[DÚVIDAS] Porta Mala Batendo
Manutenções em geral
Yuri Machado
Registrado em: 06 Mai 2009, 10:15
Mensagem por Yuri Machado »
Galera, preciso de uma ajuda urgente!
Quando estou andando na minha goleta, quando eu passo em ruas acidentadas, faz tanto barulho no meu porta malas, como se ele estivesse aberto, mas não está! O que pode ser?
Me ajudem galera vlw :y:
xDouglas
Registrado em: 22 Abr 2009, 16:03
Boa pergunta!
Mensagem por xDouglas »
Cara, o meu também.
Meu gol é um CL então eu não exijo muito dele, mas que aquele barulho encomoda, encomoda!
Só to em duvida se é no porta-mala ou no Step, porque eu tirei o step e achei 2 borrachinhas soltas... tentei ver de onde era mas não achei...
Se alguém souber vai ajudar muito.
Flw :ahn:
leonardo emilio
cara da uma olhada no encaxe do banco traseiro o meu tava fazendo barulho tambem e enrolei fita isolante la e parou
Yuri Machado
Vou dar uma olhada lá então! O mecanico disse, que pode ser a fechadura do porta mala, que tá solta!
Valeu irmão :amd:
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Tópico Movido para a sessão correta.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Fabio Kato
Registrado em: 22 Out 2008, 20:49
Mensagem por Fabio Kato »
É tampão do porta-mala que fica batendo na porta,tem que colocar umas borrachas e "L".
Marcos Shimizu
Registrado em: 19 Fev 2009, 14:35
Mensagem por Marcos Shimizu »
leonardo emilio escreveu:cara da uma olhada no encaxe do banco traseiro o meu tava fazendo barulho tambem e enrolei fita isolante la e parou
Brother, como vc enrrolou essa fita isolante? o meu esta com o mesmo problema, keria saber onde vc enrrolou, pegando o q, etc.
tem como postar fotos?
Shimizu
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[X]Painel de Instrumentos G3
[ ]Apresentar ao chão
[ ]Faróis de Neblina
[ ]Bancos de Couro
leonardo emilio
onde é a trava dele ali vai tendo um desgaste de ficar rebatendo o banco enrrola uma fita esolante ali e joga um desengribante na travinha e ve se resolve
meu carro ta na auto életrica hoje entaw naw da pra mim postar fotos mas se ainda estiver em duvidas amanham posto fotos pra você ver melhor
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
o meu tb faz barulho pra caramba por dentro, e atrás o barulho vem do banco...
Marc
Mensagem por Marc »
Mas precisa saber onde tá solto, né ??
No meu caso, por exemplo... já tive problema c/ o tampão solto, e tb. c/ a trava da tampa da mala, q/ estava quebrada.... aí não fechava de jeito nenhum...
Entra no banco de trás e vai mexendo... tampão, estepe, tampa da mala.... vê se tem algo solto dentro da mala.... macaco, ou algum outro objeto...
Paulinho17
Mensagem por Paulinho17 »
O meu 88 ap tambem bate , eu axo que é a tampa , mais nao consigo localiza, é mto xato o barulho que faz, ainda mais nessas vias esburacadas do Brasil.... ashuahsuash :amd:
Rogério
Registrado em: 13 Mai 2007, 17:39
Mensagem por Rogério »
pessoal dá uma olhada na regulagem do fecho nos batentes laterais tbm se o carro nunca tomou uma porrada por traz é só regular os batentes a fechadura e alinhar a tampa se tiver torta q o barulho para
Foi vendido
Marcos Shimizu
pod cre, preciso ver esse esquema do banco, pq fika batendo, sei q ta solto, e o tampao tem uma esquema que vc coloca tipo umas espumas entre o tampao e o para brisa, q dai quando fecha o porta mala ele prensa o tampão e some com os barulhos, vou ver se faço e posto os resultados...
Shimizu
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[ ]Bancos de Couro
lucio_arthur
Registrado em: 31 Jul 2008, 18:53
Mensagem por lucio_arthur »
o meu tambem tava fazendo muito barulho eu tive que regular os batente e trocar a borracha que fica fixa no carro e o barulho quase parou quando fui ver era a placa, tirei fora e coloquei um pedaço de espuma, pronto resolvido no meu caso
lucio arthur
jairx
Registrado em: 26 Jul 2009, 21:22
Mensagem por jairx »
Marcos Shimizu escreveu:pod cre, preciso ver esse esquema do banco, pq fika batendo, sei q ta solto, e o tampao tem uma esquema que vc coloca tipo umas espumas entre o tampao e o para brisa, q dai quando fecha o porta mala ele prensa o tampão e some com os barulhos, vou ver se faço e posto os resultados...
pode crer que é isso.
jairx
ola pessoal,tive o mesmo problema no meu,saca o tampão fora e ande com ele,se continuar não é tampão,ande com ele com porta malas abert,...
no tampão use silicone ou fita dupla face,se for na tampa do porta malas olhe os batente,a placa,os amortecedores faça as regulagens no meu era isso.
Aviz
Registrado em: 21 Jun 2009, 04:52
PORTA-MALAS
Mensagem por Aviz »
oi...
eu estou tendo esse problema com o meu tambem...
quando reformei coloquei uma tampa nova na traseira e esta desalinhada...ai tem uma diferenca de espaco do lado esquerdo...
nada que me preocupe ou eu ache feio...o problema e que mesmo trocando os batentes laterais o barulho nao passa e ainda por cima o porta-malas as vezes nao fecha nem por decreto...
acho que talvez eu tenha de trocar aquela m... daquela fechadura vagab...
alguma dica de outro modo mais decente de fechar os porta-malas do gol?
abracos...
AVIZ
willhame
Registrado em: 04 Jan 2007, 20:54
Mensagem por willhame »
A batedeira no porta mala muitas vezes é a falta de dois borachões que pega na tampa do lado interno do carro. Borrachas estas que da também da sustentação na tampa de madeira que fica os alto falante.
Verdão, passagem livre.
Bruno lopes de almeida
Registrado em: 13 Mar 2009, 00:37
Mensagem por Bruno lopes de almeida »
Bom si for a tampa tenta meu sogro mi ensino um esquema tem aqueles parafusos com rosca borboleta fura entre a lata e a tampa e passa o parafuso ali caso presciso levantar a tampa pra colocar algo grande dentro do porta mala e so desrosquear a borboleta ...confeseo q nao fiz isso ainda galera e q nao tive tempo mas vo fazer.[/code]
Malandro é o Gato! que ja nasce de bigode
pilla
Registrado em: 13 Out 2009, 00:01
Mensagem por pilla »
No meu tava batendo como se tivesse alguem no porta malas cada vez que passava em um buraco, fui olha em baixo no escapamento tinha escapado uma borracha que prende o escapamento a carroceria, prendi direitinho e o barulho parou!
