguentam rebaixamento?
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
DiegoRisso
Registrado em: 25 Ago 2008, 01:58
Carro: Peugeot 208 1.2 12v
Mensagem por DiegoRisso »
macklecio escreveu:Mas essas de roscas que vendem por ai ja são preparadas? tipo, aguentam rebaixamento?
Em termos são preparadas, pois os amortecedores são diferentes, mas eu tenho no meu carro e ñ recomendo, pq se vc levantar ou abaixar, vai perder o alinhamento, consequentemente o conforto e a dirigibilidade ficam prejudicados, aih alguns irão dizer, eh soh deixar na altura q quiser e alinhar e ñ mecher mais, aih eu respondo, então qual a utilidade dessa merda? Vai de susp preprada (FIXA) q eh oq tem de melhor pra se ter carro rebaixado.
macklecio
Como disse acima, optei por enquanto por cortar as molas, cortei 1,5 volta na frente e atras. Segue algumas fotos.
Não sei bem se dar pra ver, mas essa roda tem me dado trabalho, o pessoal aqui, me diz que ela esta com um atraso, ela não fica centralizada. Quando vou fazer uma curva pega no plastico preto que fica dentro do paralamas. Já fui em mecanicos, não viram nada empenado, fui fazer alinhamento, o cara disse que tava tudo ok. Só falta agora eu ir em um lanterneiro pra ver se não tem nada empenado.
Eu achei que ficou bom. Não ficou pulando.
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
DiegoRisso escreveu:
a utilidade é achar com mais facilidade uma altura em que o carro tem mais estabilidade e aderencia, vc escolhe uma altura, dá uma volta no carro, se ficar bom vc deixa como tá e vai alinhar, se não tiver bom vc vai e mexe mais...
em qualquer país suspensão regulável é utilizada dessa maneira, somente e tão somente no brasil que o povo usa pra baixar e levantar o carro...
meu carro tinha suspensão regulável, só mexi na rosca no dia que eu instalei, depois nunca mais mexi até eu tirar ela...
macklecio
up
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
Fabio Takashi
Registrado em: 27 Jun 2009, 14:33
Mensagem por Fabio Takashi »
macklecio Ficou Bom A Altura !!!
Queria Saber Se Não Ficou Duro ??
macklecio
Olha mais algumas fotos. Eu achei boa a altura.
Ele não ficou duro, nem muiito mole, ficou quase como estava antes.
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
ranjas
Mensagem por ranjas »
o meu eu fiz a susp inteira preparada....molas, amortecedores e torres...
ficou +/- nessa altura....eu pedi pra deixar com 2 dedos...pq antes tava a frente rente com o para lamas e fico uma merda pra andar...comendo td o pneu...
mas ta mto duro o carro e nao ta com a estabilidade boa... :(
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
leodown
Registrado em: 07 Mar 2008, 01:02
Mensagem por leodown »
cara fico legal desse jeito, me diz nao da final de curso assim desse jeito, to afim de rebaixar mas sem gastar, entao acho q vo faze como vc , vou rebaixa só 1,5 basico, e coloca uma barra antitorção
macklecio
O meu não tá dando não. Ficou bom. Não ficou muito duro e nem mto mole. Não fica pulando.
vlw
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
Voltar para “Rodas/Pneus”
