Vi em um outro tópico, várias pessoas citando sobre a por a maçaneta de santana sem miolo !
Essa eu não conhecia, e se alguem puder me explicar, se tem q ter trava elétrica ou naum ?
Por favor Valew té +
Editado pela última vez por vgjunior em 18 Mai 2007, 14:01, em um total de 1 vez.
vgjunior escreveu:Vi em um outro tópico, várias pessoas citendo sobre a por a maçaneta de santana sem miolo !
velhos tem q ter trava eletrica sim...ou ter tecnicas de arombamento....hehe zuera a parte ...vo dxa o gordo esplicar melhor pois ele colocou....manda ai gordo..
ta ai a explicação dele:
cara o segredo é o seguinte... tira a sua maçaneta original e remove a lingueta dela com uma furadeira e uma broca fina, e da nova também... depois vai até uma tornearia e pede pra eles lixarem a lingueta da maçaneta original até encaixar, procure um parafuso que de aperto na lingueta nova, coloca e corta a cabeça dele, ai é soh parafusar do lado e por dentro da porta!
fotos: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 5&start=45
Editado pela última vez por oxy em 18 Mai 2007, 14:29, em um total de 1 vez.
ué, mas pq fazer todo este trabalho nas maçanetas para tirar o miolo???? basta comprar as das portas traseiras!!!!
E quem quiser com o miolo, é só trocar a linguetinha que levanta e abaixa o pino d travar as portas, pela a da maçaneta original que está no seu carro e pronto!!!!!!!!!!!!!!!!!!
eu to doido p comprar essas maçanetas!!!!, mas deixar todas sem miolo, só p travar e destravar no alarme. Mas 1º tenho q comprar o alarme, e as travas elétricas!!! ah e as maçanetas tbm, e cade a grana p comprar tudo isso, e sobrar uma grana para pinta-las da cor do carro!!!!!
Pé de Pano!!!
DIEGOALISSON escreveu:ué, mas pq fazer todo este trabalho nas maçanetas para tirar o miolo???? basta comprar as das portas traseiras!!!!
o trabalho eh para adaptar a lingueta que aciona o gatilho da porta a traseira do santana vem com uma lingueta um pouco mais espaçada, essa é a famosa adaptação que todos citam em todos os foruns e pesquisas do google, compra sim que fica show!
cara eu naum li todos os posts mais pelo os ke eu li vc taum fazendo trampo d+
o carro tem ki ter trava elétrica
é só vc tirar a maçaneta e no fim do miolo onde vai a chave tem um tipo de pézinhu que trava e destrava a porta
é só tira ele (tem um parafuso no meio dele) e coloka uma arruela no lugar com o mesmo parafuso e pronto
se a bateria acaba e vc fika preso foda do carro vc entra pelo portamalas
é simples
Bah eu botei no meu gol as maçaneta do santana sem miolo com as trava eletrica ficaram otimos ao menos eu achei!
foda que to tendo problema com a do motorista que a mesam num com banda d musica o parasufo firma ela ele começa aafrouxar achoq eu vou ter que alargar o furo da porta
vgjunior escreveu:Vi em um outro tópico, várias pessoas citando sobre a por a maçaneta de santana sem miolo !
É o seguinte!
Essa maçaneta do santana é muito caro, sem contar que terá que pagar para pintar e adaptar. Tenho um gol quadrado e coloquei as maçanetas traseiras do voyage 4 portas. As maçanetas traseiras do voyage não tem miolo.
Ficou 30,00 para comprar o par da maçaneta e depois é só colocar a trava elétrica ligada no seu alarme.
A lingueta da maçaneta é só serrar um pedacinho da ponta, pois a lingeta da maçaneta traseira do voyage é maior que a do gol.
Vai economizar R$150,00. Além de tudo não vai tirar a originalidade.
É o seguinte!
a única adaptação que precisa é serrar um pedacinho da ligueta da maçaneta e colocar no canto???? Se for tão simples assim, vou atras disso, com seguranã ninguém brinca
Caro vgjunior!
Tem que ter trava elétrica sim, senão como irá abrir.
A trava elétrica custa R$70,00 já colocada para duas portas. Para colocar trava elétrica é óbvio que tem que ter um alarme no carro. Os caras ligam a trava eletrica no alarme. As maçanetas custam R$30,00 o par.
Esse meu método é o mais fácil de todos. Pois não precisará furar o rebite para retirar a lingueta e nem colocar um parafuso que poderá futuramente ficar afrouxando.
Quando comprar a maçaneta traseira sem miolo do voyage e retirar a sua do gol, notará somente uma unica diferença entre as duas. A diferença é essa linguetinha que é presa por um rebite. Quando você apertar a maçaneta como se fosse abrir, notara que a lingueta se movimentará. A lingueta do gol é menor e tem a ponta arredondada enquanto a lingueta do voyage é um pouco mais comprida e tem a ponta na forma de triangulo. Finalizando, então serre essa ponta e deixar + - do mesmo tamanho da lingueta do gol. Se der algum pau e vc notar que ao abrir a porta o pino dá porta desce os sobe ou notar que a porta não quer mais abrir, isto significa que vc terá que cortar mais um pedacinho da lingueta até ficar no tamanho certo.
Cara é super fácil, compre as maçaneta e manda a ver.
e ai irmao tudo bem..
cara funciona assim
ela nao tem miolo e tipo o meu carro tem..
ela trava no alarme normal..
e tipo abro sem chave
ela nao tem lugar pra colocar a chave..
e outra ela da uma istetica encrivel no carro...
Galera comprei as maçanetas sem miolo,mas comprei a do lado do passageiro do gol mesmo (por que do lado do passageiro existe sem milo),e a do motorista comprei a famosa traseira do voyage.
Agora só quero ver na hora de instalar ........esse Domingão vou por a mão na massa e trocar depois se eu arrumar uma camera postos umas fotos.
Coloquei no meu a uns 5 meses e nao me arrependi, nao precisou pintar pq os detalhes do carro sao em preto mesmo, elas dao um charme a mais no carro, o pessoal aqui aprovou, é muito simplis a adptaçao. Nao vi desvantagens ate agora.
