Maçaneta sem miolo !!!!
Area destinada para compartilharmos técnicas, tipos de alarmes, travas, métodos seguros de proteger o carro fazendo integração com travas e vidros eletricos, etc...
rafaelmax
Registrado em: 02 Dez 2008, 09:18
Mensagem por rafaelmax »
Não entendo, as portas vao abrir como, nao vai ter mais como abri-las ou elas vao "sair pra fora" sozinhas quando o alarme for acionado
gmarchezetti
Registrado em: 15 Jan 2008, 08:23
Mensagem por gmarchezetti »
rafaelmax escreveu:Não entendo, as portas vao abrir como, nao vai ter mais como abri-las ou elas vao "sair pra fora" sozinhas quando o alarme for acionado
o miolo eh a parte onde coloca a chave, então se tirar naum vai ter onde colocar a chave, ai tem q colocar trava eletrica para a porta travar/destravar
mas vai continuar com a lingueta q vc aperta para abrir a porta, soh naum vai ter o lugar de colocar a chave! =D
Projeto
Gol GL 1.8AP 91 - Aspirado Leve
Olho gordo eu curo com colírio light!
Rone
Registrado em: 26 Abr 2007, 09:57
Mensagem por Rone »
animei, vou comprar e colocar no meu gol!!!!
Vc é de MG? então entre: www.clubdogol.net
Vc quer um site? www.sianis.us
rafaelmax
Entao tem que colocar um alarme que abre e fecha as portas. Qual o mais barato? O meu carro ja tem trava elétrica.
Franklin Procópio
Registrado em: 28 Fev 2008, 00:59
Mensagem por Franklin Procópio »
Tem como adaptar maçanetas sem miolo de outros carros da linha vw?!
Sei q a do santana serve...
Mas e a do Polo antigo?será q serve tbm?!
Tem mais algum carro q sirva?!
flw..vlw...
DgOrDnS
Registrado em: 04 Jun 2008, 12:57
Carro: Voyage GL 4 portas
Mensagem por DgOrDnS »
rafaelmax escreveu:Entao tem que colocar um alarme que abre e fecha as portas. Qual o mais barato? O meu carro ja tem trava elétrica.
O q vc precisa eh da trava elétrica q jah tem e de qlq alarme, c ele nao tiver, vc coloca o módulo de gerenciamento das portas....assim, qdo vc acionar o alarme ele trancara a porta.... isso q os cara fazem eh so para nao DESTRANCAR/TRANCAR a porta com a chave!!!! mas ABRIR a porta, literalmente, continua como vc abre a sua!!!!
Bruno lopes de almeida
Registrado em: 13 Mar 2009, 00:37
Mensagem por Bruno lopes de almeida »
alguem ai manja sobre deixar o carro sem macaneta abri so no controle e q passei mo veneno este sabado os cara abriram meu carro e levaram meu som mano......
e detalhe hoje visitei meu cunhado ai contei a historia pra ele ele iventou de por achave da kombi dele no gol e abril tanto do motorista ele testou em tudo .. abriu porta mala, porta do passageiro e ate deu partida no gol com a chave chave de kombi 2005 ... eu tava pra fazer este esquema ai de troca po macanetas do santa mas to pensando logo em deixa a porta lisa num vai resolve meu problema mas e uma medida preventiva si alguem manja faze o trampo mi avisa ai ou si souber alguem que faça. flou um abraço ae pra todos.
Malandro é o Gato! que ja nasce de bigode
DgOrDnS
Bruno lopes de almeida escreveu:alguem ai manja sobre deixar o carro sem macaneta abri so no controle e q passei mo veneno este sabado os cara abriram meu carro e levaram meu som mano......
Uma opção pra vc eh desativar os miolos das maçanetas... nao adianta ter a chave q nao vai abrir... outra preocupação eh com o porta-malas.
Abraçoss
e verdade si eu manda alisar a porta vai sai meio caro. fmeza vo atras disso ae pra ver valeu chapa.
pauloevictorio
Registrado em: 19 Dez 2007, 08:07
maçaneta sem miolo
Mensagem por pauloevictorio »
Comprei as maçanetas traseiras do voyage 4 portas e instalei no meu gol. Já fazem 1 ano e nunca deu problema.
O pino só levanta ao apertar o alarme.
Gastei 80,00 no kit de trava eletrica.
Também desativei a fechadura do porta-malas. Coloquei um simbolo bem grande do Volkswage em cima do miolo do porta-malas. Ficou muito TOP.
Passei um cabo de aço de bicicleta por dentro do conduite e abro o porta malas por dentro puxando uma alavanca.
100% segurança para nossos quadrados.
Extreme Force
Golpezadão AP
celloxx
Registrado em: 25 Set 2009, 14:14
Mensagem por celloxx »
Alguém se lembra do Gol BX, fabricado entre 1984 e 1986? Ele tinha maçaneta do lado do passageiro sem o miolo de chave...
Vejam na Jocar: Maçaneta externa da porta - Gol/Parati/Saveiro/Voyage - 1980 até 1994 - friso preto - sem chave - preta - lado do passageiro - cada (unidade)
http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?OR ... a_da_porta
Gol Forever!
allan2010
Registrado em: 09 Jan 2010, 21:04
Mensagem por allan2010 »
Fala galera aproveitando o tópico....gostaria de uma dica..
Gostaria de colocar maçanetas sem miolo nas duas portas e tirar o miolo do porta malas ..
mais estive pensado e se acaba a bateria do carro, ou der problema no controle do alarme???
tem um esquema que possa fazer para tirar todos miolos do carro,mais ter uma alternativa para entrar nele ,se der algum problema???
abs
É o CLUBE MANÉ
nandobrp
Registrado em: 25 Jan 2009, 06:51
Onde comprar as maçanetas ...
Mensagem por nandobrp »
Pessoal onde compro as maçanetas (por R$ 30,00 o par) e quem faz esse serviço?
Não há limites para nossos sonhos, basta realiza-los.
___________________________________________
Voyage CL 1.6 1994 Álcool / Weber
Ex-Gol GTS 1993. PT. (29/12/08 ... +09/11/10)
nandobrp
A maçanete do voyage sem chave no site da JOCAR ta bom o preço? Essa maçaneta tem que serrar alguma coisa ou é somente encaixar e usar? Tem algum pulo do gato para coloca-las?
koiotegui
Registrado em: 05 Fev 2007, 23:12
Carro: Gol Bola 98
Mensagem por koiotegui »
Eu uso os dois lados a fechadura do Voyage 4 Portas
na lata da porta nao mexi em nada, é mesmo tamanho e furação
MAS na lingueta que que abre a porta, tive que aumentala um pouco pois
ela passava direto e nao abria a porta, entao colei com Superbonder e um pouco de Durepox uma moeda de 5 centavos.
Ficou perfeito com 3 anos de uso ate agora sem nenhum problema ou
necessidade de reparo
Com Gol Bola, mas eterno fã dos quadrados
nandobrp
Sera que nao da pra desmontar e usar a lingueta da fechadura original?
koiotegui
Carro: Gol Bola 98
Deve dar sim, pois é assim que os caras fazem com a maçaneta do Santana 2000
RodrigoChiesa91
Registrado em: 06 Set 2010, 17:15
Mensagem por RodrigoChiesa91 »
tem como colocar maçaneta do polo no Gol Quadrado ?? :amd:
nandobrp
Maçaneta
Não sei se da a do Polo. Eu comprei duas maçanetas antigas do Voyage (sem miolo e perfeitas). As vendidas na Jocar são de um material mais fácil de quebrar ... eu sei pq o cara que instala me disse.
Eu vou colocar alarme no carro e vou colocar as maçanetas em breve!
Vou usar as linguetas da original que esta no meu voyage.
O meu GTS foi batido e deu PT!
leodown
Registrado em: 07 Mar 2008, 01:02
Mensagem por leodown »
muito interessante esse tópico.
Eu vou botar nas minhas prioridades, pois o investimento é pouco e a segurança aumenta.
Mas e agora a tampa do porta malas?
Pensei em colocar trava elétrica no porta malas e colocar uma chapinha redonda com os cantos abaulado com um parafuso soldado por dentro, ai pinto de preto, coloco uma roela grande por dentro e por fim parafuso. isso tudo pq chapear é muito caro e nao compensa.
Voltar para “Segurança dos Carros”
